空间插值模型对土壤Cd污染评价结果的影响
论文类型 基础研究 发表日期 2010-04-01
来源 环境科学学报
作者 谢云峰,,陈同斌,,雷梅,,郑国砥,,宋波,,李晓燕
关键词 C d; 空间插值; 污染评价; 极大值; 面积估算; 区域土壤环境质量
摘要 分析和比较了不同插值模型(反距离加权、局部多项式、普通克里格和径向基函数)对土壤C d空间插值、污染面积估算和污染区空间分布的影响, 结果表明, 插值方法对极大值都存在不同程度的平滑, 交叉验证的Cd极大值插值的相对误差高于45.1%. 不同插值模型估算的污染区域面积在0 ~ 2.12%之间. 根据样点超标率估算的污染面积比插值模型估算的面积高1.53% ~ 3.65%. 污染评价结果不确定性较大的区域主要是在局部极大值区域和高值向低值的过渡区域. 因此, 土壤重金属的空间插值精度对污染评价结
