双酚A在厌氧污泥上吸附行为的研究
论文类型 基础研究,... 发表日期 2008-06-01
来源 环境科学 第29卷 第6期
作者 赵俊明,李咏梅,周琪,张超杰,曾庆玲
关键词 双酚A 厌氧污泥 灭活污泥 吸附等温线 影响因素
摘要 采用批式实验研究了低浓度的内分泌干扰物双酚A 在厌氧污泥上的吸附行为. 实验采用高温灭菌的方法对活性污泥灭活以减小污泥降解对吸附实验的影响. 研究发现,厌氧污泥对BPA 的吸附很快,15 min 的吸附量可达最大吸附量的89.1 %.BPA 的吸附等温线可以较好地用线性模型以及Freundlich 模型来描述,其在温度为10~30 ℃之间的有机碳归一化分配系数在665~878 的范围内.MLSS 对BPA 的吸附去除率有较大的影响,随着MLSS 的增加,BPA 吸附去除率增加. 通过吸附热力学
