中山市咸潮期供水之对策浅谈
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 第四届全国给水排水青年学术年会
作者 刘雪涛,黄湘燕
摘要 中山市供水总公司 刘雪涛 黄湘燕 — 前言   中山市地处广东珠江三角洲中南部,水资源丰富,河流纵横交错,河网密度大,主要水道有西江水道、小榄水道、鸡鸦水道、烘奇沥水道、横门水道等。河道在中山境内出海的有三大口门:磨刀门、洪奇沥、横门。据实测资料分析,中山市境内咸潮一般出现在 ...
标题:
中山市咸潮期供水之对策浅谈
可见全文
作者:
刘雪涛;黄湘燕;
发布时间:
2000-11-1
出自:
第四届全国给水排水青年学术年会
关键字:
摘 要:
简介:
中山市供水总公司
刘雪涛 黄湘燕
— 前言
  中山市地处广东珠江三角洲中南部,水资源丰富,河流纵横交错,河网密度大,主要水道有西江水道、小榄水道、鸡鸦水道、烘奇沥水道、横门水道等。河道在中山境内出海的有三大口门:磨刀门、洪奇沥、横门。据实测资料分析,中山市境内咸潮一般出现在10月至次年4月,即在每年的枯水季节,各河流流量较小,水位较低,从而受海潮顶托使海水上逆进入各出海河道下中游(6~10公里),使水中氯化物含量偏高,给工农业生产及饮水带来一定程度影响。特别是近两年,河道水位达到历史百年低水位,咸潮线上升(推进30多公里),影响到供中山市城区用水的两大水厂——全禄水厂、大丰水厂。所以,采取何种措施以在咸潮期多供水,成为我们研究的一大课题。
二 中山市中心城区供水现状
  中心市中心城区供水系统由三间水厂、一座高位水池及供水管网组成。其中三间水厂分别为:
  全禄水厂,供水能力为40万m3/d,取水水源为西江干流磨刀门水道,水源水质达国家生活饮用水辽类水体标准;
  大丰水厂,供水能力为20万m3/d,取水水源为小榄水道,水源水质达国家生活饮用水Ⅱ类水体标准;
  浦鱼洋水厂,原设计能力6万m3/d,取水水源为长江水库,水源水质达国家生活饮用水I类水体标准;因建厂已有25年,设备陈旧,部分管道、设施损坏,目前最多供3~4万m3/d(视水库水位而定),仅作备用水厂。
  高位水池,位于市内莲峰山上,已建1.8万m3,水池底标高为31m(比城区道路约高29m),池深4.3m。
  全禄水厂、大丰水厂除向中心城区供水以外,还向周边乡镇供水。目前两大水厂实际总供水平均达45万m3/d。
三  近两年影响全禄水厂、大丰水厂供水的咸潮特点
  1999年初及2000年初由于气候特殊,咸潮严重侵害中山市水域,氮化物严重超标,全禄水厂取水口氮化物含量最高达4000mg/l多,大丰水厂取水口氯化物含量最高达1700mg/l多,为历史之少有。咸潮期,我们在采取多种措施后,仍造成两大水厂泵机组未能正常工作的时间如下:
 全禄水广大丰水厂
1999年停机时间一级泵47.08h一级泵11.67h
 二级泵15.25h二级泵1.0h
2000年停机时间一级泵58.58h一级泵2.75h
 二级泵32.8hH级泵O h
氯化严重超标的日期1999年 3月11日—18(农历1月24—2月1日)
2000年 1月31--2月3日(农历12月25—28日)
    2月28—3月5日(农历1月24——30日)
  虽然咸潮造成停水是以小时计,占全年总供水时间很微,但影响面很大。为摸清咸潮规律以有效采取对策,我们对水源水位与氯化物含量作了测试分析,列表并绘出曲线,部分数据见附表。
  从数据中可见:
  1、咸潮多是在冬春的农历下旬,以农历的12月到次年1月氯化物含量最大,时间多是在下午至夜间
  2、在咸潮出现前江河水位很低,1999年2月28日,西江梧州站水位2.03m,是西江上游有历史记录以来第二次低水位(1902年最低为1.90m)。
  3、咸潮来去匆匆,其氯化物含量不是按时间等比例增加,从超标(250mg/l)到上千mg/l之间是突变。
四  针对咸期特点采取的对策
  近两年全禄、大丰两水厂受咸潮影响的时间尽管是以小时计,但不少人担心今后年年都出现咸潮,故有种观点是建议搬迁取水口、扩建取水管道,此举耗资巨大,违反经济规律,即使是兼有社会效益的供水事业单位也不足取。只有认真做好咸潮记录,分析成潮规律,采取有效对策才是切实可行的。我们在遇到咸潮这个新问题时,一边摸索一边总结;
  具体采取了如下措施:
  1.做好水源水质监测
  在冬春季节,有效、密切地做好水源水质监测,是保证咸潮期多供水极为关键一环。
  (1)监测手段
