SBR法处理啤酒废水COD与DO的相关关系
曾薇 王淑莹 高景峰 李探微 彭永臻
提要:介绍了采用SBR法处理啤酒废水时,有机物降解过程中COD与DO的相关关系。试验结果表明,如改变进水有机物浓度、曝气量或起始混合液污泥浓度,在有机物降解过程中DO都有一个缓慢下降的趋势,与此同时,COD以较大速率被降解。在有机物达到难降解程度后,DO迅速大幅度升高,标志着反应过程应该结束。此外,由于进水COD浓度不同,在同一曝气量下DO相差较大,可以以初始DO的大小作为预测进水COD浓度的依据,调节曝气量,控制DO浓度在适宜的范围内。
关键词:SBR法 啤酒废水 DO COD
0 概述?
活性污泥法是一个需氧的代谢过程,混合液溶解氧(DO)是反应过程中一个重要的控制参数,也是影响运行费用和出水水质的主要因素。正是因为DO对污水生物处理的重要意义,许多 学者从不同角度对此进行了大量的研究。其中在采用SBR法处理石油化工废水的研究中发现 ,在有机物达到难降解程度时,DO大幅度升高,并以此作为反应时间的控制参数[1] ?。于是,本文采用了与石油化工废水水质相差较大的啤酒废水作为处理对象,来研究SBR 反应阶段COD的降解与DO变化之间的相关关系。由于两者水质不同,在有机物降解过程中,D O呈现不尽相同的变化规律。因此,针对不同水质的工业废水,研究其在有机物降解过程中C OD与DO的相关关系,对于保证出水水质和减少运行费用具有重要意义。?
1 试验设备与方法
试验以啤酒废水作为处理对象,反应过程中水温控制在20℃。废水的主要成分是纤维素、蛋白质、果胶、淀粉,通过自来水稀释得到不同浓度的废水。SBR法试验装置如图1所示。反应器高70cm,直径30cm,总有效容积38L,采用鼓风曝气,转子流量计调节流量。试验时 ,采用瞬时进水,然后立即开始曝气。在反应阶段连续测定DO值,并根据DO 值的变化在一定时间间隔内取样测定COD和MLSS等指标。
2 试验结果与分析
本试验在三种不同的试验条件下,测定DO与COD的相关关系。?
2.1 进水浓度相同,不同曝气量下DO与COD的相关关系
原始啤酒废水的COD为2100mg/L,试验配制的COD为700mg/L,进水混合后反应初始COD为500mg/L,反应过程中MLSS平均为2000mg/L,在曝气量分别为0.4m3/h、0.6m3/h、0.8 m3/h时的试验结果如图2所示。
?试验结果表明,反应刚开始5min内,DO迅速升高,这是由于反应开始时反应器内溶氧速率 远远大于耗氧速率所致。在以后的反应过程中,DO有缓慢下降的趋势,与此同时,COD的降 解速率加大。如图2所示:在曝气量为0.4m3/h的情况下,COD降解曲线BC段的斜率大于AB段的斜率,而相应BC段的DO低于AB段的DO。在其它曝气量下,也能找到相对于DO较低段的COD降解曲线的斜率增大的情况。COD降解速率的增大就反映了耗氧速率的增大,在认为溶氧速率基本不变的情况下,耗氧速率的增大必然导致反应器内DO的降低。造成反应过程中某阶段 COD降解速率反而增大,DO降低的主要原因,分析如下:
根据莫诺特关系式,微生物的比增长速率(?μ?)与有机物的比降解速率(?v?)成比例。
式中 ds/dt?--有机物的降解速率,mv-1t-1?;
v?--有机物的比降解速率,t-1?;
X?--混合液污泥浓度,mv-1?;
s?--反应器中有机物浓度,mv-1?;
y?--产率系数;
μ?--微生物的比增长速率,t-1?。?
