深圳市梅林一村管道直饮水设计体会
论文类型 基础研究 发表日期 2000-03-01
来源 《中国给水排水》2000年第3期
作者 刘起香,陈华
关键词 住宅小区 管道直饮水 工程设计
摘要 刘起香,陈 华? (利源供水设计咨询公司, 广东 深圳 518031)   摘  要:管道直饮水工程目前尚缺乏统一的水质标准、设计规范以及 相 关的技术要求,本文结合深圳市梅林一村住宅小区的管道直饮水设计,介绍了几点经验和体会。   关键词:住宅小区; 管道直饮水 ...
刘起香,陈 华?
  关键词:住宅小区; 管道直饮水; 工程设计
  中图分类号:TU991.02
  文献标识码: C
  文章编号:1000-4602(2000)03-0031-03
  梅林一村住宅小区是由深圳市住宅局开发建设的,占地约44×104m2,规划建设多层住宅65栋,中高层住宅31栋,共计7000余户,计划入住约3万人。
1 设计简介
1.1 用水定额及用水量
  对不同地区、不同性质的建筑物而言,饮水定额是不同的,国家对住宅的饮水定额也没有作出过明确规定。据有关资料显示,城市供水中约0.5%~2%用于烹调及饮用,同时参考国内其 他城市的管道直饮水用水标准,本工程饮水指标定为:?
    q=5 L/(人·d)?
  直饮用水量:平均日为Q=150m3/d?
  最高日为Q=kdQ=1.3×150=195m3/d?
  小区直饮水系统供水设计规模:Q=200m3/d?
  高日变化系数:kd=1.3?
  高时变化系数:kh=4.0
1.2 净水处理工艺
  依据深圳特区自来水水质特点和制定的直饮水水质试行标准,通过多方案(微滤、超滤和反渗透)的研究分析比较,确定本项目处理工艺如图1。
  处理工艺中充分比较了微滤、超滤、反渗透等几种膜过滤技术,确定采用超滤。超滤既能去除自来水中残留有机物和有害物质,又能保留水中对人体有益的微量元素,这也是优质饮水不同于纯净水之处。?
  各处理工艺按最高日平均时流量设计,同时基于系统允许间断供水的特点,处理工艺采用单组设计。
1.3 系统设计
  系统设计流程见图2。
  本系统采用集中处理,由管道统一供水方式,在小区建立净水站,依据用户所需水压的不同,实行分质供水的同时也考虑到分压系统供水。通过能耗、造价、运行管理等方面的比较,小区直饮水共分为三个独立供水管网系统:多层系统、中高层系统和高层系统。为保护水质,整个系统不设置存在二次污染的中途水箱和水罐等,从生产至输送均为全封闭式设计,并像热水供应系统一样设计有循环管网系统,进一步确保用户用水的安全可靠、优质,这也是管道直饮水系统设计最突出的特点。
1.4 管网设计
  该设计的管道直饮水仅供饮食用水,每户仅考虑在厨房安装一饮水龙头,室内外管道分别按设计秒流量和最大时流量进行计算和校核。在遵循给水管道设计规范的同时,按照力求短而 直、简单顺畅、与其他管线协调一致的原则进行管网的布置,在安全可靠的前提下尽可能减少附件、接口等存在二次污染的配件,特别是采用了远传计量水表,以最大限度地减少水表 之后进户支管长度,保证循环彻底,使水质得到充分保证。
  鉴于直饮水性质的特殊性,为保证水质在输送过程中保持不变,除对输送管道系统设置成全 封闭循环式外,对管道的材料亦提出了更高的要求。通过综合比较后本工程中选用了如 下管材。
  ①室外管道:循环管及多层系统采用PVC——U管;中高层及高层系统采用国产不锈钢管(304)。
  ②室内管道:多层系统及其循环管采用铝塑复合管;中高层和高层系统及其循环管采用进口薄壁不锈钢管。
1.5 循环系统设计
  系统设计成循环式是本直饮水设计的最大特点,也是与自来水给水系统设计最根本的区别。根据直饮水的特点,经过专家充分讨论认证,认为要达到水质标准要求,系统必须设计成循环式。?
