曹仁堂 航天部第三研究院 一、前言 工业生产过程中使用含氟原料的工艺很多,如玻璃制造工业、电子部件制造工业、熔融盐电解工业、原子有工业、铸造工业及特种钢材处理等一些工厂经常会排放出含氟化物的废水。大量含氟废水排入水体,将会污染河流,特别是污染了饮用水水源。我国生活饮用水标准规定氟含量小于1.0mg/人。据有关资料报道,我国现有4500万人饮用高氟水。长期饮用高氟水会导致氟斑牙、氟骨病。常用的含氟废水处理多采用加药和吸附两种方法,如加入石灰、镁盐、铝盐处理,或用羟基磷灰石、骨炭、活性氧化铝等吸附。但这两种方面多数工艺复杂、劳动条件差、费用较高。 而作为工业废物排出的粉煤灰,侵占土地,淤塞河道,造成扬尘、严重污染环境。其处理通常是采用水力冲灰输送至贮灰场贮存。 本文采用粉煤达处理含氟废水,具有以废治废和资源综合利用的好处。 二、试验方法 1、静态试验 采用78-1型磁力搅拌器将粉煤灰与含氟水样置于150ml烧怀中在搅拌器上搅拌,然后静置、沉淀后测定[F]。 2、测定方法 采用PF-1型氟离子选择电极测定氟的浓度。 3、制砖试验 为防止粉煤灰二次污染,将被氟饱和的粉煤灰按20%、30%、50%比例加入黄土中,制成的黄土块进一步在1000℃下的马弗炉内焙烧二小时烧制成砖。 三、试验结果及分析 (一)正交实验 由于粉灰粒经相同(约200目左右),因此影响粉煤灰除氟容量的因素有搅拌时间,粉煤灰投量,原水氟浓度。选用Lg(32)正交实验表。 分别取[F]为8.0、10.0、12.0mg/l,粉煤灰投量为5、10、15g,置于9个150ml烧怀中,放置搅拌器上搅拌10、20、30分钟,然后静置,沉淀,待沉淀完全,测出上清液的剩余[F],填入正交实验表1。 表1 影响因素正交实验表实验号 | 影响因素 | 余氟 (mg/L) | 除氟效率 | 除氟容量(mg/g) | 粉煤灰量 (g) | 原水浓度 (mg/L) | 搅拌时间 min | 1 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 20 | 5.89 | 26.3% | 0.014 | 2 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 10 | 4.91 | 59.1% | 0.047 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 3 | 30 | 4.35 | 56.5% | 0.038 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6.91 | 30.9% | 0.031 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 3 | 30 | 6.32 | 21% | 0.017 | 6 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 20 | 5.92 | 58.2% | 0.017 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 30 | 5.92 | 50.7% | 0.122 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 20 | 5.92 | 40.8% | 0.082 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 6.32 | 20% | 0.034 | K1 | 0.099 0.239 0.112 | K2 | 0.118 0.151 0.166 | K3 | 0.238 0.065 0.177 | K1 | 0.033 0.080 0.037 | K2 | 0.039 0.050 0.039 | K3 | 0.079 0.022 0.059 | △k | 0.046 0.058 1.022 | 经计算极差,可见影响粉煤灰除氟容量的因素由大到小的顺序为:原水浓度→粉煤灰投量→搅拌时间,由表1所见,粉煤灰对高氟含量水的去除效果很理想。由此,粉煤灰在高氟废水的处理中,定能取得理想效果。 (二)水平趋势图 为探求各因素可能更优水平,发现正交表中所未列入而可能更优的水平值,作水平趋势图。以因素的水平值为横座标,以相应因素的同水平导致结果之和为纵座标,画出每一因素各水平对结果影响的趋势图。
由上图可以看出粉煤灰除氟容量,随投量的增加而锐减,后至平缓。在投量低时,容量较高。 粉煤灰的除氟容量随原水氟浓度升高而升高,可见粉煤灰对高氟浓度原水去除效果好。由图可见除氟容量随时间增大,但又趋平缓,搅拌时间并不是主要影响因素。
