苏州太湖国家旅游假区污水处理厂设计
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 第四届全国给水排水青年学术年会
作者 雷霆
摘要 中国石化集团兰州设计院 雷 霆   一 概况  苏州太湖国家旅游度假区距苏州市区16公里,位于吴县市西南部太湖之滨,居于著名的太湖风景名胜区中心。度假区内无工业,主要是为旅游、度假以及配套的商业服务和娱乐场所。度假区规划控制人口12万人,年接待游客4O万人次。  随着度假区建设不断发 ...
标题:
苏州太湖国家旅游假区污水处理厂设计
可见全文
作者:
雷霆;
发布时间:
2000-11-1
出自:
第四届全国给水排水青年学术年会
关键字:
摘 要:
简介:
中国石化集团兰州设计院
雷 霆
  一 概况
  随着度假区建设不断发展,开发项目不断增多,旅游观光人次的不断增长,区内的污水排放量也逐渐增多,排出的污水对度假区以及太湖水域水体的影响也在加剧。为了保护太湖水体以及太湖流域的环境,同时也为度假区提供一个幽雅的旅游度假环境,度假区建立一座集中污水处理厂极为必要。根据污水量预测,到2010年度假区每天污水排放量为3.84~4.05万m3。因此,污水处理厂按4.O万m3/d规模设计。
  二 水质标准及工艺流程
  1.水质标准
  根据对污水水质、水量的监测,以及国家及有关环保部门的要求,度假区污水处理厂出水水质须按《污水综合排放标准》(GB8979-1996)一级水质标准考虑。因此,度假区污水处理厂进出水水质指标见下表:
度假区污水处理厂进、出水水质指标表单位:mg/l
序号类别BOD5CODcr SSNH3-NTP
1进水220440300322
2出水≤20≤60≤20≤15≤0.5
  2.工艺流程
  本污水处理厂原污水全部来源于度假区内的生活污水,基本无工业废水。为了保护好太湖流域的水体水质,控制地面水体富营养的加剧,本工程在确保去除有机污染物的同时,必须具备除磷脱氮的功能。因此,工程采用A2/O处理工艺。
  三 主要构筑物设计
  1.进水控制井及粗格栅间
  进水控制井与粗格棚间合建。控制井设事故闸板阀,当厂内发生事故时,打开阀进行事故超越排放。粗格栅间设两台HG-12型回转式机械格栅,每台宽度1.2m,栅条间隙25mm,格栅可根据栅前后液位差,自动耙渣。
  2.污水提升泵房
  泵房内设四台潜水泵,其中三台型号为:300QW8OO-15(单台Q=800m3/hr,H=15m);一台型号为:250QW600-15(Q=600m3/hr,H=15m)。
  正常水量时开两台大泵,最大水量时开两大一小,最小水量时开一台小泵。泵可根据水位变化依次启停。
  3.细格栅及沉砂池
  污水由泵提升至高架渠道中,渠道内设两台GSH型弧形格栅,每台宽度1.0m,半径1.8m,栅条间隙10mm,格栅可根据栅前栅后液位差,自动耙渣。渠道出水口与沉砂池进水管相连。
  沉砂池采用两座钢制旋流曝气沉砂池。沉砂池直径3.5m,水力停留时间30s,水力表面负荷200m3/m2.hr。污水进入沉砂池后产生旋流,有效地去除污水中粒径大于0.2mm的砂砾,同时鼓风机(两开一备)向沉砂池中爆气,以去除砂粒上附着的有机物。鼓风机风量为5.3m3/min,风压53KPa。沉砂池沉淀下来的砂砾经砂水分离器(一台)分离后,外运填埋。
  4.氧化沟(A2/O池)
  设计采用两组四座A2/O池,每座处理水量为10000m3/d。单座池容积为7084m3(其中厌氧池625m3,缺氧池1459m3,好氧池5000m3),平面尺寸24.0mX90.28m,有效水深3.5。污水总停留时间为17.0hr(其中厌氧池1.5hr,缺氧池3.5hr,好氧池12.0hr)。污泥负荷0.1KgBOD5/kgMLSS.d泥龄25d,混合液内回流比200%,污泥回流比100%。
