桂林市城市用水量分析
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2000-11-01 |
来源 | 第四届全国给水排水青年学术年会 | ||
作者 | 陆敏,张莉晖 | ||
摘要 | 陆敏 张莉晖 桂林市自来水公司 一 前言 随着改革开放,经济迅速发展,城市面貌日新月异,人对用水的需求日趋增长;而供水一直作为一种福利性质的行业,长期水价过低,限制了供水事业的发展3随着经济增长带来的能源紧张,市场经济逐步走向成熟,要求供水企业改变原有的传统给水管理 ... |
陆敏 张莉晖
桂林市自来水公司
一 前言
随着改革开放,经济迅速发展,城市面貌日新月异,人对用水的需求日趋增长;而供水一直作为一种福利性质的行业,长期水价过低,限制了供水事业的发展3随着经济增长带来的能源紧张,市场经济逐步走向成熟,要求供水企业改变原有的传统给水管理体制。对历年的供水资料进行分析研究,总结城市用水的变化规律和发展趋势,对供水企业进行科学的管理,不断适应城市用水的新形式,提高经济效益是有益的。
二 城市用水的一般规律
城市的用水量由生活用水、工业用水、及其他用水组成3一般而言,夏季比冬季多,白天比夜间多,大的城市用水量变化较为均匀,时变化系数小。由于城市的规模大小不同,城市中工业类型及规模不同,影响用水的主导因素也不相同,不同城市应具体分析其用水量的组成,所占比例,并对其影响因素进行分析统计是研究城市用水规律的基础。
三 桂林市城市用水特点分析
桂林市是一个人口四、五十万的中型城市,由于风景秀丽,多年来大力发展旅游业,它的工矿企业较少,且以电子,医药,橡胶为主。其99年用水组成比例图一为:
从对历年售水资料进行分类统计,发现工业用水量所占总用水量的比重逐年减少,由92年的21%降到98年的18%。这是由于小的工业生产的结构调整,使部分企业处于关、停、并、转阶段造成工业用水量的下降。而目前城市家庭的生活用水设施(包括热水系统)正逐步普及,城市居民生活用水水平进一步提高,生活用水量逐年提高。在城市用水中,生活用水占了主导地位,且所占比例逐渐提高。生活用水量的变化,是影响总用水变化的主要因素。
桂林市自来水公司日设计供水能力32万吨/日,99年最高供水是28.36万吨,供水能 力大于城市用水需求。在供水能力满足城市用水需求的条件下,供水量能大致反映出城市 用水量的变化,因而我们对用水量变化规律进行分析,是以历年的供水量资料作为基础的,其中扣除一些非正常供水日不合理的数据,(如当水厂停电或构筑物,管网出现故障时的供水数据),主要考虑季节变化,气温升降,节假日,生活习惯等对供水的影响。
(一)年供水量的变化趋势
我们将86年—98年的日平均供水量,年平均气温绘制成图如图二:
图二显示当年平均气温相差不大时,每年的供水量呈稳定的增长趋势,少数年度供水量的增长幅度急剧变化,这一般都存在可分析的因素。具体分析如下:96年以前,供水量增长幅度较大这是由于城市建设的发展、人口增长、用水普及率及生活卫生条件、供水能力、管网建设的不断增加396年以后,供水增长的速度明显放慢,在一定用水量的基础上,用户对供水的需求不仅仅是水量,而对水质、水压都提出更高的要求。95年由于年平均气温较往年偏低,供水量出现明显的负增长;97年由于供水生产指标的调整,也使供水出现了负增长。
以上分析说明随着城市的发展和扩大,供水量的增长是总趋势,而增长率是逐步减少,随着人们对环保及节水意识的提高,供水企业对供水指标的严格控制,会出现负增长。
(二)供水量随季节,月份的变化
将94—98年各季度的供水总量绘成图表并标识其平均气温见图三:
从图中分析看到:每年的三季度(7—9月)由于气温高都表现出明显的高温高供水现象:而一、二、四季度虽然平均气温高低不同、相差较大,但供水总量则逐年趋于平均。
当作95—99年每年的日供水量及气温逐月变化对比图(图四)时看到,一年中不论气温的变化如何,供水量的变化则较平缓,总是不低于某一个基数,我们称这个值为基本供水量。它应是满足城市用水最低需求的水量,每天的实际供水量在基本供水量的基础上受一些因素的影响而变化。
(三)供水量与气温的关系
作为受生活用水占主导的供水量来说,气温高低是影响供水多少的一种主要因素。所以我们选取98年的供水资料,将每天的最高气温,供水量分别按时间逐日排列,作图进行对比如图五:
如图所示:气温与供水量之间存在着不同的变化,但是它们的总变化趋势是相同的。那么,气温与供水量之间是否存在某种相关关系?这种关系能否用数学模式来表达?
