建于山区的金华市湾坞水厂
曹利群
(浙江省金华市自来水总公司,浙江 金华 321000)
摘要:金华市湾坞水厂的总规模为30×104 m3/d,分两期实施,一期为15×104 m3/d。由于湾坞水厂独特的地理位置以及设计人员的精心设计,使它在建筑、工艺等方面形成了自己独有的特色。
关键词:山区;水厂建设;特色
中图分类号:TU991.35
文献标识码: C
文章编号:1000-4602(2000)11-0040-02
1 建筑特色
在建中的湾坞水厂工程,位于金华县琅琊腾林场的一块山地上,南北向长,东西向短,其地形为四面环山,地势起伏较大,总体呈南高北低特征,场地内最高点标高130m(黄海高程),最低处标高95m,最大相对高差约35m。
厂总平面布置充分利用场地内南高北低的地形特点,因山就势,南部设置生产区,标高为115.0~112.0m,北部设置厂前区,标高为110.0 m,高差用1∶3斜坡草皮过渡,道路采用缓坡。
在生产区,沿东西向设置两组水处理构筑物,靠西侧为一期,靠东侧为二期,一期反应沉淀池与清水池叠加,两组滤池端头的建筑物(包括反冲洗泵房、鼓风机房、配电间)在一期即全部建成,这样从厂前区看,即使是一期工程也可形成较完整的厂区厂貌。
在厂前区,沿入口道路的中轴线布置圆形绿化广场,水厂内最主要的建筑物综合楼的位置明显且重要,综合楼与餐厅通过连廊、流水过渡,生活气息浓郁,空间变化丰富。
基于水厂用地的依山傍水,建筑上采用了易融于自然的欧陆风格,既突出水厂的个性,又不流于平庸,同时美化环境。建筑色彩采用欧式民居风格的轻快暖色调,使建筑物亲切明快,同时又与整个山体的色彩相融合,使之宛若生长于基地之中。整组建筑与潺潺的流水和四面的青山共同体现出一种山村田园风光,为整个湾坞山区添抹一道亮丽的风景。
场地内东侧中等风化及微风化流纹质凝灰岩的开挖面坡度采用1∶0.4,坡顶强风化层及表土层开挖面坡度采用1∶0.5。表面均采用混凝土喷浆处理,具体做法为:采用18锚杆,
间距1500mm×1500mm,锚杆插入岩层长度2000~2500mm,锚孔孔径≥70mm,锚杆采用1∶1水泥砂浆灌浆锚固,水泥采用425号普通水泥(内掺10%UEA—H微膨胀剂)。喷浆面配筋:14水平拉结筋间距1500mm,与锚杆焊接,6@200钢筋网与拉结筋焊牢。岩石表面用C20混凝土喷浆(厚100mm)。
最后,坡脚种植葛藤、爬墙草等攀缘类植物,以增加开挖坡面的林草覆盖,美化环境。
2 工艺特色
净水厂工艺流程如图1。
2.1 取水工程
从金兰水库直接取水,输水隧洞长1.2km,进水口底标高103.193m,出水处底标高98.248m。
集水井、取水泵房合建为一构筑物,位置在隧洞出口处,由隧洞出口处接出的DN2000钢管与集水井相连,集水井设计为压力式,顶面标高115.0m。
泵房内安装四台QXG3600—12—160干式潜水泵,其中一期二台。当水库水位>118.0m时,原水可由二根DN1400管道重力流入反应池;当水库水位<118.0m时,需由潜水泵提升至反应池。金兰水库正常蓄水位118.313m,常水位为120.12m,根据水文历史资料,一年中有半年以上时间的水库水位高于188.0m,故能大大节省取水电耗。
2.2 反应沉淀池、清水池
一期工程将反应沉淀池与清水池合建为叠合池,共2座,每座反应沉淀池又可分为两组单独运行。反应池采用折板反应池,折板为组装式箱式折板,为三段式反应池。主要工艺设计参数:第一段板间流速v=0.22m/s,第二段板间流速v=0.15m/s,第三段板间流速v=0.08m/s,反应池停留时间t=13min,每座反应池前端及两侧共设置DN200排泥管30根,每根排泥管上设置DN200电动排泥阀,并由PLC自动完成排泥全过程的控制。
