UPVC 管道生产及应用现状浅析
论文类型 其他 发表日期 2000-08-01
来源 《福建给排水》特2
作者 何龙新,潘世发
摘要 何龙新 潘世发 (福建亚通塑胶有限公司)   (一)、概述   目前国内UPVC管道生产主要品种有:建筑排水管材及管件,给水用管材及管件,电工绝缘套管及配件,主要规格从φ16——φ630,大部分以生产,16一φ250为多。   从80年代初到l994年,我国UPVC管材、管件生产发展速 ...
何龙新 潘世发
(福建亚通塑胶有限公司)
  (一)、概述
  从80年代初到l994年,我国UPVC管材、管件生产发展速度极慢,其产量仅为19.5万吨;1996年的产量为24万吨,自从建设部、化工部、轻工部等五部委联合发出“大力发展化学建材”的通知以后,UPVC管材、管件的发展速度明显加快,到1997年底全国有UPVC管材、管件生产厂家估计有400家,总生产能力近l00万吨,但实际生产量却不足50万吨。UPVC管材、管件生产规模在10000吨/年以上的厂家有30多家;规模5000—l0000吨/年的厂家近60家。这些生产规模较大的厂家由于设备配套情况较齐全,技术力量较强,产品质量管理体系也比较完善。管材、管件能够自己配套,产品质量也比较稳定。这些厂家生产的管材、管件占总生产量的85%以上。而那些产量低、装备差、管材、管件不能配套的小厂,全国各地都有,但由于技术力量薄弱、职工素质差,于是就出现产品质量不稳定现象。从总生产量来看仅占15%左右,但对建筑排水用UPVC管材、管件整个供需市场带来的影响却不能掉以轻心。
  目前国内管材生产线估计有2000条,设备的开工率约60%,也就是说设备的生产能力只能发挥到60%左右。引进设备约占15%左右。
  主要产品的技术经济指标,目前国内生产UPVC管材、管件的厂家,大部分执行国家标准,为GB/T5836,l—2—1992;GB/T10002.1—96;GB10002.2—88;JG/T3001—92;DB31/74—1992等标准,也有些厂家采用企业标准,但这企业标准某些指标高于国家标准。也有企业为了方便销售而执行企业标准。
  主要产品应用范围:目前主要用于:建筑排水、建筑给水、电工穿线管、农业排灌用管、埋地用管材、通讯工程用管材、化工防腐用管材。应用量:用于排水的占50%;化工管15%;穿线管15%;通讯用管5%;给水用管5%;农业排淄用管5%;其它用管5%。
  (二)UPVC管道种类及应用
  UPVC管是国内外使用最为广泛的塑料管道。UPVC管具有较高的抗冲击性能和耐化学性能。它可根据使用要求不同,在加工过程中可添加不同添加剂,使其具有满足不同要求的物理和化学性能。UPVC管根据结构形式不同,又分为:螺旋消声管、芯层发泡管、径向加筋管、螺旋缠绕管、双壁波纹管和单壁波纹管。UPVC管主要用于城市供水、城市排水、建筑给水和建筑排水管道。
  l、硬质聚氯乙烯管(UPVC管)
  UPVC管是国内外使用最广泛的管材之一,允许内压均在1.0MPa以上,根据使用要求不同,在加工过程可添加不同掺合料,使管材具有不同物理和化学性能,如有的可耐70℃一l00℃的瞬时高温,有的有较高的抗冲击性能,有的可耐广泛的化学性能,有的可用于饮用水等。国内根据使用条件不同,用于建筑内部给水排水管道的称建筑给水、建筑排水硬质聚氯乙烯管,最大直径相应为DN110mm、DN160mm;用于城镇地下给水排水管道的称埋地给水、排水硬质聚氯乙烯管,其直径可达DN630mm,甚至更大,其管材规格系列,管壁厚度,物理力学性能亦不同相同,均按使用功能要求制定。
  2、UPVC螺旋消声管
  螺旋消声管是在管内壁有几条起导流作用螺旋肋,达到降低噪声目的,主要应用于建筑排水。目前,亚通公司正在开发一种新型的UPVC螺旋管:—UP—VC螺旋发泡管,该管是一种芯层发泡内壁带螺旋凸起筋的消音排水管,比普通实壁管排水管节省原料25—30%。这种管材内壁有3毫米三角状呈60度的几条螺旋肋,是建筑内部排水立管的专项用管材,使水流流态顺畅,通气能力提高10倍,排水量增加6倍,降低噪音13分贝以上(普通塑料管排水噪音在58分贝以上,本产品排水噪音45分贝以下)。
  3、UPVC芯层发泡管
  芯层发泡管是采用三层共挤出工艺生产的内外两层与普通UPVC相同,中间是比重0.7—0.9低发泡层的一种新型管材。单位长度的管材可减少约17%UPVC用量,同时改善了管材的绝热和隔声性能,主要应用于排水管及护套管。
  4、UPVC螺旋缠绕管
  螺旋缠绕管是由带有T形肋的UPVC塑料板卷制而成,板材之间由快速嵌接的自锁机构锁定。在自锁机构中加入胶粘剂粘合。这种制管技术最大特点,是可以在现场按工程需要卷制成不同直径的管道,管径可以从φ150—φ600mm。适用于城市排水、农业灌溉、输水工程和通讯工程等。
  5、UPVC双壁波纹管
  聚氯乙烯波纹管纵截面由两层结构组成,外层为波纹状,内层光滑,这种管材比普通UPVC管节省40%原料,并且有较好的承受外荷能力,主要用于室外埋地排水管道、通讯电缆套管和农用排水管。
  6、UPVC径向加筋管
  聚氯乙烯径向加筋管是采用特殊模具和成型工艺生产的UPVC塑料管,其特点是减薄了管壁厚度,同时还提高了管子承受外压荷载的能力,管外壁上带有径向加强筋,起到了提高管材环向刚度和耐外压强度的作用。此种管材在相同外荷载能力下,比普通UPVC管可节约30%左右的材料,主要用于城市排水。
  (三)典型生产企业概述
  福建省大型UPVC加工企业——福建亚通创新集团有限公司。主要生产UPVC给、排水管材、管件、PE及UPVC邮电通信用塑料管道、CPVC电力电缆护套管、高效农业塑料节水灌溉器材、UPVC型材及塑钢门窗等产品,并在湖北、河北、河南、重庆、内蒙古等地设有生产基地,已在全国各省市设立分支机构23个,已形成强大的销售网络。集团公司职工500余人,大中专人员175个,占职工总数35。集团公司一贯奉行“人才为根本,科技为先导,科教兴企”的战略方针,并于1999年11月份被福建省科技技术委员会认定为高新技术企业。亚通创新集团借以技术人才多、开发能力强、销售网络广的优势,正在着手开发更适合市场的新型塑料产品。