由公式(1)得:
式中?μ′?--微生物的增长速率,mv-1?t-1?。
以曝气量为0.4m?3/h的情况为例:根据反应过程中测定的MLSS数值,在反应前40min ML SS增长80mg/L,而在40~60min内MLSS则增长100mg/L,由公式(2)可知,?μX即μ′?的增 长引起了有机物降解速率的增大,从而导致DO浓度的降低。由于在反应过程中,DO有下降的 趋势,有必要在反应初始阶段使DO略高于正常水平,以保证反应过程中DO值不致过低。
当COD降解到50~60mg/L时,继续曝气,COD浓度基本不变,认为达到了难降解程度。当接 近难降解程度时,DO浓度降到最低值。整个反应过程中,DO下降的幅度与反应整体DO水平密 切相关。曝气量越大,反应初期DO升高的幅度越大,后来DO下降幅度越大。当曝气量为0.8 m3/h时,DO值由3.60mg/L降到1.75mg/L,变化1.85mg/L;
当曝气量为0.4m3/h时,DO值由1.57mg/L降到0.71mg/L,变化0.86mg/L。曝气量越小,反应过程中的总体DO值越低,延长了达到难降解程度所需时间,而且DO 下降幅度小,就使DO的变化出现了不十分明显的缓慢下降的趋势。当达到难降解程度时,有 机物降解的耗氧速率极小,仅维持内源呼吸,供氧速率远远大于耗氧速率,使反应器内DO值 突然大幅度升高,标志着反应的结束。曝气量越小,DO值越低,所需反应时间越长。
2.2 曝气量相同,不同进水浓度下COD与DO的相关关系
?原始啤酒废水的COD为2 100mg/L,试验配制的COD分别为1000mg/L和715mg/L,进水混合 后反应初始COD分别为800mg/L和500mg/L。恒定曝气量为0.6m3/h,反应过程中MLSS平均 为2000mg/L?左右。试验结果如图3所示。反应过程中COD与DO的变化规律与上述结果 相同。在同一曝气量下,进水有机物浓度越高,反应过程中DO值越低,所需反应时间越长。因此,在同一曝气量下,反应过程中DO的高低间接地反应出进水有机物浓度的大小。?
2.3 不同MLSS下,COD与DO的相关关系
原始啤酒废水的COD为2100mg/L,试验配制的COD为1100mg/L,进水混合后COD为 950mg/L,恒定曝气量为0.6m3/h,两次反应过程MLSS的平均浓度分别为1550mg/L和2000mg/L。试验结果如图4所示:反应过程中COD降解与DO变化趋势及规律与上述结果基本相同。不同的是混合液污泥浓度越高,DO值越低。氧的转移速率公式如下:
?dC/dt=KLa(Cs?-Cl) (3)
式中 Cs--液体的饱和溶解氧浓度,mv-1;
Cl?--液体的实际溶解氧浓度,mv-1;
? dC/dt?--单位容积内氧的转移速率,mv-1t-1;
KLa?--氧总转移系数。
?当曝气量和KLa不变时,Cl值越小,单位容积内氧的转移速率越大,转 移的氧均被微生物利用降解有机物,说明耗氧速率增大,间接地反映出有机物降解速率的增大,从而减少反应时间。试验结果也说明了这一点:MLSS为2000mg/L时的有机物降解曲线 的斜率大于MLSS为1550mg/L的曲线斜率,反应时间大约减少40min。因此,在一定范围内相 应地提高混合液污泥浓度,可以有效地减少反应时间。
?(1)啤酒废水在上述三种不同试验条件下,反应过程中COD与DO均出现相同的变化规律。 反应刚开始时DO迅速升高,然后是缓慢下降,下降幅度与反应器内整体DO值水平有关,DO值 越低,下降幅度越小。有机物达到难降解程度时,DO迅速大幅度升高。
?(2)在同一曝气量下,不同进水COD的废水在反应过程中DO值的大小会有显著差别,可以 以此作为判断进水浓度大小的依据,进而调节曝气量。
?(3)当有机物不再继续被降解时,DO迅速大幅度升高,可以以此作为反应结束的信号,防 止因曝气时间过长增大运行费用,造成污泥膨胀;或是反应时间太短而使出水水质不合格。
?(4)在适当的范围内提高MLSS,可有效地缩短反应时间。?
?1 王淑莹,等.用溶解氧浓度作为SBR法过程控制和反应时间控制参数 .中国环境科学,1998,18(5):415~418 ?
国家自然科学基金资助项目(编号59878016)
作者通讯处:150090 哈尔滨市南岗区河海路202号
哈尔滨建筑大学市政环境工程学院607#
电话:(0451)6282443(H)
修回日期:1999-12-11
