PP-R管知识介绍
论文类型 其他 发表日期 2000-07-01
作者 付登华摘编
摘要 付登华 摘编 (德阳森普工业有限公司) 一、什么是PP-R管?   PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它 ...
标题:
PP-R管知识介绍
可见全文
作者:
付登华摘编;
发布时间:
2000-7-1
出自:
关键字:
摘 要:
简介:
付登华 摘编
(德阳森普工业有限公司)
一、什么是PP-R管?
  PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。
二、PP-R与PP-C有什么关系?
  前一时期,国内市场上出现PP-C管材、管件,其安装方法与PP-R一致。不少人搞不清楚PP-R与PP-C有什么差别,造成不少误解和混乱。国际标准中,聚丙烯冷热水管分PP-H、PP-B、PP-R三种,没有PP-C。市场上的PP-C管实际上是PP-B管,其原料是嵌段共聚聚丙烯类管材专用料。PP-B管是冷热水管的一种,价格比较便宜,其耐热、耐压性能与PP-R的差距很大。例如:使用条件分级2,设计压力0.6MPa dn25mm管材,PP-R管壁厚3.5mm,PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm;设计压力0.8MPa dn25mm,PP-R管壁厚4.2mm,而PP-B(PP-C)就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。市场上结构尺寸与PP-R一致的PP-C管,其使用条件低得多,不能混同PP-R管使用,更不能在确定使用条件后,以PP-C管替代PP-R管。使用条件2表示设计温度70℃,供热水用。
三、PP-R管有什么特点?
  PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下主要特点:
  1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,卫生可靠,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。
  2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk,仅为钢管的1/200。
  3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。
  4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70℃,工作压力(P.N)1.OMPa条件下,使用寿命可达50年以上;常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。
  5、安装方便,连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头可靠,其连接部位的强度大于管材本身的强度。
  6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料
  用量不超过总量10%,不影响产品质量。
四、PP-R管主要用途有哪些?
  1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统;
  2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;
  3、可直接饮用的纯净水供水系统;
  4、中央(集中)空调系统;
  5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。
五、PP-R管与几种塑料冷热水管有什么差别?
  见表
项目品种
PP-RPEPE-XPE-AL-PECPVC
卫生性能绿色产品绿色产品卫生卫生较卫生
耐热保湿耐热一般保温良
连接方式热熔热熔机械机械溶剂胶接
主要用途冷热水、饮用水、采暖冷水、饮用水冷热水、采暖、冷热水、采暖冷热水
主要布管方式串联式
明暗敷
串联式
暗敷为好
并联式
暗敷
并联式
暗敷
串联式
暗敷
价格化1.00.61.01.41.0
主要特点耐热 保温接头方便可靠保温接头方便可靠管道成圈适用地板加热无接头同左刚性好宜明装
六、如何即安全又经济选用PP-R管?
  1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定:
  一般场合,且长期连续使温度<70℃,可选C=1.25;在重要场合,且长期连续使用温度≥70℃,并有可能较长时间在更高温度运行,可选C=1.5;
  2、用于冷水(≤40℃)系统,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件;
  用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。
  3、在考虑上述三个原则后,管件的SDR应不大于管材的SDR,即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。
七、PP-R管在安装施工中应注意哪些问题?
  1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。
  2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位复盖保护物。
  3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
  4、PP-R管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。
  5、PP-R管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
  6、管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于10MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。
  7、PP-R管明敷或非直埋暗敷布管时,必须按规定安装支、吊架。
注:以上资料摘编自建设部《全国聚丙烯(PP-R)管生产应用技术研讨会会议资料》
二○○○年七月
删除记录
修改记录
关闭窗口
