异臭味认定和控制的新技术
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-10-01
作者 杨福才译,纪长顺校
摘要 -18届国际给水会议议题之三   一、异臭味的认定和处理方法(法国)   1、分析法   分析法大致分为官能试验和化学分析两类。官能试验有以臭味强度试验,气味分析法等;化学分析有以等认定法,以及闭环脱膜法与蒸馏抽出法等的浓缩法相组合的方法为主。脂、酮、乙醛、酚、乙醇等极 ...
-18届国际给水会议议题之三
  一、异臭味的认定和处理方法(法国)
  1、分析法
  分析法大致分为官能试验和化学分析两类。官能试验有以臭味强度试验,气味分析法等;化学分析有以等认定法,以及闭环脱膜法与蒸馏抽出法等的浓缩法相组合的方法为主。脂、酮、乙醛、酚、乙醇等极性物质用法有效。从有关化合物和官能试验的情报上得知法有效果。
  到现在开发了从色谱或从测定的化合物种类而推定臭味的种类,反过来也从气味的分析结果,得出推定色谱的统计手段。这种统计模式对认真复杂的的组成试料中的化合物非常便利。
  2、处理法
  (1)、臭氧处理
  以造成霉臭的物质和2-M1B,利用蒸馏水,用臭氧实验,不大起分解作用。其后,利用含有各种基质的自然水,用臭氧实验,有相当的去除作用。这可以用臭氧和水中有机物质反应,产生羟基原子团现象来解释。最近用了以过氧化氢和臭氧合用,产生氢基根相当良好的处理方法。这种处理法应成为将来除去异臭味和其他污染物质的主要对策之一。
  (2)氯剂处理
  用氯剂解决了异臭问题,还会有造成新的问题的可能性。例如:地下水中存在有溴离子或碘离子(0.1mg/l)。在这种情况下,用氯剂处理生成溴化或碘化的三氯甲烷,发生强烈的气味。另处含有氨基酸,氯基糖等的氮素有机化合物的水,用氯剂处理,产生腐败臭味或是“紫丁香”臭味。
  (3)、活性炭处理
  用粉末活性炭和颗粒活性炭去除水中异味的很多。一般粉末活性炭投加量超过20-30mg/l的场合,改用颗粒活性炭过滤5-30min,效果良好。
  最近有用粉末活性炭的例子为,以粉末活性炭投加于用超滤膜处理的回送水方法。超滤处理的长处(细菌、病毒除去、颗粒除去、自动运转)增加了活性炭的效果,这种处理方法特别引人注目。
  3、事例
  法国塞纳河净水厂,采用了臭氧一颗粒活性炭快速过滤的实验。实验期间感到的异臭味有霉锈、泥、塑料等20种物质气味。从用臭氧一颗粒活动炭处理各种物质臭味的结果得出,各种有为同臭味问题的物质的水,用臭氧一活性炭处理都有效果。
  二、地表水中臭味的认定(瑞典)
  1、妥析法
  臭气物质分析以脱膜浓缩试样,用以下组合方法进行。
  (1)、用气象色谱分离试样,以鼻嗅到从色谱柱散放出气体,感到臭味(吸入气体GC-Sniffing)。
  (2)、GC-MS认定臭味类别及定量。
  (3)、用气象色谱分出不同级别的臭气物质,将此臭气物质溶于无臭味水中,测定臭气强度。
  2、事例一
  以戈登堡主要水源川的试样进行试验的结果,嗅感有8种臭气物质。其中5种为二甲基三硫化物,1辛烯-3-酮,2-m1B,2、4、6一三氯苯甲醚。然后将气象色谱散放出的气体分为三种形式,即(1)没有认定的霉臭物质分项(2)锇分项(3)其他气体分项。并将各种气体物质溶解于水进行测定。其结果为:在(2)分项里臭气强度TON(嗅阈值)16,其他两个分项TON都为4,原水试样TON32,从此情况可知川水臭味来源于的主要物质为锇物质。
  3、事例二
  地区附近的湖,为多含腐殖质的营养湖,湖水有强烈特徵的臭味(TON 100),将此湖不以脱膜浓缩试样,通过分析,得到有12种中高强度的臭气物质,在将试样稀释倍的情况下,能感知4种臭气物质。从此结果得知,气象色谱散放出气体验种,(1)、2-M1B分项、(2)、TCA分项、(3)、锇分项、(4)、其他物质分项。将各种气体溶于无臭味水中测定臭虫气强度,结果4个分项的TON都是8。因此该湖最少有4种物质。此时的2- M1B,TCA,锇的浓主度示于表达式。从表上看,TCA浓度虽相当低,但却为造成臭味的根源。
臭气物质浓度(单位ng/)     表1 试验物质 2- M1B TCA ジエ锇 Gta川
Lillsjn湖 <0.2
1.3 0.1
0.5 5.9
3.2
                          -译自水道协会杂志1992-1
                            杨福才译  纪长顺校
