高氯化物污水校正系数法COD测定的探讨
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 第四届全国给水排水青年学术年会
作者 候雅丽,吴国菊,冯大成,刘振江
摘要 天津经济技术开发区污水处理厂 候雅丽 吴国菊 冯大成 刘振江 一 前言   天津经济技术开发区污水处理厂是天津滨海新区第一座污水处理厂。日处理污水十万吨,全套设备从挪威引进,引进SBR工艺整体技术和关键设备。经过几个月的试运行出水水质达到国家排放标准。该厂的建成对进一步改善投资 ...
标题:
高氯化物污水校正系数法COD测定的探讨
可见全文
作者:
候雅丽;吴国菊;冯大成;刘振江;
发布时间:
2000-11-1
出自:
第四届全国给水排水青年学术年会
关键字:
摘 要:
简介:
天津经济技术开发区污水处理厂
候雅丽 吴国菊 冯大成 刘振江
一 前言
  天津经济技术开发区污水处理厂是天津滨海新区第一座污水处理厂。日处理污水十万吨,全套设备从挪威引进,引进SBR工艺整体技术和关键设备。经过几个月的试运行出水水质达到国家排放标准。该厂的建成对进一步改善投资环境,减轻渤海水域的污染压力起到积极的作用。而开发区特殊的地理位置(未开发前是一片盐滩),决定了流进污水厂的污水,其氯化物含量是相当高的。如何消除采用重铬酸钾法测定COD时,氯化物对COD值的影响是我们化验室人员必须面对的课题。
  化学需氧量(CODcr)是指在强酸性溶液中,一定量的重铬酸钾氧化水样中的还原物质,所消耗氧化剂的量。它是衡量水体中有机物相对含量的重要指标。对于污水处理厂的效果评价它是一个重要而易得的参数。采用重铬酸钾标准方法测定,消除氯化物的干扰,一般采用添加硫酸汞使之与Cl-反应生成可溶性难离解的氯化汞络合物的方法。该方法操作简便,但汞盐对环境造成二次污染。
  我厂生化处理前的水CODcr值在330-410mg/L,Cl-值在1600-2000mg/L。废水经生化处理后,有机物大部分被分解,出水COD值在90-130mg/L,Cl-值没有变化。降雨后Cl-值可达到2000-3500mg/L。
  采用标准曲线计算较正法可不加硫酸汞,准确测定高氯化物废水CODcr值。此方法与标准方法测定结果相对偏差在7%之内。
二 标准曲线计算校正法
  1.标准曲线的绘制
  (1)原理
  用标准方法测定不同浓度纯NaCI水溶液的COD值,将测定的结果绘成标准曲线。
  (2)测定步骤
  配制不同浓度的NaCl水溶液,用CODcr标准方法(不加HgSO4)测定水溶液的CODcr(见表1)。用y表示CODcr值,X表示Cl-浓度值,绘制成标准曲线(见图1)。
表1 氯离子浓度与CODcr关系(mg/L)
    CODcr
序号
C1
12501500175020002250
1281338380445500
2289346401450516
3284341398453516
均值285342393449510
       曲线方程:y=0.2228X+5.9
       相关系数:r=0.9996
  实验证明氯离子的含量与测得的CODcr值存在良好的线性关系。其斜率为0.2228。
  理论计算:2Cl-+1/2O2→Cl2+[O]
  lmgCl-相当于消耗0.225mg的氧(16/(2×35.5)=0.225)这与实际结 果基本一致。
  2.测定方法
  (1)原理:将含氯化物的水样,用重铬酸钾标准方法(不加HgSO4)测定的CODcr值写作CODcr(Ⅰ)。用硝酸银滴定法,测出水样中氯离子含量,按标准曲线计算出氯离子含量的CODcr值写作CODcr(Ⅱ)。该水样的CODcr值为:
  CODcr=CODcr(Ⅰ)-CODcr(Ⅱ)+α
  (2)主要仪器和试剂
  a.仪器:全玻回流装置(标准磨口500ml三角烧瓶;300mm长的球形冷凝管;电炉;50ml酸式滴定管;10ml、20ml大肚吸管;50ml、100ml量筒。
  b.试剂:C(1/6K2Cr2O7)=0.2500mol/LK2Cr2 O7,标准溶液;C[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]=0.1mol/L溶液;试亚铁灵指示液;浓H2SO4; (AgNO3)=0.0141mol/L硝酸银标准溶液;铬酸钾指示液。
  (3)测定步骤
  a.CODcr的测定
  吸取20ml水样于50Oml三角烧瓶中,加入O.2500mol/L的重铬酸钾溶液10ml,慢慢加入浓H2SO430ml。加热回流,半小时后停止加热。略冷后,加入0.3gAgSO4。继续回流1.5小时。冷却后,用90ml蒸馏水冲洗冷凝管取下三角瓶,溶液总体积不得少于140ml。溶液再度冷却后,加入三滴试亚铁灵指示剂,用已标定好的硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。以20毫升蒸馏水代替水样,按上述分析步骤求得空白滴定值。
  计算公式为:CODcr(mg/L)=[(V0-V1)×C×8×1000]/V2
  式中:C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L)
     V0——空白消耗硫酸亚铁铵标准溶液毫升数
     V1——水样消耗硫酸亚铁铵标准溶液毫升数
     V2——取水样毫升数
