浅谈PVC—U给水管道的应用
论文类型 其他 发表日期 2000-10-01
作者 潘必纯
摘要 潘必纯(川路塑胶集团)   随着国家产业政策向新型化学建材的倾斜及对于落后产品的淘汰,塑料管道越来越多地走入千家万户之中,而其中PVC作为历史最悠久的塑料品种,产量已占据主导地位,并已在发达国家取得较为成熟的经验,本文拟就PVC树脂在塑料管道中的应用展开研讨,供大家参考。 一、国外PVC塑料 ...
标题:
浅谈PVC—U给水管道的应用
可见全文
作者:
潘必纯;
发布时间:
2000-10-11
出自:
关键字:
摘 要:
简介:
潘必纯
(川路塑胶集团)
一、国外PVC塑料管道情况
  以97年为例,欧洲塑料管道整个消费为301万吨,其中PVC管道管件消费量为195万吨,超过总用量的60%;在PVC管道中给水管道达30万吨,消费国家主要为德国、法国、英国、西班牙、意大利等几个发达国家,而整个欧洲给水管道的消费为57万吨,PVC占据50%以上,其中大部分57%管道的直径在65至300毫米之间,小于65的占到总用量的33%。PVC材料还通过改进在荷兰、瑞士等国作为输气管道加以应用。
1997年欧洲塑料管材市场(单位:万吨)
用途PVCPEPPABSPB合计%
排污63.810.90.8--75.525
建筑43.54.610.90.90.5560.525
给水30.427.0---57.419
煤气2.117.9---20.07
电线管9.56.32.2--18.06
排水10.02.4---12.44
灌溉5.86.0---11.84
路下排水5.90.8---6.72
其它23.812.82.10.30.0539.0513
合计194.888.716.01.20.6301.3100
欧洲市场PVC管道每年大约增长3%的需求
美国、日本、西欧国家使用UPVC管道的比例(1997年)
 压力管排污管穿线管市政排污管其它
美国40.4%17.3%14.08%22.93%5.24%
日本22.4%17.58%1.68%39.4%18.94%
美国、欧洲和日本的塑料管材产量
 总产量PVCUPVC所占比例
美国256.8万吨(1996年)207.580.8%
欧洲216.4万吨(1996年)14064.6%
日本55.4万吨(1995年)61.390.4%
二、PVC优势
  PVC由于有较高的性价比,并易于加工,加之其良好的阻燃性、耐化学特性及重量轻、不生锈结垢、内壁光滑、水质卫生、安装方便、综合费用低等特性,所以在不同领域得到较为广泛的应用,特别是在建筑材料方面发展迅速。同其它塑料相比,PVC—U有较高的模量、强度和硬度,在建筑管材中被视为刚性管。
  几种管材的刚性比较
性能单位PVC-UPEPPPB
弹性模量Mpa3000600900350
拉伸强度Mpa40252817
硬度R1207010060
  高强度管材使其能在不同应用条件下使用,特别是作为耐压力管材,即使在不增强的情况下也能满足普通有压液体的输送要求。而作为一种成熟产品,PVC管道在国内现已有了一套完善的标准及施工规范。
标准或规范种类编号名称
国家标准 GB/T 10002.1 给水用硬聚氯乙烯管材
国家标准 GB/T 10002.2 给水用硬聚氯乙烯管件
中国工程建设标准化协会标准 CECS 41∶92建筑给水硬聚氯乙烯管道设计和施工验收规程
中国工程建设标准化协会标准 CECS 17∶90室外硬聚氯乙烯给水管道工程设计和规范
中国工程建设标准化协会标准CECS 18∶90室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程
  对于PVC管材来说,氯乙烯单体(VCM)的卫生性能问题,一直为人们所关注。目前,国内外已经有“卫生级”PVC供应,它的基本要求是规定VCM的含量小于8PPM,满足这种要求的PVC树脂即可用来加工供水管。而加工后,其根据国家标准的相应规定,VCM含量更会大大下降,将小于等于1PPM,符合国家关于饮用水的标准,根本无须考虑会对水质产生污染。卫生级聚氯乙烯除用于塑料管道外,还涉及食品医药行业,如输液输血袋、矿泉水包装等。
三、PVC管道在我国的发展情况
  国家建设部、化学工业部、中国轻工总会、国家建材局、中国石化总公司国家化学建材推广应用“九五”计划和2010年发展规划纲要中指出:塑料管的推广应用主要以UPVC塑料管为主。各地也随之制定相应政策来加以推广应用。由于政策的倾斜,PVC管道制品发展迅猛,估计每年以20%—30%的速度递增,98年产量即达到45万吨,但仍与发达国家有相当大的差距。在城市供水管道中,已敷设UPVC管道超过5000公里,最大管径达到630mm。随着城市建设的不断发展,PVC供水管应用量还会持续增加。据预算,至2005年,建筑给水的60%、城市供水管道的50%,村镇供水管道的70%将采用塑料管,约需UPVC管材、管件约76万吨。
四、我们认为正确使用化学建材必须具备以下四大要素
  1、按设计规范设计
  2、选用符合标准的优质产品
  3、安装要符合规范要求
  4、正确使用
  我们相信,只要遵循以上四大要素的规定,并通过大家共同努力,PVC—U管道必将利用其自身的优势,在各项建设事业中发挥更大的作用。
五、川路塑胶集团简介
  川路塑胶集团创建于1986年,是一家专业生产经营新型化学建材管道(给水、排水、电线电缆、化工、农业排灌等)的中外合资大型企业,集团外方PIPILIFE(派莱福)公司是欧洲的大型化学建材集团(上市公司),它在全世界有150多家境外企业,在亚洲仅与川路合作,并使用“川路”商标。集团拥有“川路”全国著名品牌,并通过ISO9002国际质量体系认证。我集团拥有资产上亿元,1999年实现销售2.2亿元,被建设部及同行业公认为国内业内质量好、规模大、品种齐、效益高、管理强、销售畅的龙头企业,为第一家被建设部直接向全国推荐的优质产品,也是四川省唯一一家被国家建设部等五部局授予全国化学建材推广工作先进单位的企业。
二○○○年八月
删除记录
修改记录
关闭窗口