  每座厌氧池、缺氧池各设置两台水下搅拌推进器,每座好氧池设置十二台转盘曝气机,曝气机可根据水中溶解氧的含量来调整转盘的转速,转盘直径1.372m,长度6.0m,转速45~55r/min,充氧能力21.OKgO2/hr,每台,功率18.5KW。氧化沟进水口及混合液回流出口各设置一台可调堰板,用于调节混合液的回流量。
  5.二沉池
  设计采用中心进水、周边出水辐流式沉淀池四座,单座设计规模为1000Om3/d,每座池内设周边驱动刮吸泥机。沉淀池直径为28.0m,表面水力负荷0.7m3/m2.hr。
  6.接触消毒池及加氯间
  设计采用一座接触消毒地,有效容积1188m3,平面尺寸12.8mX33.5m(四廊道),有效水深3.5m,接触消毒时间43min。
  加氯间设两台V400O型真空加氯机(加氯量为5~40Kg/hr),设计液氯投加量为8mg/l,最大加氯量为18.3Kg/hr。加氯间还设有两台SGT-2型移动式地下衡。氯库存放25d的用量(l6瓶)。
  7.出水提升泵房
  泵房内设四台潜水泵,其中三台型号为:30OQW9OO-8(单台Q=900m3/hr,H=8m);一台型号为:25OQW600-9(Q=600m3/hr,H=9m)。正常水量时开两台大泵,最大水量时开两大一个,最小水量时开一台小泵。泵可根据水位变化依次启停。
  8.污泥泵池
  池内设五台潜水泵,其中三台污泥回流泵型号为:30OQW800-10(单台Q=8OOm3/hr,H =10m,两开一备);两台剩余污泥提升泵型号为:80QW5O-10(Q=50m3/hr,H=10m)。
  污泥回流比为1OO%,回流量为1667m3/hr,回流污泥经泵提升后送往厌氧池。系统产生的剩余污泥量约为6668Kg/d含水率为99.2%,体积为833.5m3/d。
  9.污泥浓缩池
  设计采用两座圆形重力浓缩池,池内设置浓缩池刮泥机。浓缩池直径12.0m,污泥固体负荷30.6Kg/m2.d,沉淀时间18.0hr。浓缩污泥含水率为97%,体积为222.3m3/d。
  10.污泥脱水间
  浓缩后的污泥由两台NM053L型螺杆泵(Q=38m3/hr,压力0.4MPa,一开一备)送至压滤机脱水。设计采用两台PFMB-2000型带式压榨过滤机,过滤机带宽2.0m,处理能力>4OOKg/m.hr。脱水后的泥饼含水率为70%~80%,体积为22.2~33.3m3/d。脱水后的泥饼通过皮带输送机送往泥库。
  设计采用一套全自动加药装置,装置包括一个絮凝剂混合罐(内设搅拌机,N=0.75KW);一个贮液罐;两台隔膜式计量泵(N=0.09KW,一开一备),絮凝剂采用聚丙烯酸胺,通过计量泵加入压滤机的絮凝剂人口,絮凝剂投加量为16Kg/d。另外脱水间还设有两台滤带冲洗泵(Q=6m3/hr,压力0.4MPa,一开一备)。
  污水处理厂平面图见下图:
  四 结论
  A2/O处理工艺的处理效率一般BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为80%。因而特别适用于对除磷脱氮要求较高的污水处理,而且该工艺还具有以下优点:
  (1)工艺流程简单,构筑物少,一般可不设初沉地和污泥消化池,运行管理简单、方便;
  (2)处理效果稳定,出水水质好;
  (3)泥龄较长,污泥在氧化沟内得到好气稳定,污泥产量小,浓缩后含水率低,投加絮凝剂后可直接进行脱水;
  (4)具有承受水量、水质冲击负荷的能力。
删除记录
修改记录
关闭窗口
