活性炭纤维去除饮用水中卤乙酸的性能研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2014-10-14 |
来源 | 给水排水 | ||
作者 | 桑松表,,邓慧萍 | ||
关键词 | 活性炭纤维( ACF) 穿透吸附量Q b 饱和吸附量Q c 穿透时间Tb 吸附饱和时间Tc | ||
摘要 | 对活性炭纤维( ACF) 吸附水中卤乙酸( HAAs) 的效果及影响因素进行研究。静态试验表明, ACF 吸附三氯乙酸(TCAA) 的能力大于二氯乙酸( DCAA) , 初始浓度、pH 和干扰物质对ACF吸附HAAs 均有不同程度的影响。动态试验表明, 当ACF 对HAAs 的吸附达到吸附穿透时间后,其吸附床层溶液的出口浓度急剧上升, 吸附量显著下降。流速越大, ACF 炭层越易穿透。当流速为15 mm/ s 时,DCAA 的穿透吸附量和饱和吸附量均达到最大, 分别为353.4 ug/ g |
