小榄镇自来水总厂的工艺和运行
何家明
(中山市小榄自来水公司,广东中山528415)
摘 要:简要介绍了小城镇水厂的工艺流程,特别是工程投入运行后 通过加强管理来发现设计等方面存在的缺陷,并及时采取相应的工程措施加以完善。?
关键词:小型水厂;净水工艺;运行管理?
中图分类号:TU991.35
文章编号: 1000-4602(2000)08-0039-03[JP]
小榄自来水公司在90年代初已有两家水厂,供水能力达4×104m3/d,但由于小榄镇的经济建设和城乡建设发生了很大变化,用水量年递增达20%~25%,原有水厂长期处于超负荷运行状态,供水水量不能满足工业生产和生活用水要求。为进一步适应经济发展,改善投资环境,解决小榄镇日益紧张的用水问题,决定再建设一座20×104m3/d的现代化自来水总厂,工程分四期建设,首期5×104m3/d,工程内容包括铺设一条DN1200mm出厂水钢管(长为3.2km)。二期扩建工程为6×104m3/d,采用V型滤池,气水反冲洗工艺,总投资1200多万元,1998年7月投产。?
1 水源条件及工艺选择?
自来水总厂水源取自西江水,经对两个不同水源点的比较分析,最后确定位置在小榄水道上游的莺歌嘴段,该处避免了小榄镇工业、生活污水排放的污染,而且其上游一段河道里也没有工业污水排放。水道的正常水位为珠基1.00 m,最高设计水位为珠基高程4.63m(1994年洪水 最高水位为5.30 m),最枯水位为珠基高程-0.91m。对其水质检测的情况如下:总碱度为110.09mg/L、pH为7.9、氨氮为0.05mg/L、硝酸盐为0.6mg/L、氟化物为0.05mg/L、砷为0.005mg/L、氰化物<0.02 mg/L、六价铬<0.001 mg/L。?
根据西江水在全年的大部分时间里浊度较低(只有洪水期浊度高[HJ]达2 000~3 000NTU)、 冬天水源水较清、短时间可能有藻类出现的水质特点,自来水总厂选用图1所示的工艺流程。
该工艺属常规处理工艺,具有适应性强、稳妥可靠、技术先进及节水节能的特点,也便于实现自动控制。?
2 净水工艺?
2.1平面布置?
水厂平面布置紧靠小榄水道,一级泵房至净水构筑物距离很短,减少水泵提升的能耗。按照功能分区明确、净水流程顺畅、布局紧凑协调、便于分期施工和节约用地的原则,结合厂区地形特点,将水厂的净水构筑物沿河边一字型排开,送水泵房靠近厂大门,其出厂水管可以直接向镇区管网供水。为节约用地、方便巡视,反应池与沉淀池合建,沉淀池与滤池之间采用管道连接。?
二期工程布置在一期工程外侧且平行,形成统一的两个系统,便于分期施工。一、二期净水工程综合用地指标为0.36m2/(m3·d),与同等规模水厂净水工程用地指标[约0.4m2/(m3·d)]相近,预留规划发展用地较多,为水厂远期发展留下了较大余地。?
2.2主要构筑物?
①取水泵房?
取水泵房一期选用24SA—18B水泵一台,配160kW低压电机,20SA—22J水泵两台,配75kW电机,二期增加一台24SA—18B水泵,出水阀门采用液控蝶阀作缓闭式止回阀使用。?
②反应沉淀池?
采用网格反应池与平流沉淀池组合形式,构造简单、管理方便,耐冲击负荷能力强,一期共设两组,每组规模为2.5×104m3/d。反应时间12.36min,沉淀时间1.47h,水平流速11.26mm/s。二期设一组规模为6×104m3/d的反应平流沉淀池,反应时间11.46min,沉淀时间1.3h,水平流速12.86mm/s。反应池排泥采用穿孔排泥管,考虑到原水平时浊度低、池宽不大及排泥渠设置方便,采用单侧排泥,单根排泥管长一期为7.65m,二期为17m。沉淀池二期采用泵吸抽真空虹吸排泥机,每台排泥机设两台液下泵。一期沉淀池出水采用锯齿堰,溢流率为373m3/(m·d);二期沉淀池采用穿孔集水槽集水。
③滤池?
一期滤池设计原为普通快滤池,现改为气水反冲洗滤池,共设两组,每组三格,双排布置,两组中间二层为操作控制室,下层为管廊。单格面积43.2m2,正常滤速8.0m/h,强制滤速9.6m/h,水洗强度4.2L/(m2·s),气冲强度为12~13L/(m2·s),滤料粒径0.8~1.2mm,厚度为1.25m。?
