中试SBR长期运行中粘性膨胀现象及原因分析
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-07-01 |
来源 | 环境科学学报 | ||
作者 | 杨培,,王淑莹,,,顾升波,,彭永臻,,杨庆 | ||
关键词 | 粘性膨胀; 胞外聚合物( EPS ); 温度; 中试SBR; 生活污水 | ||
摘要 | 通过对SBR中型试验系统长期( 200 d)处理实际生活污水过程中的污泥膨胀现象进行考察, 研究了温度、污泥中胞外聚合物( EPS )含量、污泥负荷及DO浓度与污泥膨胀现象之间的内在联系. 试验结果表明, 系统污泥膨胀属于粘性膨胀, 是一种在低温( 16摄氏度 以下)条件下容易发生的污泥膨胀现象, 且这种膨胀会导致污泥流失并致使系统混合液污泥浓度(MLSS )逐渐降低至1200m g. L- 1. 粘性膨胀污泥分泌的EPS 水平超过正常污泥, 即使在正常DO浓度( 2. 0 m g. L- 1 )和常温( |
