下向流式曝气装置简介
论文类型 其他 发表日期 2000-06-01
来源 《工业用水与废水》2000年第3期
作者 王春云,王丽平
关键词 下向流 曝气 原理 特征
摘要 本文介绍的DFA曝气装置,不同于国内开发的自吸式曝气装置,是一种节能、搅拌、下向流式鼓风曝气装置。
王春云,王丽平
黑龙江省伊春市南岔区浩良河镇浩良河化肥厂,伊春 153103
  摘要:本文介绍的DFA曝气装置,不同于国内开发的自吸式曝气装置,是一种节能、搅拌、下向流式鼓风曝气装置。
  关键词:下向流;曝气;原理;特征
  中图分类号:TU991.22
  文章编号:1009-2455(2000)03-0051-02
1 DFA的构造、原理
1.1 DFA的构造
  DFA(Dyna Foil Aerator)是节能型、搅拌式下向流鼓风曝气装置,如图1所示。实用化成组装置如图2所示,曝气装置布置在园屋顶的建筑物内。
  由图1可知曝气装置由曝气槽、电动机驱动机构、传动轴、园弧型叶轮、空气扩散管、套管导向叶及套管入口导向叶支柱等组成。电动机驱动装置由电动机及减速机组成。
1.2 DFA原理
  DFA的园弧型叶轮效率高,具有低转速流量大的功能。园弧型叶轮旋转致使混合液形成强力的下向流。当下向流经排液管达到曝气槽底部后,变换方向形成辐射状底层流,并到达曝气槽的每个角落。该底层流又进一步改变方向形成上向流,到达水表面层后,成为表层流再次流入DFA吸入口。同时来自曝气槽底部的上向流形成副流引发下向流,均匀地搅拌着混合液。
  鼓风机送出0.25 kg/cm2的空气,经园弧型叶轮下部空气扩散管吹入下向流混合液中。喷出的空气被下向流的动压压碎、剪断,成为微细化气泡,分散在混合液中。微细化气泡随混合液流动,通过下向流、底层流、上向流形成的搅拌流,混合液分散到曝气槽中。于是,促进气液界面的更新,延长了气液的接触时间,提高了溶氧效率。
2 DFA的特征与评价
  DFA适合各种污水处理,具有搅拌能力强,溶氧效率高等特征。
2.1 厌氧、好氧搅拌功能
  通过开、停鼓风机或开、关供气阀实施厌氧、好氧处理。随着供气量增加,动力消耗约增加15%~30%,这是下向流方式的特征。
2.2 溶氧效率高
  由于套管内动压(水流)作用,压碎、剪断空气成微细化气泡,均匀分散在曝气槽中,强化了气液界面的长时间接触与更新,提高了溶氧效率。试验表明,氧传递速度11~16 kg/h时溶氧效率为30%~60%。随着循环流量增加,将更加提高溶氧效率。
2.3 搅拌力与流动状况
  由于园弧型叶轮性能高,在低动力、低转速的条件下,同样得到大的循环流量,其搅拌力极强。在距曝气槽底面100 mm以上,距出水口2300 mm以下的层间,测定了厌氧、好氧搅拌时的流量、流速,如图3所示。试验表明当流速10 cm/s以上时,可充分保证污泥不沉降。
2.4 负荷变动的控制对策
  根据负荷变动情况,可任意设定气液比(供气量与循环搅拌流量之比)等条件,实现其最佳控制。
2.5 曝气槽形状
  根据建设用地情况,可建成不同形状,效果是相同的。本例的曝气槽为7m×7m×6m,水深5.3 m。
2.6 节能性
  由于充分发挥其溶气作用,用少量的空气便提供了足够的氧,满足了水处理的需要。供气口位于水下2.38 m以下,低压鼓风机即可满足需要,既节能又降低了噪声、振动和温升。当DFA氧传递动力效率2.0~3.5 kg/kWh时。常规普通鼓曝气以及机械搅拌曝气的氧传递动力效率却为 1.5~2.5 kg/kWh,即DFA氧传递动力效率为传统方式的1.3~1.5倍,表明了DFA的优越性。通常节省电费25%~30%左右。
2.7 易维护性
  电动机及传动装置在曝气槽上部,便于日常巡检与维护。采用负荷变化跟踪控制平衡远行,非常有利于降低成本(主要是电缆)。
3 污水处理场应用与操作实例
3.1 设计能力与配置实例
  本装置根据厌氧、好氧法的实绩设计的组合全曝气式空气扩散装置(dome diffuser),在最终好氧槽上且配置了拱屋顶大棚式建筑物(图2)。装置能力如表1所示。装置全长110 m,宽7.6 m,分为5段,水深5m。1~4段各配置2台DFA-98-5.5,口径980 mm,循环量90m3/min,电动机5.5kW,减速机功率5.5kW,速比1∶5。该装置已于1996年3月在日本福冈县污水处理场投入运行。
表1 实例设计能力表
项目单位数量备注
设计污水量m3/d27330
最大污水量m3/h1139
池数2
池容积m37990
流水BOD量kg/d4200
除去BOD量kg/d3800
流入SSmg/L119
MLSSmg/L2059
MLDOmg/L2好气槽
3.2 运转方式及状况
  本实例运转方式如表2所示。由于在1~4段配置DFA,在任何工况下运行,均有效地改污泥的沉降性和除磷效果。在供空气量2.8~3.0 Nm3/min时,MLSS达1500 mg/L,MLDO达2.2 mg/L,已安全运行28000h以上。
表2 运转方式
编号12345
标准活性污泥法00000
厌氧好氧法(AO法)AA000
厌氧好氧法(AO变换法)A0A00
4 结束语
  高性能,寿命长的DFA厌氧、好氧兼备的搅拌曝气装置,是支持再资源化、能源回收的重要环保型技术设备,必将在污水处理及资源循环和零排放工艺中发挥更大的作用[2][3][4]
  [1]矶部,等省工ネルキ一型搅拌.曝气装置“グィナフォィル ユアレ一タ”[J].化学装置,1999,(9):127-131.
  [2]白井.リサィルグテソトレヲソス[J].化学装置,1999,(7):40-43.
  [3]脇屋,等.炭化装置ヒ环境保全[J].化学装置,1999,(7):44-48
  [4]徐丽,等.联合化工艺过程及热利用高度化[J].化工科技动态,1998,(3):29-41