(三)粉煤灰除氟规律总结及吸附后粉煤灰处理 1、粉煤灰除氟规律总结 (1)影响粉煤灰吸附容量的主要因素为原水浓度,粉煤灰投量。原水浓度为影响粉煤灰吸附容量的最主要因素,吸附容量随原水氟浓度的升高而增大。而粉煤灰投量则越低,吸附容量越大。 (2)搅拌时间(生产中即为混合时间)为不重要因素,从搅拌时间的水平趋势图上可以看出,曲线略有上升而又趋于平缓,即说明粉煤灰的吸附速率很快,在30分钟内即可接近吸附饱合状态,再增接触混合时间对吸附速作用也无大的作用。 在实际的生产应用中,不能使粉煤灰投量太小,这样虽然可提高粉煤灰吸附容量,但会影响出水的剩余氟浓度,考虑到吸附容量随原水氟浓度升高而增大,及要求出水氟浓度,经济技术各指标的综合,可采用一定浓度的原水与定量粉煤灰的方法,适当提高粉煤灰,以保证出水足够低的剩余氟浓度。 为考查粉煤灰对低氟浓度水的处理情况,我们做了下面的试验,取2mg/L、4mg/L、6mg/L各100ml,加入TLSAB缓冲剂,各加入5g粉煤灰,搅拌10min后,测出剩余氟浓度,结果见表2。 表2 粉煤灰处理低氟浓度水的效果原水浓度mg/L | 余氟 (mg/L) | 除氟容量 (mg/g) | 2 | 1.92 | 0.022 | 4 | 3.83 | 0.003 | 6 | 5.32 | 0.013 | 可见粉煤灰到低氟浓度原水处理效果不理想,粉煤灰更适于处理高氟浓度废水,而处理后的出水若要继续除低氟浓度,可考察采用其它方法。 2、吸附后粉煤灰处理 经除氟后粉煤灰,并未影响其物理性质,签于建材上经常采用粉煤灰直接压制成砖。除氟处理后的粉煤灰仍然可以应用建材中制做砖用砌块。 粉煤灰吸附处理废水后,其可能吸到一些养分如N.P等,尤其在吸附磷肥生产厂的含氟废水后,且不能应用于农业方面,以防止释放吸附的氟,造成二次污染。 四、搅拌时间影响的研究及生产工艺设想 1、搅拌时间影响的研究 在三个影响因素中,搅拌时间(生产上即为混合时间)为最不重要因素,它对吸附容量的变化影响较小,在处理工艺中为提高吸附容量可不考虑时间的影响。但搅拌时间的长短,直接影响污水处理量,为选择经济、技术合理的搅拌时间T和考查其影响作用,作如下实验。 取10mg/L NaF溶液各100ml置于6个150ml烧杯中,各加入5g粉煤灰,搅拌时间分别为10、20、30、40、50、60min,搅拌后沉淀,测出余[F]见表3。 表3 除氟容量随时间变化实验表原水[F-]mg/L | 粉煤灰投量 (g) | 搅拌时间 (min) | 余 (F-]mg/L | 除氟容量 (mg/g) | 10 | 5 | 10 | 6.75 | 0.065 | 10 | 5 | 20 | 5.92 | 0.082 | 10 | 5 | 30 | 5.45 | 0.091 | 10 | 5 | 40 | 5.22 | 0.096 | 10 | 5 | 50 | 5.10 | 0.098 | 10 | 5 | 60 | 5.12 | 0.098 | 从上面数据可看出,除氟容量除搅拌时间的增大而增大,以搅拌时间为横坐标,以除氢氟容量为纵坐标作曲线,如图4所示。 从曲线上可看出,粉煤灰除氟吸附图快,在30-40min内可吸附近饱合,在1小时几乎完全吸附饱合,因此,在实际处理工艺中,可考虑在30-40分钟内的混合时间,时间太长,除氟容量提高不大且增加了运行费用 ,降低单位时间内出水量。 2、提高除氟容量的设备 从正交实验中可以看出,对一定浓度的含氟水,在低粉煤灰投量下处理,除氟容量较高,但出水氟浓度也较高,在高粉煤灰投量下处理,出水氟浓度低,但除氟容量较高。 对此,我们设想采用分步混合的方法,以同时使吸附容量提高,降低出水氟浓度。具体实验如下: 1、取220mg/L NaF溶液(100ml)置于150ml烧杯中,加入15g粉煤灰,搅拌30min后,静置沉淀,测出其余[F]。 2、取220mg/L NaF溶液(100ml)置于150ml烧怀中,加入15g粉煤灰,搅拌10min 后,沉淀,测出其余[F-],将此溶液过滤(过滤不影响处理后水的氟浓度),取滤后液置于150ml烧杯中,加入5g粉煤灰,重复上述步骤二次,测出每次搅拌后的余[F-]将数据填入下表,计算除氟容量。 表4 分步混合实验表原水[F]mg/L | 粉煤灰投量 ( g) | 搅拌时间 (min) | 余[F]mg/L | 除氟容量 (mg/g) | Ⅰ、20 | 15 | 30 | 7.86 | 0.081 | Ⅱ、20 | 5 | 10 | 10.71 | 0.186 | 10。71 | 5 | 10 | 6.25 | 0.089 | 6。25 | 5 | 10 | 5.21 | 0.021 | Ⅱ 中的总除氟容量为(20-5.21)×0.1/15=0.098,可见通过分步混合,提高除氟容量,降低了出水氟浓度,充分利用了粉煤灰的吸附能力。 五、结论
1、粉煤灰具有一定除氟效果,对于高含氟废水具有较好的处理效果。 2、影响粉煤灰吸附容量的主要因素依次为:原水氟浓度→粉煤灰投量→搅拌时间。 3、除氟后的粉煤灰可烧制成砖。 4、搅拌时间在生产中可选定30-40min,混合方法宜采用分步混合方法,以降低出水氟浓度,提高粉煤灰吸附容量。 |
