DAT-IAT工艺处理淘米废水研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-08-01
来源 《中国给水排水》2000年第8期
作者 李思敏,许吉现,韩小清
关键词 废水处理 DAT—IAT 淘米废水
摘要 李思敏1,许吉现1,韩小清2? (1.河北建筑科技学院城市建设系,河北邯 郸056038;2.北京晓清环保公司,北京?100029)   摘要:DAT—IAT工艺具有连续进水、间歇排水的特点。利用该工艺对淘米废水进行处理和研究的结果表明,该工艺非常适用于可生化性好、有机物浓度较低且水质和水量变化大的废水 ...
李思敏1,许吉现1,韩小清2?
  摘要:DAT—IAT工艺具有连续进水、间歇排水的特点。利用该工艺对淘米废水进行处理和研究的结果表明,该工艺非常适用于可生化性好、有机物浓度较低且水质和水量变化大的废水。?
  关键词:废水处理;DAT—IAT;淘米废水?
  中图分类号:X792
  文章编号:1000-4602(2000)08-0057-02
  基金项目:河北省科委资助项目(99212127)
  DAT—IAT工艺是由DAT(需氧池)和IAT(间歇曝气池)串联而成,DAT池连续进水、连续曝气;I AT池连续进水、间歇曝气、间歇沉淀、间歇排水。两池之间由配水系统相连接,上清液由安 装在IAT池末端的滗水器排出,回流污泥和剩余污泥由放在IAT池中的污泥泵来完成。IAT池 的运行周期可根据需要设置,它与原水水质、排放比等参数有关,对给定的废水要通过试验来确定。
  1 试验装置及方法?
  试验装置及流程见图1。
  DAT—IAT反应池为钢制设备,整体尺寸为800mm×400mm×600mm,其中DAT为400mm×100 mm×600mm, IAT为700mm×400mm×600mm。配水系统采用孔眼配水,隔板下部共28个17mm的孔 眼,布置成上下两排。废水取自集体食堂的淘米废水。?
  测试项目采用:?
  ①CODCr:标准重铬酸钾法。?
  ②SS、MLSS:重量法。?
  ③生物相:显微镜观察。?
  2 试验结果与讨论
  ①进水量为9L/h,IAT池曝气2h、沉淀1h、滗水+闲置0.5h,每周期的滗水量为31.5L ,其对CODCr?的处理效果见图2。
  由图2可见,当进水CODCr浓度从259mg/L变化到592mg/L时,出水CODCr相对稳定在14.1~61 mg/L之间,去除率为85%~90%。此时IAT池中污泥浓度为2100~2500mg/L,排放比为1/4,配水系统的孔眼流速为0.024m/min。由于在沉淀和滗水时,DAT池连续进水,因此本试验还测定了在滗水时IAT池首端和末端的CODCr值,结果两者差别很小,仅有2%左右,这说明配水系统在低速下,IAT池连续进水可以将处理后的水均 匀托起而不影响其出水水质。?
  ②进水量为17L/h,IAT池曝气2h、沉淀1h、滗水+闲置0.5h,每周期排水60L,其对CODCr的处理效果见图3。?
  由图3可以看出,进水量几乎增加了一倍,容积负荷也随之增加,但出水CODCr仍然稳定在70mg/L以下,CODCr去除率提高到85%~95%之间。出水水质没有恶化的原因是,虽然污泥浓度增加了,但污泥负荷增加的幅度并不大;另一个原因是DAT池连续高强度的曝气,强化了生物吸附作用,可初期快速降解大部分可溶性CODCr。这一点通过实测DAT池混合液的CODCr浓度已得到了证实,此期间IAT池的污泥浓度为3100~3800mg/L,排放比为1/3,配水系统孔眼流速为0.045m/min。
  ③进水量为25L/h,IAT曝气2h、沉淀1h、滗水+闲置0.5h,每周期滗水量87.5L,其对CODCr的处理效果见图4。
  由图4可知,由于进水CODCr浓度变化较大(177.5~1 330 mg/L),其出水水质有明显的差别。当CODCr浓度<250mg/L时,出水中CODCr在46mg/L以下;当进水CODCr浓度>500mg/L时,出水中?CODCr在135 mg/L以上,出水水质明显变差。这可理解为进水有机负荷太高,已超出DAT池中微生物快速吸附降解有 机物的能力;另一原因是配水系统孔眼的流速太大(0.066m/min),将DAT池活性污泥带入IAT池,而该池中活性污泥的增殖速度相对较低,致使DAT池的活性污泥浓度越来越低,此时应回流部分污泥以弥补其不足。在IAT池上清液中多次测定不同点、不同深度的CODCr值,发现数值差别很大,最高可达40%。这是由于孔眼流速太大,IAT池中上清液不能被完全托起,产生短流,致使出水水质变差。即使这样,CODCr去除率始终可稳定在73%~86%之间,这说明DAT—IAT工艺抗冲击负荷的能力较强。在此期间,IAT池的污泥浓度为4000~4800mg/L,排放比为1/2.5。
  ①当处理可生化性较好、低浓度的废水时,只要配水系统的孔眼流速低于0.06m/min,DAT池的水力停留时间为1~2h,污泥浓度为2100~4000mg/L,IAT池的CODCr去除率可达85%~95%,处理效果比较稳定。?
  ②由于DAT池具有较强的生物吸附作用及调节缓冲作用,使进入IAT池中的有机负荷降低,水质稳定,增强了对有机负荷、有毒物质等水质变化的适应性。?
  ③配水系统为关键部分,试验中发现只要孔眼流速<0.045 m/min,则污泥不用回流。IAT 池中上清液各点CODCr基本相等,表明可将IAT池中上清液均匀托起;若孔眼流速>0.05m/min,活性污泥需要间歇回流,以保证DAT池中的污泥量。本次试验采用的是较为简单的孔眼配水,在孔眼流速低时,配水效果不错;在孔眼流速较高时,配水效果较差。?
  ④在整个试验过程中,水质水量变化较大,当进水CODCr<400mg/L时,其出水CODCr<70mg/L;当CODCr浓度较高、水量较大时,出水水质较差,说明该工艺较适合于处理有机物浓度较低且水量变化大的废水。
  [1]张大群,王秀朵.SBR工艺新DAT—IAT法及新滗水器[J].中国给水排水,19 96,12(1):26-29.
电话:(0310)6020822×8167?
收稿日期:2000-02-28
