上海建筑设计研究院有限公司
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
来源 | 第四届全国给水排水青年学术年会 | ||
作者 | 邓俊峰 | ||
摘要 | 上海建筑设计研究院有限公司邓俊峰 上海信息枢纽大楼是上海市政府重点工程,是信息港重要建筑物之一。大楼位于陆家嘴开发区内,功能主要由信息通信机房、信息业务用房、智能化办公用房及高技术信息博览厅、体验区等组成。建筑基地面积8250M2,总建筑面积101889M2,地下4层,地上41层,建筑最高点离地面284米 ... |
上海建筑设计研究院有限公司
邓俊峰
上海信息枢纽大楼是上海市政府重点工程,是信息港重要建筑物之一。大楼位于陆家嘴开发区内,功能主要由信息通信机房、信息业务用房、智能化办公用房及高技术信息博览厅、体验区等组成。建筑基地面积8250M2,总建筑面积101889M2,地下4层,地上41层,建筑最高点离地面284米,建筑高度201.5米。该大楼由日建设计做扩初设计,本院做施工图深化设计。
由于大楼有不同的使用功能,针对各功能区域,经优化组合,分别选择不同的灭火系统。整幢大楼设有消火栓系统和自动喷淋系统,在不宜用水灭火的通讯机房、变电间等设置气体灭火系统;在发电机房、燃气溴化锂机房等处,则设置了造价便宜且灭火效果较好的水喷雾灭火系统,使整幢大楼处于全方位的消防保护状态。
为了选择一个比较理想的消防系统模式,在进行消火栓系统和喷淋系统的设计时,我们对以下几个方案分别进行了比较,发现各有优劣。(以消火栓系统为例,喷淋系统与之相同)
方案一:
整个消火栓系统作为一个大区考虑,选用一套泵,即一泵到顶,而后根据系统的控制压力分区域设置减压阀减压,如附图一所示。该方案系统简单明了,便于今后的管理。但最大的缺点是单泵扬程过高,约2.5Mpa,这对管道的承压能力要求就非常高。如果系统管道试压为工作压力加上0.40Mpa,则需能承受2.9Mpa的钢管,相应带来阀门,管配件所需承受的压力大大提高,非一般管材所能承受,安装要求也会相应提高,因此,造价就上去了。另外,单泵扬程过大,会造成配电大,选泵范围小等诸多不利因素。
方案二:
整个消火栓系统分为二个大区,选用两套泵,分别供应二个大区消火栓用水,如附图二所示。该方案即平时所称的“并联”方式,采用该方案的几个优点:①二个区相互不受牵制,分区供水,互不影响。当低区火灾时,启动低区泵;高区火灾时,启动高区泵。②便于今后的管理。但该系统的高区段仍存在着与方案一相同的缺点,即管道承压问题。
方案三:
整个消火栓系统分为二个大区,选用两套泵,分别供应二个大区消火栓用水,如附图三所示。该方案即平时所称的“并联”方式,该方案解决了前两套方案的管道承压问题,使系统的单泵扬程降低到1.5Mpa左右,水泵的选型范围较大。但在低区须设转输水泵,在高区设转输水池,水池的容积又与供水池进水的水泵的流量有关,并且该水池须占有一定的空间、面积,对原本就很紧凑的设备区来讲,要再放这样一座庞然大物,很是让建筑师头痛。同时,水池水只供消防使用,容易形成“死水”,造成很大的水资源浪费。
分析以上三种方案,结合各方案的优缺点,我们认为日方的设计方案较为合理,如附图四所示,该方案有以下几个优点:
1.管道承压低(1.5Mpa左右),便于管材选择和管道安装;
2.无转输水泵、转输水池,大大减少了设备占地面积;
3.无水资源浪费情况;
4.分区清楚,便于今后的管理和维修。
该系统在形式上是“并联”的,也分为高低区两种泵,分别服务于二个区的消火栓系统,但在总体上却是“串联”作用,当火灾发生于高区时,低区泵必须先于高区泵启动,在整个大楼的消火栓系统中形成泵接泵的“串联”形式,实际上,在该系统中,利用了二个区的泵的流量相同,使低区泵在此承担了“转输泵”的角色,避免了方案三中多泵、多水池的弊病。同时,在考虑选择二种泵的扬程时,结合实际情况,有意识地将设于地下三层水泵房内的低区消火栓泵的扬程选高(Q=40L/S,H=150M,N=110KW),使得水流到达17层时(高区泵所在位置),仍有0.40Mpa的水头,从而相对降低了高区泵的扬程、用电量、重量(Q=40L/S,H=120M,N=90KW),形成了大泵在下、小泵在上的较为合理的格局。
该系统的控制关键在于低区泵先于高区泵启动,为保证高区泵不会形成空吸,又将高区泵吸水管与该层的生活水箱(140吨,其中18吨为消防用水)相连。在满水位时,该水池可满足高区泵的消防时间为:
以消火栓系统:40L/S
喷淋系统:30L/S
总水流量7OL/S计算:
使用时间T=140x103/70x60=33.3min
此时,按规定,消防车已到达火灾现场,可以通过水泵接合器对大楼进行灭火。
从以上几个方案比较来看,对于建筑高度在24M与50M之间的高层建筑,采用方案一的系统模式比较合理;对于建筑高度大于50M高层建筑,若采用方案二的系统模式比较合理;而超高层建筑采用泵接泵的“串联”方式,确是一种比较合理、实用的系统模式。
鉴于目前没有超高层规范,因此本大楼均按《高层民用建筑设计防火规范》有关规定进行设计,所以,对《高规》的正确理解和运用显得尤为重要。
以上是笔者在设计过程中的一些理解和体会,不到之处请予以指正。
