熊珍奎 冯龙飞 杨勇 摘要:本文讨论了温度对混凝反应的影响,发现当温度上升时,混凝效果更好,即相同量的混凝剂导致的剩余浊度更低,但当温度升到一定数值时,有的原水剩余浊度继续降低,有的则反而升高。在温度为20℃时,混凝效果最好。 关键词:温度 剩余浊度 混凝反应 经过混凝反应形成的矾花同诸多因素有关,其中水温是最重要的,它既影响化学反应,也影响水的粘度,所以也就影响了颗粒在水中的运动速度,影响矾花的形成和结大。 混凝反应速率和沉降速度与水温也有密切关系[1],其规律为反应速度和微粒沉降速度同水温成正比关系,实验表明温度每升高摄氏十度,反应速率要增高1倍到2倍,而最佳混凝温度为10℃,在混凝反应中,温度增高有利于混凝反应的发生。 此外[2],水温对水解反应有明显的影响。 1 仪器、试剂 1.1 试剂 华光硫酸铝(液体,含量5%),配制成1%(重量百分比) 1.2 仪器 上海华水牌DC-506型台式六联搅拌仪 美国HACH-2100N浊度仪 日本HA-120M天平 上海浦东跃欣产6402-电子继电器 上海标水模型厂产6511-电动搅拌机调速器 镇江京口仪器厂产电接点玻璃水银温度计 江苏金坛江南仪器厂产HH恒温水浴锅 1.3 其它 搅拌时的转速与搅拌时间设置:300r/min 1min,90r/min 10min 沉淀时间:30min 2 实验 2.1 实验装置 将两个HH恒温水浴锅连接在一起,尽量保持底部在同一水平面上,两个水浴锅用虹吸管相通,以保持水面一致,将DC-506型六联搅拌仪放入两个水浴锅中,在搅拌仪的两个脚上放两片大小合适的较硬的物体,以防止水浴锅被压塌。只能使用六联搅拌仪中的五个搅拌棒。实验时将装好原水的杯子放到已设定温度的水浴锅中操作即可。 2.2 实验结果 本实验对宁波自来水总公司下属三个最大的水厂:江东水厂、南郊水厂、梅林水厂原水进行了温度实验,实验结果如下。 2.2.1 江东水厂原水: 表1-1 原水浊度:20.9NTU 表1-2* 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 5.6 | 20.8 | 1.0 | 15.1 | 20.0 | 2.0 | 5.6 | 21.2 | 2.0 | 14.6 | 19.4 | 3.0 | 5.6 | 16.0 | 3.0 | 15.2 | 12.8 | 4.0 | 5.6 | 9.15 | 4.0 | 14.9 | 6.47 | 5.0 | 5.6 | 4.95 | 5.0 | 14.8 | 3.60 | 表1-3* 表1-4*加入量 (ml) | 温度(℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 19.9 | 19.9 | 1.0 | 25.6 | 16.9 | 2.0 | 19.4 | 19.2 | 2.0 | 25.7 | 16.9 | 3.0 | 20.1 | 11.5 | 3.0 | 25.6 | 10.1 | 4.0 | 19.7 | 5.62 | 4.0 | 25.2 | 4.00 | 5.0 | 20.2 | 2.34 | 5.0 | 25.4 | 2.02 | 表1-5* 表1-6* 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 30.4 | 19.0 | 1.0 | 34.8 | 17.7 | 2.0 | 30.7 | 16.7 | 2.0 | 35.1 | 16.2 | 3.0 | 30.6 | 8.50 | 3.0 | 35.1 | 11.3 | 4.0 | 30.4 | 4.12 | 4.0 | 34.6 | 5.05 | 5.0 | 30.4 | 1.68 | 5.0 | 34.7 | 2.45 | * 该实验所用原水同表1-1
