钢骨架塑料复合管的应用
论文类型 其他 发表日期 2000-08-01
来源 《工业用水与废水》2000年第4期
作者 武斌,荣若忠
关键词 油田 钢骨架塑料复合管 管道腐蚀
摘要 钢骨架塑料复合管在污水输送、油气集输等行业使用,具有很好的防腐效果,且性能价格比高,施工方便,具有一定的推广价值。
武斌1,荣若忠2
(1.中原油田勘察设计院,濮阳 457001; 2.中原油田建筑集团第六工程处,濮阳 457001)
  摘要:钢骨架塑料复合管在污水输送、油气集输等行业使用,具有很好的防腐效果,且性能价格比高,施工方便,具有一定的推广价值。
  关键词:油田;钢骨架塑料复合管;管道腐蚀
  中图分类号:TU991.36
  文章编号:1009-2455(2000)04-0041-02
  随着油田的进一步开发,我国一些老油田相继进入采出液高含水、高矿化度腐蚀严重的中后期阶段,怎样解决管线严重腐蚀穿孔的问题,成为油田产能建设的一大难题。以中原油田为例,每年需要更换的油气集输及注水管线达70多公里,给国家造成巨大的浪费和相当严重的环境污染。近年来,中原油田针对这种情况,多方探索,使用不同的耐腐蚀材料,进行实验比较,采用钢骨架塑料复合管,先后在含油污水、高含水油等多条管线上应用,腐蚀防护效果良好,企业经济效果显著。
1 钢骨架塑料复合管性能简介
  钢骨架塑料复合管是以优质低碳钢丝为增强相,高密度聚乙烯(HDPE)为基体,通过对钢丝点焊成网与塑料挤出填注同步进行,在生产线上连续拉膜成型的新型双面防腐压力管道。(见图1)该管具有以下的特征。
  ① 较好地解决了金属管道耐压不耐腐、非金属管道耐腐不耐压、钢塑管易脱层、玻璃钢管对敷设环境要求较高的诸多缺点。这种管道具有较好的刚度和强度,抗蠕变性强,耐磨,特别适用于油田集输管、污水管、原油、成品油输送管道。
  ② 施工方便,便于维修。管线重量轻,从材料运输到现场安装无需动用大型起重吊装设备,省时省力,大大降低了施工成本。由于这种管道可以采用法兰连接和电熔连接两种方法,连接可靠,维修方便,而且不动明火,特别适用于类似联合站等对防火要求特别高的单位的施工。
  ③ 与其他管材相比具有一定的保温性能,导热系数低,在生产中可减少保温费用。
  ④ 管材外型美观,内壁光滑,可减少结垢和结蜡,减少管线清洗次数。而且管道与介质摩擦阻力小,降低了管线的压力损失,在生产中可减少泵的运行费用。
  ⑤ 性能价格比高。同规格、同长度的钢骨架塑料复合管一次性投入费用与钢管与防腐和玻璃钢管相当,但使用时间高达50年,经济适用性能良好。
  ⑥ 规格齐全,各种管配件齐全。
  常用几种油田集输、污水管道防腐管材性能比较见表1。
表1 常用几种油田集输、污水管道防腐管材性能比较   刚度 强度 防腐性能 保温性能 摩阻 施工难度 应用范围 寿命/a 性能价格比 钢管内防腐 好 好 一般 差 大 一般 一般 10 一般 玻璃钢管 不好 不好 好 一般 一般 大 小 20 一般 钢塑管 好 好 好 一般 一般 大 小 30 较好 钢骨架塑料管 好 好 好 好 小 一般 一般 50 较好
2 应用实例
  钢骨架塑料复合管先后在中原油田多个采油厂进行了实际生产性的实验,效果均相当好,下面以其在中原油田的首次应用——明二联分离器放水管线更换工程为例来说明。
  明二联合站分离器放水管线原为Φ325×8玻璃钢内衬钢管,不到两年的时间,腐蚀穿孔竟达8次之多,严重影响了正常的生产运行。分离器放水水温40~50 ℃,含有多种高矿化度腐蚀性介质。此次更换各种管径钢骨架塑料复合管近300m,各种管件193个。从1999年7月6日开始预制连接,到1999年7月18日投产试运,累计施工工期为12天,工程质量优良。在工作水温36℃,强度试压10MPa,120min;严密性试压0.8MPa,24h情况下运行无渗漏,投产一次成功。
  工程投产一年来,在运行期间,我们进行了11次测试,分离器处最高温度为45.3℃,末段最高温度为44.8℃;分离器处最低温度为44.6℃,末段最低温度为44.2℃;平均压力损失仅为0.02MPa。全程无异常情况,站上工作人员反映,管线运行稳定。在这个例子中,我们可以看出复合管有良好的保温性和水力特性,防腐性能优良。
3 设施、施工技术特点及注意事项
3.1 设施注意事项
  ① 由于钢骨架塑料复合管为新型管材,国家并无专门的规范和规程,设计时可参阅《油田油气集输设计规范》(SY/T0004-98)[1]和其企业标准《钢骨架塑料复合管安装工程技术规则》(Q/TIDC 03-98)[2]进行设计。
  ② 由于钢骨架复合管的连接方式和预加工性特点,对复杂工艺施工图尺寸准确性要求高,属高精度预制型。任何尺寸和走向的变化,都会给施工带来工期延长,成本增大的后果。这要求设计人员必须精确绘制施工图纸,特别是对于一些改造项目,更要做到数据准确可靠。
3.2 施工注意事项
  ① 复合管的操作严格按照复合管管道安装程序进行,操作人员要进行上岗前培训。
  ② 按照复合管施工规范严格进行管材、管件验收存放与运输。
  ③ 管道安装要注意连接时弯曲大于允许的曲率半径;地上敷设应先砌管支墩、支架,地下敷设时管沟开控要平直,沟底不得有岩石、砾石,回填时先用砂土或素土回填到0.3m,分层夯实,再回填原状土;严格按照要求进行连接管道或管件。
  ④ 作好施工记录,填写档案。
  [1]SY/T 0004-98,油田油气集输设计规范[S].
  [2]Q/TIDC 03-98,钢骨架塑料复合管安装工程技术规则[S].
作者简介
  武斌?(1975-),男,助理工程师,电话(0393)-4824374;?
  荣若忠(1966-),男,工程师,国家建设部一级项目经理,电话(0393)-4887475.
