牺牲阳极保护技术在天津市新开河水厂二期工程——水源输水管道工程D2080×18mm钢管上的应用
作者 | 李俊林,姚林芳 | ||
摘要 | 李俊林 姚林芳 一、概况 由于金属的腐蚀,每年各个国家由此造成的经济损失约占国民经济总产值的2~4%,所以各行业必须重视腐蚀危害的严重性。一般认为腐蚀损失的1/4~1/3可以通过现有的防护技术及合理的选材加以避免。除去大气腐蚀及其它某些环境不能使用外,阴极保护是防止腐蚀最经济和 ... |
李俊林 姚林芳
一、概况
由于金属的腐蚀,每年各个国家由此造成的经济损失约占国民经济总产值的2~4%,所以各行业必须重视腐蚀危害的严重性。一般认为腐蚀损失的1/4~1/3可以通过现有的防护技术及合理的选材加以避免。除去大气腐蚀及其它某些环境不能使用外,阴极保护是防止腐蚀最经济和有效的方法。如要在有涂层的构筑物(金属管道)上使用,效果更好且经济性更加合理。世界上采用阴极保护已经有十几年的历史了,其优异的防腐效果已经得到了充分的认证。
阴极保护的方法有两种:一种是外加电源保护方法,第二种是牺牲阳极保护方法。新开河水厂二期工程——水源输水管道工程采用了牺牲阳极保护方法,其优点是:施工简单;施工后不需要专门的管理人员;可以使用在无电源的场合和可移动的对象;经济上有利于不规模、分散和已涂覆的对象;对其它管道杂电干扰小。此项技术在天津市自来水集团公司大口径管道上应用尚属首例,也是一个示范工程。
新开河水厂二期工程——水源输水管道工程D2080×18mm钢管,从宜兴埠泵站二期泵房开始,沿京津塘高速公路东侧向南铺设,在铺设600米处向西垂直穿过高速公路,然后沿高速公路西侧距原D1860×18mm管道中心线8米处向南铺设,过北环线铁路,穿过新开河,过河后,向西穿过外环线桥,在原有D1860×18mm水源管道和堤之间的河滩上铺设,穿过月牙河排水口至新开河水厂二期配水井,管道全长3.7公里,设计输水量55万立方米/日,管道材质为钢管,外防腐为石油煤沥青加强级防腐,部分地段采用环氧煤沥青,环氧玻璃钢或胶带防腐。
D2080×18mm管线所处地貌情况大多是农田,浅池塘和河滩池,经与天津大学共同测试,均属长年漫水,低洼潮湿的盐碱地,氯化物含量高,导电性强,土壤电阻率在4~10Ωm之间,个别达到30Ωm。
二、阴极保护工程设计方案
该工程的设计指标有效保护期为25年;在有效保护期内,被保护地下钢管的保护电位控制在-0.85V~-1.30V(相对于铜/饱和硫酸铜参比电极);有效保护期内,被保护管道不会因土壤腐蚀而发生泄漏,且阴极保护不会对邻近管道产生干扰腐蚀作用,挂片测试保护度大于90%。
2.1 保护对象及范围
本工程的保护对象为天津市新开河水厂二期工程——水源输水管道工程D2080×18mm铜管,管外径为2080mm,从宜兴埠泵站至水厂配水井,管道全长3.7公里,以及由闸室引出的四条钢管,管道总长为4.0公里,总保护面积26138平方米。
2.2 牺牲阳极材料、填充料及阳极布置。
天津市新开河水厂二期工程——水源输水管道工程直径2000mm钢管,沿线电阻率大部分在4~10Ωm,个别达到30Ωm,且被保护钢管的管径较大,因此采用镁合金牺牲阳极保护。
为了保证镁合金牺牲阳极输出电流稳定,提高阳极效率,降低阳极接地电阻,阻止阳极表面钝化层形成,阳极周围一定要填加严格按成分配比制成的填充料。镁合金牺牲阳极用的填充料主要由石膏粉、硫酸镁和膨润土组成,其重量百分比为25%、25%和50%。
本工程综合考虑到保护年限要求,埋地管线外防腐涂层种类以及埋地管线沿线土壤的腐蚀性,选定镁合金牺牲阳极,外形尺寸为(150+130)×125×700mm的长条型阳极,每支阳极重为22kg,需用填充料60kg,阳极与填充料组成阳极填料包的外形尺寸为φ400×1000mm。埋设深度为2.5~3.5米,旁离距离1.5~2.5米,每组埋设点设两支阳极,分别埋于管线两侧,阳极组间距为35米,共设阳极埋设点114处,总阳极支数228支。详见镁
2.3 检测系统
2.3.1 保护电位测试
为了全面掌握整个管道的保护情况,必须定期测定管线不同区段的保护电位。实践证明,阴极保护工作中,被保护金属构件的保护电位是评定保护效果的重要参数。对埋地钢质构件来说,构件电极电位达到-0.85~-1.30V时,该构件处于最佳保护状态,保护度可达90%~98%;当构件电极电位正于-0.85时,说明被保护构件处于欠佳保护状态,保护度达不到设计要求;当被保护的金属构件电极电位负于-1.30V时,说明该金属构件处于过保护状态,保护度虽高,但有破坏防腐涂层的可能性,进而增加了保护电流,造成阳极消耗过快,影响阴极保护后期的防腐效果。
本工程在埋地钢管的不同部位共埋设六组保护电位测试桩。
2.3.2 保护测试
为了定量的评定地下管道阴极保护效果,本设计采用埋地检查片测定保护度。检查片选用与被保护管道相同的材料制成,每组6片,分别埋设于六组测试桩下,其中3片与管道电性连接,接受与管道同样的保护,称为保护检查片;另外3片与管道电性绝缘,遭受自然腐蚀,称为非保护片。经过埋地一定时间后,取出检查片,称量各自腐蚀失重,按下式计算保护度:
n=P1/S1-P2/S2/P1/S1
式中:n——保护度,%;
P1——非保护检查片失重,g;
P2——保护检查片失重,g;
S1——非保护检查片接地面积,cm;
S2——保护检查片接地面积,cm;
检查片的起样时间分别为1年、5年,即共分为二组二次取样称重计算。
天津市新开河水厂二期工程——水源管道工程D2080×18mm钢管,阴极保护工程自1997年11月竣工至1999年1月已经运行一年多,共取出1组检查片,进行称重计算,保护度均达90%以上,其钢管的电极电位均在-0.88~-1.22V之间,达到了设计的要求。
天津市自来水集团有限公司科技情报站
天津市给排水研究设计院
1999年5月
