自养与异养颗粒污泥的特性比较
论文类型 基础研究 发表日期 2010-11-01
来源 中国给水排水
作者 李志华,吴杰,张婷,王晓昌
关键词 好氧颗粒污泥 异养菌 自养硝化菌 颗粒强度
摘要 采用两个几何形状相同的 SBR 反应器 ( R1和 R2), 控制其负荷分别为 2.4、0kg-COD /(m3.d), 以分别培养异养和自养好氧颗粒污泥并分析其特性。结果表明: R1的好氧颗粒污泥中存在大量丝状菌, 以异养菌为主, 而在 R2中自养硝化菌为优势种群。颗粒强度测试结果表明, 以丝状菌为骨架的异养颗粒污泥的强度要大于自养颗粒污泥的。 R1、R2对 NH+4-N的平均去除率分别为 92%和 87% 。然而, 异养颗粒污泥氧化氨氮的能力却弱于自养颗粒污泥, 两者分别为108. 2和 579. 7
