优化污水厂工艺参数强化处理阿特拉津的研究
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2010-12-01 |
来源 | 环境工程学报 | ||
作者 | 马文成,陈志强,王晶慧,吕炳南,王鹏 | ||
关键词 | 城市污水厂 A /O工艺 强化处理 阿特拉津 | ||
摘要 | 研究了低浓度阿特拉津冲击对A /O 工艺运行稳定性的影响, 并探索了通过优化工艺参数强化处理低浓度阿特拉津的可行性。结果表明, 和碳氧化活性相比, 阿特拉津对活性污泥系统硝化活性的抑制作用更强, 同时其代谢产生的氨氮又增加了系统负荷, 最终导致氨氮去除率维持在较低水平上。采用调整A /O工艺参数的方式, 可实现低浓度阿拉特津的强化处理, 最优运行参数为硝化液回流比= 200%, 缺氧区/好氧区停留时间比= 13。在该运行工况下, 目标污染物被高效去除, 系统运行稳定。 |
