污泥堆肥厂臭气的产生和处理技术研究进展
论文类型 技术与工程 发表日期 2010-07-01
来源 中国给水排水
作者 刘璐,陈同斌,郑国砥,高定,陈俊,张军,林海,黄卓
关键词 城市污泥 堆肥 臭气控制 臭气处理
摘要 污泥堆肥厂产生的臭气成分复杂, 主要为氮化物、硫化物、挥发性有机物, 不同的物料和堆肥条件对恶臭物质的产生量影响较大。污泥堆肥过程中氨的释放浓度较高,为臭气的主要成分,但其臭气阈值相对较高;而有机硫化物的释放浓度虽然较低,但其臭气阈值很低,对臭气的总贡献较大,也应是恶臭控制和处理的目标污染物。在城市污泥堆肥过程中, 可以通过优化堆肥条件等措施控制臭气的产生和释放, 同时对厂区产生的臭气进行收集和集中处理。在各臭气处理方法中,生物除臭法适合处理低浓度、 大流量的臭气,在堆肥气体除臭方面具有较好的应用前景。