沉淀池采用平流式,主要设计参数:沉淀时间t=1.4h,水平流速v=20mm/s,沉淀池进水采用穿孔花墙配水,出水采用三角堰指形槽,每座沉淀池上设置虹吸式吸泥机一台,并由PLC根据设定的排泥周期或池底泥位,自动控制吸泥机的行程。
每座清水池有效容积为9500m3,一期调节容量13%,有效水深4m,并在池子外侧设有检修井。
2.3 滤池
V型滤池共分二组,一期先建一组,每组8格,单池面积125m2,其中鼓风机房、冲洗泵房、配电间、中心控制室均一期建成,部分设备分期安装。
滤池设计参数:滤速为8m/h,气冲强度为15.0L/(s·m2),混合反冲时的水冲强度为2.0L/(s·m2),表扫强度为2.3L/(s·m2)。首先气冲,再气水冲,最后为水冲加表洗。滤池过滤和反冲洗系统全部实行程序自动控制,也可就地手动控制,并具有“排序冲洗”和“强制冲洗”功能,设计工作周期为24h,但当水头损失达2.0m时,滤池即进行强制冲洗。
滤料采用均质石英砂,滤料厚1.2m,d=0.95mm,K=1.2~1.4,承托层采用粗砂d=2~3mm,厚0.05m。
滤池为小阻力配水系统,采用成品钢筋混凝土滤板,每格设置滤板104块,每块平面尺寸990mm×990mm,上有长柄滤头49个。
2.4 加氯、加氨系统
加氯间按30×104m3/d规模设计,一期工程设置真空式全自动加氯机5台,4用1备,前加氯1台(10kg/h),按流量比例投加,投加点设在反应池进水总管上;滤后水加氯2台(2×10kg/h),采用流量余氯复合环控制,投加点设在滤池至清水池管道上;出厂补氯一台(20kg/h),采用负反馈投加,投加点设在DN1800出厂总管上。为使出厂水补氯能迅速均匀混合,在投加点前设有一台DN1800管道混合器。氯库气源采用压力式自动切换系统,可实现不间断加氯。此外,加氯间还设置了氯吸收装置。
水厂设计了加氨系统,但根据目前水质情况,一期工程暂时不上。
2.5 加药系统
加药间按30×104m3/d规模设计,加药间内设有加矾系统和加碱系统,加矾选用2台1500L/h计量泵(1用1备),溶液池2座,能根据液位自动切换。溶解池采用压缩空气搅拌,药液投加均采用PLC控制,投加量根据原水的流量、浊度、pH值、模拟小斜管参数、沉淀池出水浊度进行复合环控制。
由于源水pH值偏低,需投加NaOH溶液。选用2台500L/h加药计量泵(一用一备),投加点设在反应池进水总管上。由PLC根据源水流量、pH值控制加碱计量泵的运行频率,根据出厂水pH值自动修正比例系数。
2.6 输水工程
湾坞水厂的最大特点就是出厂水完全靠自流的方式送至配水管网。原有一条DN1200输水管道已于1999年初建成并投入使用,目前输送水库源水至市区三座水厂,湾坞水厂建成后出厂管将与它连通改为输净水,并与城市配水管网连通,另一条13km长的DN1600输水管道正在施工中。
由于湾坞水厂清水池水位一般在109~112m左右,与市区高差达70m,故城市管网静水压力将达0.7MPa以上。由于管网压力将根据用水量而不断变化,为保证市区管网压力保持在正常范围内,在输水管道上设置了流量调节阀,由PLC根据管网压力信号进行自动调压控制。
3 结语
金华市湾坞水厂由于其利用了得天独厚的水库位能而大大降低能耗,降低处理成本,从而将获得令人满意的经济效益。
电话/传真:(0579)2395391
收稿日期:2000-07-31
