硝化过程亚硝态氮氧化阶段的N2O产生情况
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-02-01 |
来源 | 中国给水排水 | ||
作者 | 张静蓉,王淑莹,尚会来,彭永臻 | ||
关键词 | 污水处理;亚硝态氮; N2O; pH | ||
摘要 | 为考察生活污水硝化过程的亚硝态氮氧化阶段是否有N2O 产生, 利用经生活污水长期驯化后的污泥和SBR反应器, 在pH 值为8、曝气量为60 L /h 的条件下, 研究了不同NO-2 - N浓度下N2O的产生情况。试验发现, 除了氨氧化阶段, NO-2 - N 氧化阶段也是N2O的重要产生源。调节NO-2 - N 浓度分别为81. 45、65. 29、40. 18和16. 82 mg /L, 结果发现随着NO-2 - N 浓度的降低, N2O 的产生量和转化率也有所降低, 但当NO-2 - N 浓度降低至1 |