同样地选取98年的供水资料作散点图(图六):
图六中每一点对应当天的实际供水量与最高气温(排除非正常供水日的数据)。由图上看到:对应一个气温,其供水量不是一个定值,而是一个变化范围;当气温较低时,数据点分布较散,供水量变化范围较大;当气温较高时,供水量的变化范围很小,数据点很集中。
由于基本供水量是满足最低用水需求时的供水量,而气温——供水量关系图显示供水量随气温增长而增长,所以取一年中月均气温最低的月份,以其日均供水量为基本供水量,即为:22.1万吨/天。在散点图的基础上,拟求一个供水量于关于气温变化的趋势线方程y=f(x),曲线上的点代表对应于一个气温时的供水量。以散点图为基础,我们试用线性、幂函数、指数函数、对数函数、二次函数等几种形式的方程求趋势线,结果是方程:
Y=58.616X2—755.3X十221000
较为合理,它使得散点图上的点大致位于曲线附近,而由趋势线方程所求得的供水量与实际值相差只是0.2万吨左右,说明散点偏差值不大,这是由于受生活习惯、天气情况、水厂机组的不同搭配,及机组运行时间的长短等影响造成,是在允许的变化范围之内。由曲线证明:对基本供水量的假设和设定是正确的,供水量的基本供水量的基础上随气温升高而增大。利用此曲线可推求一年中对应不同气温时的供水。这对日常的生产和调度管理,生产计划的制定有实际意义。
(四)节假日供水量变化规律
由于春节,国庆假期较长,人们的正常生活规律有了较大改变。特别是执行双休日后,节假日前后的供水量变化幅度较大。因此选取春节,国庆前后一段时间的供水量为研究对象,讨论节假日供水量的变化规律。
春节的用水变化分析(图七):
取除夕到初九的供水量数据作曲线,每年春节前后供水量的曲线基本相似,由除夕的供水高峰降到初一的供水底低峰,然后缓慢回升,初五到初八供水曲线呈波动状,直到初九才恢复到节前的正常供水,且每年的供水量呈现稳定增长。
国庆节的用水量变化分析(图八):
取9.30—10.8日供水数据作供水量变化图,国庆节前后供水量曲线呈波浪状,供水量变化幅度较大。
春节与国庆节的节日时间都比较长,节日第一天供水量都会下降,而春节期间气温较低,供水量下降幅度要比国庆节大。由于春节在传统上是合家团聚的日子,初一以后走亲访友的活动较多,供水量也慢慢回升至正常水平;国庆期间气温较高,又是旅游的黄金季节,无论是外出旅游还是来桂旅游的人都不少,人口流动性大,供水量的起伏较大,规律性不强;一般都要经历七——八天才能恢复正常供水。
(五)最高日的供水规律
取历年的最高日供水前后一段时间的供水量资料进行分析,并作对比图(图九):
通过分析比较发现:出现最高日供水必定有一段时间的持续高温。最高日供水当天并非对应全年最高气温3而气温高时,最高日的供水量曲线变化较大,气温低时,最高日供水量曲线较为平缓;同时,最高日的供水量是逐年递增的。
(六)生活习惯对供水的影响
前面我们说过桂林市的用水量主要是生活用水量,因此居民的生活习惯对供水量有一定的影响。我们对历年的最高供水日,平均供水日的供水数据作时变化曲线(图十、十—):
每天的供水情况:无论是平均日还是最高日,2--6时为供水低峰;而供水高峰则两个时段:平均日时为早上(9—13时),晚上(19—22时);最高日时为早上(8—13时),晚上(19—22时);最高日的供水高峰比平均日提前一个小时3同时以晚上时段的高峰时用水量最大,而早上的高峰用水时段最长,这正好符合人们的生活作息和生产劳动习惯。
四 总结
通过对供水量产生影响的各种因素进行分析,得出了年、月、季度的变化规律,供水量与气温的关系曲线方程及节假日、最高日、生活习惯对供水量的影响。利用此规律可合理的制定各项生产任务计划,对未来供水进行预测,经营目标的确定,协调好各水厂的供水工作,达到经济、安全供水有重要意义。
