污水处理工艺中雌激素活性分布与去除途径分析
论文类型 技术与工程 发表日期 2012-02-01
来源 哈尔滨工业大学学报
作者 文刚,邵晓玲,马军
关键词 城市污水厂 酵母双杂交法 雌激素活性 分布 去除途径
摘要 针对内分泌干扰物在水中质量浓度低、危害大、去除困难的现状,采用固相萃取/重组酵母法调查了城市污水厂各工艺过程中雌激素活性的分布并对其去除途径进行分析.结果表明:雌激素活性主要存在于液相中,悬浮态中只占7.7%±5.5%;雌激素活性的去除主要发生在二级生物处理过程,通过对二级生物处理过程进行质量衡算发现,吸附到剩余污泥中的雌激素活性占进水中的1.2%,对雌激素活性的去除主要依靠微生物降解(占73.9%).通过理论计算证实雌激素活性的去除途径主要是依靠微生物降解作用,通过污泥吸附和挥发去除非常有限(小于15%