  本直饮水系统设计采用两套循环管网,即多层系统单独设置循环管网,中高层和高层系统联合设置循环管网,两循环管网相互独立,互不干扰,且分别分组设置循环泵,形成小循环系统或称之为子循环系统(见图3)。?
  循环水量按管网总水量的50%进行设计,即保证用户用水是在12h之内生产的(除水表之后支管内的水)。
1.6 系统运行管理
  系统运行管理主要包括净水站和供水管网的管理,净水处理系统实行出水水质、水量、水压等联动控制,全自动化管理。?
  供水管网的运行管理主要是针对保证水质而实行的循环系统的操作管理,由于循环系统是由分组子循环系统组成的,系统并非一定要实行全天24h循环,而是根据饮水龙头出水水质确定循环的运行规律,分组分批地实行子循环系统的定时定量循环,以达到饮水符合标准的原则,这也是本循环系统运行的特点。
2 设计探讨
2.1 用水定额
  管网直饮水作为近几年国内发展起来的一种新型供水方式,其系统设计时用水定额多取为q=3~5L/(人·d),这对深圳地区而言定额偏小。由于南方地区常年温度高,同时随着市民生活水平的进一步提高,优质水除直接用于饮用和烹调外,将会用于淘米、洗菜、甚至美容等方面。因此,在深圳地区直饮水定额定为8~10 L/(人·d)较为合适,该水量仅为目 前家庭实际用水量的5%~7%,较符合实际情况;从规划角度看,也仅为居民生活用水的2%~4%左右,与城市供水中有0.5%~2%用于烹调和饮用的数据比较,也较为吻合。因此,应根据 地方环境、气候的不同,制定出符合各地实际情况的直饮水定额。
2.2 关于系统规模
  管道直饮水用量小,系统规模一般都较小,因而除考虑技术因素外,系统的运行管理、经济可行性显得尤为突出。住宅相对集中且住户较多的中大型住宅小区有利于管道饮水的实施,相反在住宅分散、住户较少的小区实施管道直饮水,单位水产品的成本及管理运行费将大幅 提高,必然会降低经营效益。因此笔者认为,住户少于1000户的小区不宜采用管道直饮水,否则饮水成本将过高。
2.3 分质供水的范围
   目前国内一些城市住宅小区实施的管道分质供水,都是将生活用水中的直接饮水部分分开,深度处理后另设系统供居民饮水和烹调,该类分质供水系统用水量及规模一般很小,在实施过程中也存在局限性。笔者认为应将分质供水的范围扩大,即将生活饮水与生活用水分开,具体设计中就是实行厨房与卫生间的分质供水,从而实行广义上的分质供水,这有利于分质供水系统的实施,有利于降低系统特别是分质供水前自来水系统的造价,方便系统的运行管理,更主要的是有利于极大幅度地降低管道直饮水单位产水量的费用,使管道直饮水系统更具 经济合理性和实施可行性。?
3 结语
  “水”产品市场在我国发展很快,目前正处在发展阶段的管道直饮水就是一个例子。市场上各式的“水”不仅改变着人们的饮水观念,也冲击着传统的自来水。虽然我国的饮用水水质 标准与发达国家相比还有较大差距,但首先还是应该充分肯定,凡是经严格检验、符合国家饮用水水质标准的自来水是可以饮用的,而且随着经济的发展,我国饮用水水质标准也将不断提高。就目前情况而言,要大规模大幅度提高整个城市的自来水水质,使之达到直接生饮的水质标准要求是不现实的,因此在经济条件允许的地区可以实行自来水的二次净化,形成小区分质供水系统,局部提高居民饮水水质,以此作为提高自来水水质的一种过渡性措施 ,这也符合居民对优质饮水的需求,而对它的水质标准、供水系统、管材选用、设计参数等都将在实践中得到总结。?
电 话: (0755)5524277?
收稿日期: 1999-09-21