表2-1 原水浊度:27.1NTU 表2-2** 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度(NTU) | 5.0 | 9.5 | 3.75 | 5.0 | 16.2 | 3.06 | 6.0 | 9.5 | 2.20 | 6.0 | 15.9 | 2.00 | 7.0 | 9.5 | 1.61 | 7.0 | 16.0 | 1.24 | 8.0 | 9.5 | 1.36 | 8.0 | 16.1 | 1.11 | 9.0 | 9.5 | 1.15 | 9.0 | 16.2 | 0.85 | 表2-3** 表2-4**加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量(ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 5.0 | 20.5 | 2.05 | 5.0 | 24.5 | 1.87 | 6.0 | 20.0 | 1.56 | 6.0 | 24.7 | 1.18 | 7.0 | 20.4 | 1.13 | 7.0 | 24.8 | 1.02 | 8.0 | 20.8 | 0.68 | 8.0 | 24.2 | 0.66 | 9.0 | 21.5 | 0.62 | 9.0 | 24.1 | 0.60 | 表2-5* 表2-6* 加入量(ml) | 温度(℃) | 剩余浊度(NTU) | | | 加入量(ml) | 温度(℃) | 剩余浊度(NTU) | 5.0 | 30.5 | 1.74 | 5.0 | 35.0 | 1.80 | 6.0 | 30.5 | 1.06 | 6.0 | 35.1 | 1.19 | 7.0 | 30.1 | 0.86 | 7.0 | 35.1 | 1.09 | 8.0 | 30.6 | 0.63 | 8.0 | 35.0 | 0.77 | 9.0 | 30.2 | 0.46 | 9.0 | 35.0 | 0.75 | ** 该实验所用原水同表2-1
2.2.2 南郊水厂原水 表3-1 原水浊度:5.35NTU 表3-2***加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 11.2 | 4.67 | 1.0 | 15.6 | 4.71 | 2.0 | 11.2 | 4.06 | 2.0 | 15.0 | 3.93 | 3.0 | 11.2 | 1.80 | 3.0 | 15.5 | 0.98 | 4.0 | 11.2 | 0.91 | 4.0 | 15.2 | 0.80 | 5.0 | 11.2 | 0.78 | 5.0 | 15.2 | 0.60 | 表3-3*** 表3-4***加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 21.4 | 4.54 | 1.0 | 24.9 | 5.12 | 2.0 | 21.5 | 3.76 | 2.0 | 25.1 | 3.88 | 3.0 | 21.5 | 0.64 | 3.0 | 24.9 | 0.59 | 4.0 | 21.5 | 0.39 | 4.0 | 25.1 | 0.35 | 5.0 | 21.5 | 0.35 | 5.0 | 25.1 | 0.33 | 表3-5*** 表3-6*** 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 30.2 | 4.17 | 1.0 | 35.0 | 4.17 | 2.0 | 30.2 | 4.24 | 2.0 | 35.2 | 4.71 | 3.0 | 30.3 | 0.58 | 3.0 | 35.0 | 0.52 | 4.0 | 30.3 | 0.34 | 4.0 | 34.9 | 0.35 | 5.0 | 30.5 | 0.32 | 5.0 | 34.9 | 0.27 | *** 该实验所用原水同表3-1