  监测氯化物,最好的办法是采用咸度仪,直接、快速;但其购置费高(需数十万元),且使用维护费高。为此我们采用电导率仪代替咸度仪测算水中的氯化物,取得了较好的效,并大大节省了开支。其原理是电导率的大小与矿化度的大小成正比,即在一固定水质中,电导率的大小与氯化物含量也约是成正比关系的。针对水厂水源的水质,我们做了大量数据测试,找出电导率与氯化物之间的函数关系:
  氯化物(mg/l)=0.38×电导串(us/cm)—136。
  在实际应用中,证明其方便可行。首先,因它能连续监测;其次使生产第一线的人员极易操作。但用电导率只是测算氮化物含量的近似值,给出大致范围,最终测定氯化物的含量是采用化学方法。
  (2)取水点的选择
  99年咸潮期,我们在水源表层取水,未发现氯化物超标,但却发现超标氯化物进入制水工艺流程中。后来我们取不同深度的水源水样进行氯化物分析,结果如下:
大丰水厂水源不同层氯化物含量(mg/l)
2000/2/16
时间 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30
表层 20 50 80 120 140 130 160 190 160
中层 20 35 60 95 120 170 200 210 183
深层 19 50 105 155 190 240 260 260 240
  可见表层水不能代表河流下层的水质情况,因此取样点应设在水厂源水入口处,以有效监测进入处理流程中的氯化物。
  (3)氯化物含量控制标准
  1999年咸潮线第一次上升到全禄水厂、大丰水厂取水口,当时考虑咸潮是短期现象,市领导建议水质稍咸一点比没有水用好,于是我们曾设想将氯化物含量放宽到500mg/l作为供水的安全线。当我们对不同氯化物的水源水进行测试,并绘制曲线,发现氯化物含量超过50mg/l时一些重金属超标,且一将氯化物含量放宽到500mg/l供水时,就很快就收到用户投诉,不少工厂、医院等工作受到影响。同时咸潮期的咸度变化为突变,从发现超标到严重超标时间短促,难以控制氯化物达500mg/l的标准,后仍以国家标准(250mg/l以下)为供水标准。
  2、生产调度措施
  咸潮期能否多供水,生产调度极为关键。我们从以下几方面采取了应对措施。
  (1)利用两大水厂相互调节供水
  一般情况下,两厂水源的咸度不同;全禄水厂受咸潮影响大、历时长,在其受影响时,就需利用大丰水厂多供水。总之,通过相通的管网,一厂受咸潮影响时,就需另一厂发挥最大供水能力。
  (2)保持水厂清水池高水位运行在咸潮来到前,牺牲电能保持清水池满水位。一旦咸潮来到,氯化物超标,一级泵停机,二级泵仍可运行。
  (3)发挥高位水池调蓄作用
  因高位水池在城区,且有1.8万m3的容量,保持高位水池满水位,以充分利用高位水池在咸潮期的调蓄作用,减少城区受咸潮的影响。
  (4)在咸潮期开启备用水厂——浦鱼洋水厂,缓解供水紧张情况
  正常情况下,浦鱼洋水厂作为备用水厂,其水源为长江水库,不受咸潮影响,目前供水能力有3—4万m3。在两大水厂受咸潮影响低压供水时,开启备用水厂,可有效增加管网的供水量。
  (5)管网压力控制
  咸潮刚来到时或将结束时,控制管网压力稍低于正常时压力;在咸度很高时,低压供水以尽量保持管网供水状态,减少管网停水时间。
  3.改造输水管网,使两大水厂有效相互补充
  全禄水厂在中山市城区西南方位,供水能力40万m3/d;大丰水厂在城东北方位。供水能力20万m3/d。管网虽相互连通,但由于大丰水厂与城区管道有一段是DN800管连通,成为大丰水厂输水的瓶颈,以致全禄水厂不能正常供水时,大丰水厂的水也不能有效进入城区。而咸潮期西江磨刀门水遭受咸潮影响较小榄水道大,即全禄水厂受咸潮影响较大丰水厂大。为使大丰水厂在咸潮期能有效发挥作用,我们拟投资2000万元连通大丰本厂与城区主输水管道,届时,大丰水厂有望在咸潮期发挥其作用。同时,将降低其厂的运行成本。
  4.加强威潮期的宣传工作
   在咸期初来前,通过各种媒体向用户广为宣传,在市民中树立节水意识,做好蓄水准备,可缓解咸潮期的供水紧张局面。
五 结束语
  近两年咸潮侵害之大属历史少有,对中山市供水总公司而言,咸潮是新问题,摸索解决过程中走了弯路也积累了一些经验与教训,从而为今后解决咸潮期供水提供了宝贵经验。对于咸潮这一新课题,今后需进一步摸索其规律,加以研究解决。
  附表 中山中法源水氯化物含量水位记录表(2000年)(全禄水厂)
日期
2月282月29日3月1日3月2日3月3日3月4日3月5日
