颗粒海藻酸镧对饮用水中氟的吸附去除
论文类型 技术与工程 发表日期 2010-10-01
来源 环境科学
作者 霍亚坤,,丁文明,,黄霞
关键词 颗粒吸附剂 饮用水 除氟 海藻酸镧
摘要 以氯化镧与海藻酸钠为原料,采用滴球法制备了粒径为1 ~ 1. 5 mm 的海藻酸镧小球,经过水洗、干燥后得到镧负载量25% ( 质量分数) 的海藻酸镧颗粒吸附剂,应用该吸附剂进行饮用水除氟研究. 通过间歇吸附实验,分别进行了吸附速率、pH值影响、吸附等温线、共存离子影响等吸附性能评价,并对吸附前后吸附剂表面与溶液组成变化进行研究. 结果表明,该颗粒的吸附速率很快,反应2 h 后出水氟浓度即逐渐趋于稳定,吸附速率曲线符合拟二级反应速率方程;吸附效果受pH 影响显著,在pH = 4 附近吸附量最大;吸附等温线
