饮用水深度处理系统溶解性有机物的变化与组成特性
论文类型 技术与工程 发表日期 2011-03-01
来源 化工学报
作者 吴义锋,,吕锡武
关键词 饮用水; 深度处理; 溶解性有机物; 分子量; 组成特性
摘要 采用混凝、沉淀、砂滤联合臭氧、生物活性炭构建饮用水深度处理系统, 以黄浦江原水为研究对象, 研究该系统对各类有机物的去除效能, 探讨溶解性有机物在系统中的变化与组成特性。结果表明: 黄浦江原水中以分子量小于3000 的有机物为主, 占总溶解性有机物的55.9%; 常规单元、臭氧、生物活性炭对溶解性有机物的去除有功能互补性, 常规单元对分子量大于10000 的有机物去除率达61.1%, 而对分子量小于3000 的DOC去除率仅为7.9%, 臭氧氧化可使难降解有机物改性为小分子量有机物, 经生物活性炭单元后,
