不同氨氮浓度对混凝-超滤组合工艺水质处理效果及膜通量的影响
论文类型 技术与工程... 发表日期 2013-01-01
来源 环境工程学报
作者 林佳琪,刘百仓,郭劲松,杨国洪,张梦然,刘彩虹,黄尔
关键词 氨氮 超滤 膜通量 污染类型
摘要 我国地表水源污染物中氨氮是普遍存在的,且难以处理,实验选择混凝-超滤组合工艺,腐殖酸为 NOM 的代表物,通过考察污染物中氨氮不同含量水平的变化,考察氨氮含量对出水水质、通量下降和污染类型这 3 个方面的影响。结果表明,在给定实验条件下,氨氮含量由 0. 1 mg/L 增大至 0. 5 mg/L 时,加快了污染物在膜表面的沉积,最终导致出水有机物含量降低。PVDF 和 PVC 膜的 TOC 去除率分别提高 17. 31%和 23. 21%,UV254去除率分别提高 2. 78% 和 11. 72%,膜组件
