宁波市建筑设计研究院 陈和苗 一 引言 《建筑给水排水设计规范》(G8J15—88)中给出的生活给水设计秒流量计算式:  (1)、(2)式不适于直饮水管道秒流量计算。(1)式属于平方根法,和原苏联qg:0.2kN公式的形式接近,此式基于秒不均匀系数和平均日用水量的关系公式:  (3)式源于某苏联工程师对住宅生活用水量的观测研究。在直饮水系统中,秒不均匀系数与日用水量间,未必符合(3)式。(2)式属于经验公式,它适用于公共浴室、公共食堂、影剧院等用水设备使用情况集中的场所,卫生器具同时给水百分数不随器具数量而变化。该式可用来计算公共浴室等场所的直饮水管道,但在住宅、旅馆等场所不适合。 亨脱(Hunter)应用概率论来确定室内生活给水管道的设计秒流量,并在美、英、日诸国得到采用。在住宅、旅馆等直饮水系统中,只有一种用水器具(即放水龙头),器具的放水使用数目为随机变数,服从离散型随机变量的二项式概率分布,因此住宅等的直饮水系统秒流量亦可按亨脱的概率法计算。 2 计算方法 以住宅为例,基础数据如下:住宅户均3.5人;每人每日饮用水量3L;饮水龙头额定流量q0=0.05L/s;龙头当量N0=0.25。 每户用水量3.5×3=10.5L,则每户水龙头的放水时间t=10.5/0.05=210s。假定一日内饮水量集中消耗在某一小时内,水龙头的使用概率P和不使用概率1—p: P=t/T=210/3600=0.058 (4) 1-p=1-0.058=0.942 (5) 定义直饮水系统秒流量为最大1min的平均秒流量,即秒流量持续时间T=1min,则秒流量的保证率为A: A=1—T/60=1—1/60=0.9833 (7) 在n个水龙头中,若0——m个水龙头使用概率的总和不小于A,则m为设计秒流量发生时的同时使用水龙头个数,可得设计秒流量Q: Q=mq0 (8) n个水龙头中,任意r个同时使用的概率为P:  当水龙头总数n不大时,可用手算求得在一定保证率下的m值。若n较大,手算已不可能,此时可用计算机实现上述计算。图1为计算框图。
当n值较大时(如n>1000),由于计算机精度限制及误差的影响,计算结果误差很大,此时需要二项分布的正态逼近计算。根据理论分析表明,当n充分大(np≥5,n(1-P)≥5)时,服从二项分布的随机变量近似服从正态分布;   (17)式由n1/2与n组成,n前的系数相当于单个龙头使用概率。此式尽管为在n充分大时,根据正态分布函数得出的结果,但经验算,在n>80时,按此式得到的使用龙头数与用二项式法求得的使用龙头数吻合得很好。 3 计算结果 表1 概率法计算结果总龙头数n | 1-3 | 4-9 | 10-17 | 18-26 | 27-35 | 36-46 | 47-67 | 68-180 | 180-300 | 300-600 | 600-1500 | ∞ | 使用龙头数(二项式法)m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-18 | 18-27 | 27-48 | 48-707 | | 使用龙头数(正态分布法)m | | | | | | | | 8-17 | 17-26 | 26-47 | 47-107 | | 同时给水百分数b | | | | | | | | | | | | | 建议设计采用使用m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-18 | | | | | 建议设计采用百分数b | | | | | | | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 4 与其他计算方法比较 若直饮水管道流量按照平方根法(即(1)式)计算,换算成使用龙头数即为:  上式中k,a为《GBJ15-88》第2、4、6条表中数值的平均数。经过对(17)式与(18)式的比较可见,两式结构相同。当n较小时,前半部分起主导作用,当n较大时,后半部分作用显著。(若用住宅洗涤盆的数据N,q0代入(1)式得m=1.06(n)1/2+0.00242n,n前的系数为0.00242偏小,相当于卫生器具计算使用概率偏低,或许能解释(1)式不何不能用于给水当量大的小区。) 用不同方法求得的同时使用龙头数见表2。从表中数据可见,当龙头总数较小时,两者差异明显。 表2 概率法与平方根法计算结果比较总龙头数n | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 300 | 500 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 使用龙头数(概率法)m | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | 40 | 87 | 139 | 202 | 264 | 使用龙头数(平方根法)m | 3 | 5.3 | 6.7 | 9.9 | 14.3 | 20.8 | 29.5 | 43.8 | 59.3 | 102 | 142 | 188 | 230 | 5 结语 本文用概率论分析住宅类直饮水系统水龙头使用规律,用二项式概率与正态分布函数,计算水龙头的使用个数,用以指导工程设计。对于旅馆等建筑也可用本法得出相应结果。本法计算简便直观,对设计条件变化的适应性好,没有引入待定的经验参数。 在文中,最重要的参数是P、A。文中假定用水集中发生在某一小时;假定秒流量为最大1min的平均秒流量,是否合理,尚待探讨。用本法确定的秒流量,是否与实际情况相符合,还需用实际观测结果来验证。 参考文献 [1]钱维生,高层建筑给水排水工程[M],上海:同济大学出版社,1989。 [2]吴一紫,用概率方法确定室内给水管道的设计流量[J],中国给水排水,1994,10(1)。 |
