截流式分流制排水系统
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-09-01 |
来源 | 《中国给水排水》1999年第9期 | ||
作者 | 徐承华 | ||
摘要 | 徐承华 (贵州省城乡规划设计研究院) 1 现行排水体制 现行排水体制主要是截流式合流制和分流制两种类型。一般来讲,合流制排水系统由于只需一套管沟系统,施工较简单,造价比分流制排水系统低20%~40%,管沟维护管理简单、费用低;而分流制排水体制流入污水处理厂的水量、水质 ... |
徐承华
(贵州省城乡规划设计研究院)
1 现行排水体制
现行排水体制主要是截流式合流制和分流制两种类型。一般来讲,合流制排水系统由于只需一套管沟系统,施工较简单,造价比分流制排水系统低20%~40%,管沟维护管理简单、费用低;而分流制排水体制流入污水处理厂的水量、水质变化较小,利于污水处理厂的运转管理,降低运行费用。?
从环保角度来看,截流式合流制排水系统同时汇集了生活污水、工业废水和部分雨水送到污水处理厂,减轻了较脏的初期雨水对水体的冲击;但暴雨时通过截流井将部分生活污水、工业废水泄入水体,给水体带来一定程度的污染。分流制排水系统将城市污水送到污水厂处理,但初期雨水径流未经处理直接排入水体,对环境保护也是不利的。?
2 截流式分流制
为克服现行排水体制的不足,可采用一种称之为截流式分流制的排水系统(见图1)。?
污水经污水干管和截流管输送至污水处理厂处理后排放,初期雨水亦进入截流管送至污水处理厂,而降雨中期污染较小的雨水则直接排入水体。截流式分流制可较好地保护水体不受污染,由于仅接纳污水和初期雨水,截流管的断面也小于截流式合流制,进入截流管内的流量和水质相对稳定,亦减少了污水处理厂及污水泵站的运行管理费用,是一种经济且环保质量较高的新型排水体制。
截流式分流制的关键是初期雨水截流井。要保证初期雨水进入截流管,中期雨水直接排入水体,同时截流井中的污水不能溢出泄入水体。?
当雨水干管高程高于污水截流管时,可采用图2所示的截流井,降雨初期雨水流量小,进入污水截流管;当雨水流量较大时,雨水跨越污水截流管排入水体。当雨水干管与污水截流管高程相同时,可采用图3所示的截流井,降雨初期雨水进入污水截流管,当雨水流量较大时,翻板闸关闭,污水经旁路管沟排入水体。
? 初期雨水量的确定与当地城市地面环境的污染程度有关,可实地测试当地初期雨水的污染程度确定,也可按污水量的0.8~1.2倍确定。
截流式分流制已在贵阳市花溪风景区的排水工程中应用,初期雨水量取污水量的0.8倍。实践证明,环境和经济效益均较好。?
3 结语
截流式分流制对传统的截流式合流制和完全分流制作了改进,避免了分流制初期雨水和截流式合流制混合污水对水体的污染,又比截流式合流制的截流管断面小,从而节省了管道投资。因减少了进入污水泵站和污水处理厂的流量,从而节省了污水泵站和污水处理厂的投资及运行管理费用,具有较好的环境和经济效益。?
作者通讯处:550004 贵州省贵阳市安云路17号 贵州省城乡规划设计研究院
E-mail:[email protected]?
(收稿日期 1999-04-08)
