关于高层住宅冷饮水供水方式的一些具体做法
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 第四届全国给水排水青年学术年会
作者 王玲
摘要 机械工业部第六设计研究院 王 玲   随着社会致济的发展,生活水平的提高,人们对生活质量要求也越来越高,特别是对在日常生活中,与人体健康密不可分,每日进入人体中的水的质量给予了更多的关注和要求。由于地下深层水,水质口感甘甜且窗台多种对人体有益的矿物质和微量元素,而为人们 ...
机械工业部第六设计研究院
王 玲
  随着社会致济的发展,生活水平的提高,人们对生活质量要求也越来越高,特别是对在日常生活中,与人体健康密不可分,每日进入人体中的水的质量给予了更多的关注和要求。由于地下深层水,水质口感甘甜且窗台多种对人体有益的矿物质和微量元素,而为人们普遍所青睐并受到权大欢迎、进而被广泛使用,有些地区深井水经检验水质符合《饮用水卫生标准》的要求,被直接饮用。针对饮用水直接进入人体,在饮水供水系统设计中,如何采取相关措施,解决在输送至用户过程中的二次污染,让人们喝上符合要求的饮用水,确保人体健康成为一现实问题。在1997年出版的《建筑给水排水设计规范》中做出了相应的定性规定。
  冷饮水供水是近年来发展起来的新课题,目前尚缺乏基础资料和具体做法,在设计工作中,笔者在遇到此类问题时,采用了一些具体办法和措施,现以黄委会高层住宅室内冷饮水供水设计作介绍。该建筑物为一幢十八层高层住宅楼,七层以卜由小区综合站饮用水变频供水系统集中供给,八层至十八层经二次加压后由水箱供给,共66户。
一 冷饮用水用水量标准
  由于人们生活水平的提高,住宅用水量中除饮用水外,还包括做饭、洗瓜果、洗生食用蔬菜用水,甚至对一些要求高的人们还用来洗脸和刷牙,该用水量无资料可查,根据现已使用饮用水的用户提供经验资料用水量为:3.0M3/月,经综合考虑住宅用水量标准取28.5L/<人.d>,考虑到住宅楼用户少,用水集中等特点,对变化系数取Kh=4,住户最高日用水量Qd=6.78M3/月)最高时用不量Qh=1.13m3/h。
二 管网设计
  住宅每户厨房饮用水龙头一个,为保证供水安全可靠,保证夜间用水量不形成死水,各供水立管均设循环回水管,用水管和循环回水管形成环路,为保证一个水龙头的流率,供水管管径确定按每个水龙头0.75个当量,考虑到饮水设计秒流量与给水设计秒流量计算,因用水特点相一致,扔采用公式:qg=0.2aNg+kNg,流速一般取0.5m/s~0.8m/s,管径在DN15~DN50之间:回水管管径取DNl5。回水管接至地下室4.2M3的吸水箱,以保证用户有足够的水量和水压及优质新鲜水。系统冷饮水用水管与回水管按上行下回方式敷设,管网布置如图所示。
  在冷饮水的供水干管,立管及单元进户管上设检修调节阀门,使各立管流量均衡。在回水立管上设调节阀门可控制水泵启动次数,备阀门均为不锈钢阀门。每户厨房间设水表计量。冷饮用水时管材和设备材质要求很高,为防止管道对水质的二次污染,传统的镀锌钢管易生锈、结垢,滋生细菌,设计中系统内的水箱、水泵、管道及各类阀门材质均采用不 锈钢制作。在施工时应加强管理,管道接口质量要严格把关,以免渗漏污染水质,另外施工时要保持管内清洁,防止杂质留在管内起二次污染。
三 水箱设置
  系统设计中,饮用水首先进入地下室吸水箱及屋顶高位水箱。与空气接触使空气中的灰尘和病菌带入水中,是造成水质破坏的直接原因,为了减轻环境空气对水质的不利影响,首先要求水泵房和水箱间通风良好;空气新鲜,尽量干燥。其次在水箱上采取措施,地下室吸水箱及屋顶高位水箱的出水管上设置过滤器和紫外线消毒器,以去除水中悬浮物和对水进行杀菌消毒,在水箱通气管上设空气过滤器,对空气进行过滤,去除空气中的病菌和灰尘,在水箱溢流管上设不锈钢过滤网,这样从根源上杜绝了环境对水质的污染。
四 系统运行
  《建筑给水排水设计规范》中第4.7.2条规定:“冷饮水应设置循环管道,”冷饮水因水流滞留而影响水质,为使水不断流动,饮水供水系统应设问水管道和循环水泵,要求循环水泵;主备泵交替运行,每日24小时处于运行状态,那么水泵长期运转,带来的费用增高;损坏机率增大,为用户对设备的维修;管理和经济带来额外负担,并且维修时也易形成二次污染,另外极小流量,高杨程水泵,效率低,选用此类型水泵不利于节约能源。
  黄委会高层住宅设计中,采用了取消循环水泵,回水管直接接入地下室吸水箱。见附图。其中:
    H1为控制水泵停泵水位
    H2为控制水泵启泵水位
    H3为电磁阀或电动阀关阀水位
    H4为电磁阀或电动阀开阀水位
    V1为屋顶水箱调节容量
    V2为电磁阀关阀水位以上水箱调节容量,要求V1=V2
    V3为电磁阀开阀水位以下水箱调节容量
      要求V3>V1及V2
  水箱容积要求:V1=V2=1.8M3且V3=2.4M3〉V1,v2
  系统运行初始状态:将V1:V3内充满水
  系统运行时饮水给水出现三种供水情况:
  第一种:
  • i 高位水箱V1中的水通过用户厨房中的水龙头使用,水被消耗,此时V1中的水位开始从H1下降,至H2时,地下室水泵启动向高位水箱补水
  • ii 同时,地下室吸水箱V3中的水位开始从H3下降,至H4时,吸水箱上的电动阀或电磁阀打开,水箱开始补水。
  • iii 与此同时,高位水箱V1补水,地位由H2开始上升,至H1时,水泵停止运行,吸水箱V3补水,水位上升,至H3时,电磁阀关闭,水箱补水完毕,系统运行正常。
  第二种:
  • i 高位水路V1中的水通过回水管进入地下室吸水箱,V1中的水进入V2, V2—中水位开始由H3上升,至H5时,水箱充满水。
  • ii 同时,V1中的水位由H1开始下降,至H2时,地下室水泵启动向高位水箱补水,以此往复运行,系统运行正常。
  冷饮水供水系统由于贮水量小,水箱体积小,采用增大水箱体积的方式,代替循环水泵.即能使系统供水安全可靠得到保证;同时起到节约能源,降低噪音,减少污染,方便使用等优点。目前冷饮用水供给正逐步普及,国家有关部门应及早制定出各类建筑的用水定额及小时变化系数,流量计算公式,在给排水设计手册中及时增补饮水给水系统及方式,管道布置及敷设等项内容及要求,以供设计时参考,特别应明确规定冷饮用水在使用过程应定期检测水质,以便及时发现问题,予以解决。
