温度对反硝化过程的影响以及pH值变化规律
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2014-10-14 |
来源 | 中国环境科学 | ||
作者 | 马娟,彭永臻,王丽,王淑莹 | ||
关键词 | 生物脱氮;温度;反硝化;pH 值 | ||
摘要 | 以乙酸钠为碳源,采用序批式反应器(SBR)考察了不同温度对全程和短程2 种类型反硝化的影响.结果表明,在温度为10~30℃时,2 种类型反硝化均可以进行完全.相同温度下,短程反硝化的平均比反硝化速率是全程的1.312 倍.降低温度,2 种电子受体的比反硝化速率均会下降,且20~10℃的温度转变较30~20℃转变的影响显著,其中以NO2--N 的还原过程受低温影响较大.低温(10~15℃)条件对NO3--N 向NO2--N 的还原过程有一定抑制作用.在起始电子受体浓度与pH 值相同的条件下,温度越低,反硝化 |
