粉末活性炭强化常规处理黄浦江原水的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2010-05-01
来源 中国给水排水
作者 申一尘,,王绍祥,陈蓓蓓,,王铮,张东,,高乃云,,乐林生
关键词 黄浦江原水; 􀀁 粉末活性炭; 􀀁 常规处理; 􀀁 强化
摘要 分别在小试和中试条件下, 研究了煤质炭、杏壳炭和椰壳炭对黄浦江原水中CODM n、TOC 和UV254的去除效果。由于黄浦江原水中的有机物主要是小分子质量的有机物, 3种粉末活性炭( PAC )对CODM n、TOC和UV254的去除效果并不十分理想。在中试条件下, 当PAC 投量为5~ 30mg /L时, 经混凝沉淀后, 沉淀水中的CODMn浓度基本在3. 0 mg /L左右; 沉淀水中的TOC 浓度均低于5. 0mg /L, 对TOC 的去除率为21. 34% ~ 44. 78% ;
