颗粒污泥的风干过程及其结构特征
论文类型 技术与工程 发表日期 2011-08-01
来源 环境科学
作者 李志华,张玉蓉,王晓昌
关键词 丝状菌 颗粒化 风干速率 污水处理
摘要 采用 SBR 反应器培养丝状菌颗粒污泥,反应器运行第 18、23、27 d 依次出现普通好氧活性污泥黄色颗粒、黑色丝状真菌颗粒,及具有光滑表面的白色微丝菌颗粒. 对出现的以上 3 种颗粒污泥进行风干实验,分析了不同类型颗粒表面结合自由水和毛细水的分布特性: 丝状菌形成的黑色和白色颗粒表面结合的自由水分别为 79% 和 83% ,而传统的以细菌为优势菌群的黄色颗粒中自由水为 64% ,表明颗粒表面积、表面开口孔隙以及内部孔隙率由大到小的排序为: 白色、黑色和黄色颗粒. 根据风干过程中不同阶段的速率可以推断,
