混凝联合O3 、O3 /UV深度处理焦化废水的研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-03-01 |
来源 | 中国给水排水 | ||
作者 | 雷霆,,赵文涛,,黄霞,王晓昌 | ||
关键词 | 焦化废水 混凝O3 O3 /UV 可生化性 | ||
摘要 | 采用混凝联合O3、O3 /UV 深度处理焦化废水的生物处理出水。试验结果表明: 当混凝剂Al2(SO4)3 的投量为900 mg /L 时, 对TOC、COD、色度和UV254的去除率分别为23. 2%、19. 5%、33. 6% 和27. 1%, 相应的出水值分别为55. 5 mg /L、196 mg /L、680倍和2. 53 cm- 1。混凝出水经O3 /UV 深度处理的效果优于单独O3 氧化的, 当臭氧投量为2. 8 g /L、反应时间为80 min、UV 照射强度为30W 时, 对TOC、COD |
