用SBR法处理中药废水
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-04-01
来源 《中国给水排水》2000年第4期
作者 韩相奎,崔玉波,黄卫南
关键词 SBR 中药废水 设计
摘要 韩相奎1,崔玉波1,黄卫南2 (1.吉林建筑工程学院 城市建设系,吉林 长春 130021;2.漳州市环保局,福建 漳州 363000)   摘要:介绍了采用SBR法处理中药废水的效能及设计、运行的经验和体会。在进水COD为633.2~4 112.6 mg/L条件下,经18 h曝气处理,出水COD均在158.3 mg/L以下,C ...
韩相奎1,崔玉波1,黄卫南2
  摘要:介绍了采用SBR法处理中药废水的效能及设计、运行的经验和体会。在进水COD为633.2~4 112.6 mg/L条件下,经18 h曝气处理,出水COD均在158.3 mg/L以下,COD去除率达83.3%~98.1%。
  关键词:SBR;中药废水;设计
  中图分类号:X787
  文章编号:1000-4602(2000)04-0047-02
  吉林敖东药业集团口服液生产车间主要生产安神补脑液,其废水主要为提取工段废水、精制工段废水和地面清洗水。提取工段废水其COD浓度为500~800 mg/L,BOD5为350 mg/L左右,SS为400 mg/L左右。因为精制工段加入大量乙醇,从而使废水有机污染物浓度大为提高。各股废水汇流后,其混合废水COD浓度平均为2 500 mg/L左右,BOD5为1500 mg/L,SS为200 mg/L左右,pH值为6.6~7.7,混合废水呈黄褐色,废水排放量为70 m3/d。
  该车间每天排水9.5 h左右,其间废水COD浓度变化很大,当精制罐清洗时,COD浓度通常超过10 000 mg/L,水质非常不稳定。
  该企业仅有一处16 m×11 m空地供建污水处理站之用。
1 工艺流程
  采用以SBR法为主体的处理工艺,其流程如图1。
1.1 集水池
限于处理站可利用面积小,集水池设于处理站外过道处,全地下,上设盖板以保证人与车得以通行,钢筋混凝土结构,有效水深1.3 m,有效容积15.6 m3
1.2 沉淀池
  沉淀池采用竖流式,为半地下式,建于处理间内,钢筋混凝土结构,有效水深4.0 m,底部锥斗角度为60°,靠重力排泥。
1.3 SBR池
  SBR池为钢筋混凝土结构,长×宽×高=9.0 m×4.0 m×4.5 m,与沉淀池共壁,有效水深4.0 m,有效容积144 m3。设排水口3个,采用自制浮式滗水器3套,软管直径150 mm,滗水率48.6%。底部设套袖式微孔曝气器,每个曝气器服务面积0.5 m2
  由于处理站可资利用面积小,日处理水量亦小,故本处理工艺不设置污泥处理单元。沉淀池污泥及SBR池剩余污泥靠重力排至与处理间紧邻的煤场,掺煤烧掉。由于废水中悬浮物粒径小,故未设置格栅,只在车间下水处设一格网,每周清除一次。
2 处理效果
2.1 工程调试及污染物的去除
  该工程总投资30.18万元。调试时取用吉化公司污水处理厂回流污泥4m3打入SBR池,同时启动污水泵,使SBR池达到设计水位,曝气并不断观察处理系统现象,2d后发现污水较前清晰分离,镜下可发现褐色菌胶团,异于接种污泥。之后每日满负荷进水,至7 d后,镜下发现褐色菌胶团占大多数,15d后镜下发现几乎全部为褐色菌胶团,视为培养驯化结束,并确定其运行参数为进水9.5h,曝气18h,沉淀2h,排水2h,闲置2h。该处理系统经当地环境监测部门的历次检测,结果如表1所示。
表1 处理系统的进出水水质监测情况 时间 COD(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) NH3-N(mg/L) pH 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 1997-09-01 3639.4 67.9
1445.3
19.8 180 90 6.86 6.90 1997-09-03
4112.6
158.3 1658.7 49.6 225 85 6.72 6.88 1997-09-04 750.6 86.8 316.9 30.5 230 80 7.12 7.08 1997-09-05 633.2 105.7 304.6 54.0 200 95 7.10 6.90 1998-05-29 3218.0 99.3 2092.2 43.0 233 75 4.50 1.34 6.60 6.90 1998-05-30 3731.3 121.5 2592.5 83.7 456 91 4.14 1.27 6.70 6.90 1998-06-01 3305.7 109.5 1720.2 56.1 189 69 3.54 1.04 6.60 6.90
  由表1中数据可见,尽管进水污染物浓度较高,水质波动很大,但出水COD浓度<158.3 mg/L,BOD5<83.7 mg/L(大多<60 mg/L),SS<100 mg/L,处理效果较好。经两年多的运行证明,SBR池污泥除每年两次少量运出作为其他污水处理站接种污泥外,从未排放过剩余活性污泥,且从未发生过污泥膨胀现象,SVI值一直在80 mL/g以下。肉眼观察发现菌胶团均呈颗粒状,粒径在1 mm左右,一旦停止供气,迅速沉下。显微镜下发现菌胶团几乎均为球菌,致密如鱼子团,可见钟虫、累枝虫及少量轮虫。
2.2 反应体系的动态特征
  随着敖东药业集团的生产规模不断扩大,至2000年废水排放量将增至900 m3/d。为给2000年拟建的废水处理工程提供设计参数和依据,对该生化系统的动态设计特征进行了研究。在现有投配比条件下,进行了进水和SBR池内混合液澄清水的COD浓度历时变化测定试验,其结果如图2所示。
  由图中可见,进水COD浓度有很大波动性,而反应系统混合澄清液的COD浓度波动却相对小得多,体现了系统的一定缓冲能力。上述结果由两个原因造成:一是系统采用非限制性曝气,比较快速的混合和反应使COD在液相的总量降低;二是由于系统具有较大的稀释能力。
  从反应系统的COD变化曲线还可以看出,即使在进水期,COD的降解也并不遵从零级反应动力学关系,其结果和某些观点有所偏离。
3 经验与体会
  ①SBR工艺适于多种有机废水的处理,但与其他处理工艺相比,最具优势的还是小水量、水质波动大、日排放时间短的有机废水。本工艺不仅没用格栅,把集水井和调节池合并为一,也未采用污泥处理系统,工艺紧凑且经济实用。?
  ② 采用SBR工艺处理敖东药业集团中药提取废水,工艺路线短,启动速度快,处理效果好,节省投资且便于管理,是处理中药提取废水有效而实用的方法。
  ③ 在一定范围内,COD浓度尽管变化很大,但就SBR工艺来说,对出水水质影响不大,系统的降解能力和缓冲能力起了重要作用。
  ④ 对SBR工艺来说,进水期的有机物降解未必都服从零级反应动力学关系,这应当与进水浓度、进水速度、池容、混合传质速度等因素有关。就处理效果而言,当一点进水时,圆形与正方形反应池混合速度较快,传质效果好,对提高处理效率有利;而当反应池为长方形时,应适当考虑多点进水,当排水面积相对较小、特别是池端排水时,更当如此。
基金项目:吉林省环保局资助项目
电话:(0431)5935012