西江水位M氯化物含量mg/L电导率us/cm西江水位M氯化物含量mg/L电导率us/cm西江水位M氯化物含量mg/L电导率us/cm西江水位M氯化物含量mg/L电导率us/cm西江水位M氯化物含量mg/L电导率us/cm西江水位M氯化物含量mg/L电导率us/cm西江水位M氯化物含量mg/L电导率us/cm
0:1.37.682811.1567.24361.5108034601.729689110 193464001.742421101.97282
1:1.36.722811.3122871.2139236901.5230045401.568926201.6542417001.77.68282
2:1.36.242791.27.682831.1564827901.3100746101.364624801.51066001.57.42280
3:1.37.22801.06.722830.9220.816601.153037701.128612601.28.642871.25.3277
4:1.37.682811.07.22820.9105.67251.12652070128.848895.32791.156.36277
5:1.37.682831.056.22821.024.4359963.68801.0824.93491.055.832761.15.3279
6:1.48.162831.157.22821.1524.963401.1535.513951.1515.33121.055.762761.05.3279
7:1.47.682821.36.722801.2519.23021.220.943391.2011.662991.055.8327795.3278
8:1.47.22831.46.22781.411.42081.411.132991.359.012891.156.362801.06.36283
9:1.47.682831.46.242791.57122881.356.892781.57.952821.46.892811.27.42284
10:1.47.682851.47.22801.5513.442891.69.012891.557.422781.556.892811.46.89285
11:1.47.22851.57.682871.6514.882911.79.012881.557.422781.56.392801.56.625285
12:1.47.22841.57.682831.65113.288291.614.842881.557.952801.57.422781.56.36285
13:1.57.22821.557.682831.72649241.559.012871.557.952801.46.892801.46.36286
14:1.57.682821.77.682851.7182.49331.559.122901.56.892801.45.832821.356.36286
15:1.57.682801.812.43651.75117611761.58.482871.457.952851.25.83281.256.36285
16:1.87.22801.851397771.8199268101.5510.62911.47.952831.26.822821.27.42286
17:1.97.68279238823801.9257088381.7512.722901.57.42281.16.242831.16.5286
18:1.9725052153649002.05280894501.911.132881.76.892791.46.722781.17.0280
19:1.91207102.05244878102.1346811002.15801.3241027.422791.76.242761.57.0278
20:1.81246322.05288075402.2397510902.25561.827602.257.9527925.762761.757.5277
21:1.71206501.95230474202.2397511502.25112342202.37.952802.36.027726.5277
22:1.51728321.8192058302.05376311702.15209372602.313.73032.36.02772.25.83279
23:1.45148.87601.65108034801.94081118001.92146.575602.1328.615202.17.422802.16.5278
删除记录
修改记录
关闭窗口
