BPAC/UF 工艺处理沉淀池出水的试验研究
论文类型 | 技术与工程... | 发表日期 | 2013-12-01 |
来源 | 中国给水排水 | ||
作者 | 高颖鸿,邓慧萍,金国水,蔡磊 | ||
关键词 | 生物粉末活性炭 超滤 氨氮 膜污染 | ||
摘要 | 采用生物粉末活性炭/超滤膜工艺(简称 BPAC/UF 工艺)处理中试沉淀池出水,考察了该工艺对浊度、有机物和氨氮的去除效果。结果表明,BPAC/UF 工艺可以将出水浊度控制在0.1 NTU 以下,去除率达 98%以上;在水温为 20 ~26 ℃的条件下,对 CODMn、UV254的平均去除率分别为 33. 8%和 44. 5%;接触区形成生物粉末活性炭后,系统对 NH+4 - N 的去除率稳定在 95% 以上。膜池内可形成以 PAC 为骨架的滤饼层,增强透水性,且分段式的 BPAC/UF 工艺将生物作用和 |
