大连引碧北段水源泵站变频调速设计
论文类型 技术与工程 发表日期 2014-10-14
来源 《机电产品市场》2007年 第5期
作者 杨红,陈清兰,丁志刚,陈立志
关键词 水源泵站 变频调速 管路特性曲线 水库水位 设计 大连 季节变化 调节控制
摘要 水源泵站的流量相对恒定,但是河流、湖泊、水库的水位是随季节变化的,且变化幅度很大,所以泵站的几何扬程也是变化的。随着水库水位的升高,水泵几何扬程减少,管路特性曲线平行下移。为了适应水泵的特性曲线,大多数情况下采取调节控制出口闸门、水泵运行台数等方法来调整管路的特性曲线,造成水泵能量的浪费。如果能同时改变水泵转速,使水泵的特性曲线适应管路特性曲线的变化。不但可以充分地利用水库的位能,同时也大量地减少电耗。
