斜管沉淀池改造一例
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-09-01 |
来源 | 《中国给水排水》1999年第9期 | ||
作者 | 杨开,张洁玲 | ||
摘要 | 杨开(武汉水利电力大学土木与建筑学院)张洁玲(烟台市工业设计院) 后港镇水厂隶属湖北省荆门市水利局城乡供水公司,以长湖为水源,设计供水量6 000m3/d,原设计净水流程及构筑物池型为:? 原水→穿孔旋流絮凝池→斜管沉淀池→重力式无阀滤池→液氯消毒→管网 工程建成后, ... |
杨开(武汉水利电力大学土木与建筑学院)
张洁玲(烟台市工业设计院)
工程建成后,随着沿湖地区经济的快速发展,大量未经处理的工业废水及生活污水排入其中,再加上水产养殖业的影响,长湖水质受到严重污染,溶解性有机物含量增加,水体呈富营养化,色、嗅、味显著。除汛期外(历时几周),水中悬浮物以有机颗粒及水生微生物(如水藻)为主,由于这类物质体积质量接近于水,即使加大投矾量也很难从水中沉淀分离出来,因而在滤池内大量繁殖,使滤料层堵塞,过滤周期缩短,出水水质难以满足国家饮用水卫生标准,甚至发生滤后水水质差于原水水质的现象,导致用户数量锐减,水厂供水量仅2000t/d左右,经济效益及社会效益均受到严重影响。?
1 工艺改造
针对上述问题,根据原水水质特点,要获得好的水处理效果,关键在于提高滤前水的水质。因此,考虑将斜管沉淀池改成可切换为沉淀池或气浮池运行的“斜管沉淀/气浮池”。?
气浮净水工艺原理是:向水中加入微小的气泡(直径约30μm),在适当的水力条件下,微气泡与水中的悬浮物相互吸附凝聚,形成体积质量小于水的凝聚体浮升至水面,并以浮渣的形式从水中分离出来,使水获得澄清。因为气浮效果不依赖于水中悬浮物的体积质量和尺度,并兼有向水中充氧曝气、提高水的溶解氧浓度等效果,所以不仅可以去除水中的细小悬浮物,而且对溶解性有机物也有一定的去除能力,除色、除味效果优于沉淀法,特别适用于处理受污染的水源水。?
后港镇水厂改造后斜管沉淀/气浮池见图1。
图中实线为原池结构,虚线所示为改造部分。改造时仅在原池中增设了两面导流墙。隔墙1形成气泡捕捉区(微气泡与水中悬浮颗粒在此相互碰撞凝聚),隔墙2隔开浮渣并将澄清水从池的下部导入出水槽5。在气泡捕捉区隔墙下方开有导流孔,并设闸板1控制孔的开闭。当原水浊度较高时(如汛期),打开闸板1、2,这时水从池底进入,向上通过斜管,沉淀水由集水槽1~5收集,经集水总渠送往滤池,池子的功能与一般斜管沉淀池无异。若将闸板1、2关闭,并启动产微气泡系统,水池即成为气浮池,这时水在气泡捕捉区内与微气泡混合,向上溢流入气浮区,气—固凝聚体浮升至水面成为浮渣,将其定期刮入集水槽1~4,经排渣总渠排除,澄清水向下通过斜管进入出水区,由集水槽5收集后送往滤池。沉淀与气浮功能的切换非常方便。?
气浮产气方式采用压力溶气气浮系统。?
改造后的斜管沉淀/气浮池于1996年年中投入运行。滤前水质获得明显改善,出厂水质经当地卫生防疫部门检测,各项指标均符合国家生活饮用水卫生标准GB5749—85。?
2 结语
后港镇水厂技术改造成功的经验说明,将斜管沉淀池改造为斜管沉淀/气浮池是一种投入少、见效快、效益好的实用技术,具有以下几个特点:?
①社会效益、经济效益显著。水质改善后,根据优质优价的原则,经当地物价部门核准,水价得到调整。同时用水量及用户数量也不断增加,与1996年同期相比,1997年末水厂利润增加287.1%,做到了政府满意、用户满意、水厂满意。?
②投资省,简单易行。整个改造工程仅增加两面隔墙和一套压力溶气水制取及释气系统,斜管沉淀池的原有构造不变。?
③处理效果好,滤池过滤周期明显延长。另外,与常规气浮池相比,充分利用了池中原有的斜管,一方面提高了气浮分离效率,另一方面斜管上附着的生物膜在水中溶解氧较为充足的条件下,对于氧化水中溶解性有机物有一定的辅助作用。?
④运行管理灵活,沉淀、气浮功能切换方便,对原水水质变化的适应性强。?
⑤因后港镇水厂斜管沉淀/气浮池系在已有斜管沉淀池的基础上作出的改造,故有些布置不尽合理,对于新建斜管沉淀/气浮池可布置得更合理些。?
作者通讯处:杨开 430072 武汉水利电力大学土木与建筑学院?
电 话:(027)87647080?
E-mail:[email protected]
(收稿日期 1999-03-17)
