自闭式冲洗阀常见故障及处理
论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2000-08-01 |
来源 | 《福建给排水》特2 | ||
作者 | 游栩 | ||
摘要 | 游栩 (福州市住宅建筑工程公司) (一)概况 在民用建筑安装工程,如旅社、住宅、宾馆以及移动的火车中的卫生设备——大便器、小便斗之类冲洗经常选用自闭式冲洗阀。它确有不少优点,比如:安装方便、美观大方、小巧玲班、占据空间少、维修方便、价格适宜等,所以越来越广泛地进入 ... |
游栩
(福州市住宅建筑工程公司)
(一)概况
在民用建筑安装工程,如旅社、住宅、宾馆以及移动的火车中的卫生设备——大便器、小便斗之类冲洗经常选用自闭式冲洗阀。它确有不少优点,比如:安装方便、美观大方、小巧玲班、占据空间少、维修方便、价格适宜等,所以越来越广泛地进入宾馆、家庭和其他公共场所。
生产该产品的厂家较多,如广西平南桂花牌的自闭式冲洗阀产品规格品种主要有:ACZ—20型、ACZ—25型、A1B1型、B1C1型、B1型等配有¢32×550、¢32×1000冲洗弯管。弯管的型号与材质有:D1D2(全铜镀铬)D3D4(碳钢镀锌)D5D6(塑料制品)与便器相联接的配件大便器卡(锁紧螺母)成套供应。
在管道安装必须注意的是:即由于选购的产品因型号、生产的厂家不同,其安装尺寸也不同。因此在安装管道(毛坯)之前应事先了解好采用哪家什么型号的冲洗阀。国家标准图90 S342—52安装图阀体中心与进水口的距离是115毫米,这是用广西平南(ACZ—25型)等厂的产品,如果是用上海红光等厂的中对中是120毫米,即是同样用广西平南厂的A1B1型,那么它的中对中是ll0毫米。如果搞错了,将造成大量的返工浪费,影响安装质量与工期。
(二)结构与工作原理
l、阀体结构:
自闭式冲洗阀各部结构见(图ll—1)配装图。阀门的整体是由四大部件组成:I检修阀;Ⅱ联接管;Ⅲ冲洗阀(主体);X冲洗弯管。
2、工作原理:
①启动:通过揪动手柄A使起动杆B作径向位移触发启闭阀芯C中的卸压杆D顶成3~5度的倾斜角,此时,就在阀芯C上部的静压力被释放的刹那间,造成阀塞C上部压力室O的压力消失的同时由联接管H的水流迅速即将C顶升,而打开出水口,完成了起动冲洗的动作。
图ll—2
②自闭:由于阀塞C上部平面钻有φ1毫米进水加压小孔见(图11—2)它与阀塞C中部的进水孔过滤网相通,见(图11—3)水流经过这小通道把压力室O的空间在充满水的刹那间,由于(F>f=P>ρ)阀塞C被强力复位而关闭。完成自闭时间长短同调整螺杆E的长短有关。正常的冲洗一般为3~5秒。
(三)、故障及排除
同其它阀门一样,自闭式冲洗阀也有它的“脾气”——故障。比较常见的故障主要有如下几种:
1、不冲水:
撤动手柄,阀塞不能起动,水流出不来。主要原因有两点:
①由于崭新的侧向密封橡皮(图ll—3)粘住阀壁产生吸力。只要旋下主阀盖J取出阀芯,擦洗阀壁及橡皮上的油污,试试阀芯同阀体间隙,如间隙太小,应进行处理或更换后复位,即可恢复正常。
②由于阀门使用日久,侧向橡皮因磨损而产生间隙过大,势必形成“短路”。水流直接从橡皮侧壁四周大量进水,使压力室O静压力卸不下来所致,此刻只须更换新的橡皮即可恢复功能。
2、冲水不止: 。
揿动手柄连续冲水滔滔不绝,最后有的人只好把检修阀关闭而望阀兴叹了。消除方法是:取出阀芯详细检查阀芯上φ1毫米的加压小孔是否被泥砂堵塞,小孔畅通之后即可恢复自闭功能。但也不能排除有少量阀芯的加压孔未钻通的情况出现。处理的方法是补钻或更换阀芯即可。另外,由于阀芯结构上的某些缺陷,也会产生上述情形,具体不在此讨论。
3、冲水时间过短:
揿动手柄不到半秒钟水停止,颇有手离即止之势。这是因为压力室O空间太小所致,只要在调整螺杆E上,用起于倒旋几转并调试到满意为止。
4、冲水时间过长:
同上述情况相反,当揿过手柄之后,冲水时间大于10几秒不停,耗水惊人,此刻只要把调整螺杆E向顺时针方向旋转几转,调到所需的程度即可。