二期滤池设计为V型滤池,共设一组四格,单排布置,出水排水管廊布置在一侧;单格面积68.6m2,正常滤速为9.11m/h,强制滤速为12.14m/h,水洗强度为4.2L/(m2·s),气洗为15 L/(m2·s),滤砂粒径为0.95~1.35mm,厚度为1.25m。?
④清水池和送水泵房
清水池二座,总容积18000m3,占水厂日产水量的15%。?
送水泵房电机采用万伏直挂式水冷电机,水泵一期选用28SA—10JC二台,配电机500kW,14SA—10A水泵一台,配电机250 kW,二期增加一台28SA—10JC水泵。出水管阀门采用液控蝶阀,兼作缓闭式止回阀使用。
3 运行效果分析?
沉淀池中一期的①池和②池,停留时间均>1.5 h,即沉淀时间较长,尽管弗汝德数偏小 ,但沉淀效果仍然很好,其出水浊度仅2NTU左右(进水浊度8NTU,流量均为2.5×104m3/d左右)。但二期沉淀池的长宽比过短(58.4/17=3.4<4),停留时间也过短,均<1.1h,而且常出现超负荷运行。另外出水指形槽设计时与滤池间的高差较小,出水作用水头偏小,出水不畅,导致壅水,使得指形槽孔口自由出流变成淹没出流,既未达到均匀出水目的,也未达到降低流速目的,造成矾花上浮,影响出水浊度(4NTU),这样就增加了滤池工 作负荷,缩短了滤池工作周期。?
二期V型滤池运行基本正常,滤速13.5m/h(在7~20m/h内),既能保证一定的供水量,也可 保证滤后水质。经实测,反冲洗的水冲强度5.3 L/(s·m2),表洗强度1.2L/(s·m2), 均能达到正常要求。反冲程序:气冲3min、气水同时反冲5min、水冲8min,与现场实际测定的气冲4 min50s、气水同时反冲4min35s、水冲5min40s均基本符合规范要求,实际冲洗效果也很好。但滤池设计中存在一个缺陷,即表洗槽开孔或者说表洗槽设计位置偏低,使反冲出现的浑水经表洗孔倒流。当浑水进入相邻滤池,将堵塞部分滤料,这是必须想办法加以解决的问题。
4 改进方案
4.1沉淀池?
①调节流量分配?
由于二期沉淀池流量过大,严重超负荷运行,这既影响指形堰正常出水,而且增加了流速, 使停留时间缩短,去除率下降,因此有必要调整现在的流量分配。当总流量Q总=12.36×104m3/d时,若二期流量Q3=6.5×104m3/d,则其水平流速将降至13.83mm/s,停留时间T3增至1.17h,而一期单池流量为2.93×104m3/d,其水平流速为13.25mm/s,停留时间?T1=T2=1.22h,此时二期、一期的弗汝德数分别为2.75×10-5、1.01×10-5,皆属于10-4~10-5?范围内,这样既可以保证一期沉淀池出水水质,亦可大大改善二期沉淀池出水水质。因此需调节阀门开启度,以调节流量分配,或改变出水堰高度,以调节池内水位,进而影响流量分配。?
②改善出水?
现有出水槽与滤池进水堰间高差过小,不能正常出水。可以通过调低滤池进水堰高度和抬高 沉淀池出水堰高度来实现。抬高出水堰具体作法如下:在原来的堰上增设齿形出流堰,堰的相应位置用螺钉将其固定,必要时可以调节高度,但堰底必须将原来的孔口堵住,以保证沉 淀池出水从齿形堰上流出,从而达到均匀出水,降低流速目的。与此同时,由于出水堰与滤 池进水堰间高差增大,作用水头增加,出水更通畅。?
4.2滤池?
对于反冲洗时出现的浑水倒流入表洗槽现象,是因为表洗槽设计偏低,而反冲洗强度偏大(5 .3>4),可以通过控制反冲强度来达到这一目的,同时可以增加表洗水头,使表洗强度增加。
5 结论?
水厂一、二期工程投产运行以来,净水构筑物及设备运行都比较正常,虽然存在一些小问题 ,但不影响水厂正常运行,出厂水浊度一般为0.1~0.2 NTU,远远低于《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—85)的要求。V型滤池与其他滤池相比,节约反冲洗用水60%。送水泵房采用 万伏直挂水冷电机提高了运行效率,这两者达到了节水节能目的,降低了供水成本。自来水总厂整个工艺流程布局合理,运行基本正常,管理也很完善,尤其是自动化程度较高。?
电话:(0760)2250238?
收稿日期:2000-03-15
