城市暴雨径流初期冲刷现象识别模式
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2011-11-01 |
来源 | 环境科学学报 | ||
作者 | 何强,王书敏,艾海男,王振涛,颜文涛 | ||
关键词 | 暴雨径流 初期冲刷现象 识别 模式 | ||
摘要 | 有关城市暴雨径流初期冲刷现象( FEE) 的评估方法迄今为止饱受争议,针对传统初期冲刷现象评估方法存在的弊端,提出了用最优分割模式( OSM) 进行初期冲刷现象识别. 两场暴雨( 2009-8-3 和2010-7-31) 径流的案例分析表明: 应用最优分割模式识别初期冲刷现象,对于无坡度的混凝土道路径流,平均初期径流控制量为6 mm,而传统方法按照80 /30( 初期30%的暴雨径流携带了80%的污染负荷) 标准无法识别初期冲刷现象,按照50 /25 标准评估的初期径流控制量为5 mm; 对于平均坡度为2 |