  b.氯化物的测定
  取适量水样,用蒸馏水稀释至50毫升,置于150毫升三角瓶中,加1毫升铬酸钾指示液,用硝酸银标准溶液滴定至砖红色沉淀刚刚出现为终点,同时做空白试验。
    氯化物(mg/L)=[(V2-V1)×C×35.45×1000]/V
  V1=蒸馏水消耗硝酸银标准溶液毫升数
  V2=水样消耗硝酸银标准溶液毫升数
  V=水样毫升数
  C=硝酸银标准溶液浓度(mol/L)
  3.氯化物的干扰
  (l)加硫酸汞消除氯离子干扰法标准方法中加0.4g硫酸汞络和水样的氯离子(氯离于浓度小于2000mg/L)。
    HgSO4+4CI-→[HgCl42-+SO24-
  K=1.2X1015(25℃)
  尽管[HgCl42-的稳定常数很大,但仍有少量氯离子存在,能被酸性重铬酸钾所 氧化,致使测定结果偏高,产生正误差。
  我们对不同浓度氯化物对CODcr的影响进行了试验。用基准邻苯二甲酸氢钾配制已知浓度COD值的水样,用分析纯氯化钠配制需要的氯化物浓度溶液。根据需要将两种溶液按不同比例制成混合配水,用标准方法测定(各加0.4g硫酸汞),CODcr测定值>CODcr配制值,其差值即为氯化物与汞络合后残存的CODcr值。结果见表2,将其绘制成曲线见图2。
表2 不同浓度氯离子与汞络合后残存的CODcr值
氯化物浓度(mg/L)025050075010001250150017502000
残存的CODcr值(mg/L)02538455055596264
  实验结果表示按标准方法加HgSO4掩蔽氯离子后所测得的CODcr值与不加HgSO4测得CODcr值和0.2228[Cl-]的差值不相等。
        CODcr≠COD1-0.2228[Cl-
        CODcr≠COD1-0.2228[Cl-]+α
  α为校正系数,就是一小部分未络合的氯离子产生的COD值,对于配制CODcr=125mg/L(750mg/L<[Cl-]<2000mg/L)的合成水样α=35+0.0154[Cl -]。
  (2)校正系数的计算
  用上述方法对我厂进水、出水,CODcr分别在300-450mg/L和90-130mg/L,[CI-]在1700-3500m/L进行了实验和计算,将合成水样的a值,用于实际水样的计算,计算值和实验值相差很大,说明水样的氯化物浓度、有机物种类和浓度都影响校正系数α。针对我厂的进水和出水总结出以下两个公式。
  即对于CODcr值在150mg/L以下水样
  α=[Cl-]×1.6/(CODcr(Ⅰ)-CODcr(Ⅱ) 通过对21例样本的计算,CODcr测定的相对误差小于7%。测定结果见表3。
表3  单位:mg/L
序号[Cl-加HgSO4的CODcr无HgSO4的CODcr[Cl-]计算CODcr前两项之差[Cl-]/前两项之差
117891084564045234.4
218341144544144046.4
317991084444073748.6
418231154574124540.5
516511074013742761.1
61700984313854638.0
717741054384013649.3
817891164524054738.1
918161124634115234.9
1018481174874186926.8
1118481044664184838.5
1218971245044297525.3
13211913335164783855.8
1422171285345003465.2
1521801235694927728.3
1622541345955088725.9
1722491295595075243.2
1820721205044683657.6
1921581295584887030.8
2023331195715264551.8
2122401285575055243.1
  对于CODcr值在300-450mg/L的水样
  α=[CODcr(Ⅰ)-CODcr(Ⅱ)]×0.3
  通过对10例样本计算,CODcr测定的相对误差小于7%。测定结果见表4:
表4单位:单位:mg/L
11996326688451237
21757484785397388
32193388791495296
42350305747529218
51892324663427236
62154369797486311
72246337783506244
82318351795522273
91971372749445304
102019373716456260
  从我厂试运转开始至今,共做了三十几次实验,数据量不够大,但找出了影响校正系数α的因素。今后将积累更多数据,完善α值的计算方法,使之有更好的代表性。
三 结论
  1.用重铬酸钾法测定CODcr,当水样中CI-的浓度较高,COD浓度较低时,用标准法测定COD产生较大误差,采用标准曲线计算校正法。不加硫酸汞掩蔽氯离子,避免了剧毒药品HgSO4对环境的污染,可准确测定污水COD值,测定相对误差小于7%。
  2.标准曲线计算校正法中校正系数,与氯化物的浓度,污水中有机物种类和浓度有关,针对不同的水体推导出不同的α值。
  [1]《水和废水监测分析方法》中国环境科学出版社1998年版
  [2]《水和废水监测分析方法指南》魏复盛中国环境科学出版社1994年出版
删除记录
修改记录
关闭窗口
