新型磁性聚谷氨酸吸附剂对水中Pb2+的吸附去除
论文类型 综述,政策... 发表日期 2011-11-01
来源 环境科学
作者 张娟,,邓慧萍,,薮谷智規,,安澤幹人
关键词 吸附; γ-PGA; PG-M; 铅离子; 离子交换
摘要
德岛大学安澤幹人首次利用γ-PGA 在Fe3O4磁性纳米颗粒上进行涂层,制得了γ-聚谷氨酸-Fe3O4磁性纳米颗粒( PGM) 本实验利用透射电镜以及扫描电镜对PG-M 吸附剂的形貌进行了分析,发现PG-M 与未涂层的Fe3O4具有相似的形状以及大小,均为不规则的层状结构,且晶粒直径在120 ~ 320 nm 之间; 实验中针对性地对水溶液中Pb2 + 进行了吸附探讨. 在振荡实验中,通过主要参数的变化( pH 值、吸附时间、竞争离子浓度、腐殖酸浓度) ,得到如下结果: 吸附最佳p