2.2.3 梅林水厂原水 表4-1 原水浊度:12.3NTU 表4-2# 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 10.5 | 11.8 | 1.0 | 14.9 | 11.7 | 2.0 | 10.5 | 11.6 | 2.0 | 14.9 | 10.6 | 3.0 | 10.5 | 4.28 | 3.0 | 14.9 | 3.80 | 4.0 | 10.5 | 1.65 | 4.0 | 14.8 | 1.50 | 5.0 | 10.5 | 1.49 | 5.0 | 14.8 | 1.16 | 表4-3# 表4-4# 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 21.7 | 11.1 | 1.0 | 25.6 | 10.7 | 2.0 | 21.4 | 9.70 | 2.0 | 25.5 | 9.25 | 3.0 | 21.5 | 2.96 | 3.0 | 25.5 | 2.32 | 4.0 | 21.5 | 1.30 | 4.0 | 25.7 | 1.20 | 5.0 | 21.4 | 0.84 | 5.0 | 25.5 | 0.78 | 表4-5# 表4-6# 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | | | 加入量 (ml) | 温度 (℃) | 剩余浊度 (NTU) | 1.0 | 30.0 | 15.3 | 1.0 | 35.1 | 13.9 | 2.0 | 31.2 | 9.09 | 2.0 | 34.6 | 10.1 | 3.0 | 30.6 | 2.05 | 3.0 | 35.1 | 3.45 | 4.0 | 30.8 | 1.10 | 4.0 | 34.9 | 1.44 | 5.0 | 31.0 | 0.54 | 5.0 | 34.9 | 0.97 | # 该实验所用原水同表4-1
3 结果与讨论 温度对混凝反应的影响是显而易见的,因为所有的物理化学反应都是能量吸放的过程,温度大小对于反应进行的程度,甚至于反应的方向都有很大的影响。 1 从表1-1到表1-6、3-1到3-6、4-1到4-6可得,对于江东水厂、南郊水厂、梅林水厂而言,当混凝剂的加入量较低(例如,加入量为1ml)时,剩余浊度与温度的关系毫无规律可言,当温度上升时,相同混凝剂加入量的剩余浊度或大或小,这说明在低的混凝剂加入量时,有比温度更重要的因素在对混凝反应起作用,又因为搅拌时间、搅拌转速及搅拌设备等外设条件基本可保持一致,因而引起这种结果的只能是混凝反应本身,也就是说,它是混凝反应的性质之一,在实验中我们发现,对于任何原水,总有一个最低量,在小于这个量时,剩余浊度与温度的关系将是杂乱无章的,这是一个普遍的规律。 2 当混凝剂加入量大于某一数值(加入量大于3ml)时,剩余浊度与温度呈现出明显的规律,即相同的混凝剂加入量随着温度的升高其剩余浊度逐渐降低,但当温度升高到一定程度时(大约30℃)以后,三个水厂表现出了各自不同的规律,江东水厂和梅林水厂原水的剩余浊度在温度进一步上升时反而升高,即有反转点存在,南郊水厂的剩余浊度在实验温度范围内则仅单调下降,不存在反弹的现象(见表3-1到3-6),其剩余浊度随温度升高继续降低。出现这种现象是由于三水厂所使用的原水的不同,江东水厂和梅林水厂使用的均为河网水,水质污染比较严重,水质较差,水中各种指标如浊度、PH、碱度、氨性氮等都比较高,南郊水厂使用的为水库水,水中各种指标如浊度、PH、碱度、氨性氮等都很低。通俗地说,就是江东水厂、梅林水厂较“脏”,南郊水厂较“干净”。 3 温度的升高值和剩余浊度的减少值之间并没有很确定的定量关系,大约是温度升高20℃,混凝效果大约好1.5倍,不会超过2倍。 4 在不同的温区范围,升高大约相同的温度,剩余浊度的减小值是不同的(见图1、图2、图3),从图中可见,在温度约为20℃时(即温度从15℃升高到20℃时),剩余浊度的减小值最大,表明此时混凝反应效果最好,当高于此温度时,混凝效果的减小值则逐渐变小,而低于此温度的混凝效果也较差,这个结果对于三个不同的水厂来说都是一样的,同一水厂不同的混凝剂加入量时也有相同的变化趋势。 注意点:实验时应尽量保持条件一致,不大的变化将会给结果带来比较大的偏差 参考文献 [1] 吴正淮 中国给水排水 1989 Vol.5 No.5 [2] 仓玉兵 袁连生 等 给水技术 1997年第1期
熊珍奎,宁波市自来水总公司工程师。宁波市甬港南路180号(315040) 电话:86-0574-7396774;传真:86-0574-7396881。 |
