采购阀门时,对阀门的技术要求
论文类型 其他 发表日期 1999-09-01
作者 何维华
摘要 何维华   摘要 本文稿系针对供水管网中常用阀门的具体情况,在阀门采购时需要考虑的技术问题,进行了归纳与研讨,供相关部门的参考。   根据近年对阀门使用情况及厂家的考察,我们发现许多事宜是阀门签订采购合同时没有明确要求形成的。过去在计划经济年代里,阀门采购时只要明确规格、类别、工 ...
何维华
  根据近年对阀门使用情况及厂家的考察,我们发现许多事宜是阀门签订采购合同时没有明确要求形成的。过去在计划经济年代里,阀门采购时只要明确规格、类别、工压就能满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为阀门制造厂家为了产品的竞争,各自均在阀门统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。此在阀门采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为阀门采购合同的附件是十分必要的。为此,拟出本稿以便商讨,修改后可否在行业内部交流,引起各企业在这方面的关注,改善这方面的工作。
  1?通用要求
  1.1 阀门规格及类别,应符合管道设计文件的要求。
  1.2 阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。
  1.3 阀门工作压力,要求≥管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于管道实际的工压;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1?1倍阀门工压值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求。
  1.4 阀门制造标准,应说明依据的国标编号,若是企业标准,采购合同上应附企业文件。
  2?阀门材质
  2.1 阀门材质,由于灰铸铁管材逐渐不推荐使用,阀体材质应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸件实际的物理化学检测数据。
  2.2 阀杆材质,力求不锈钢阀杆(2CR13),大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。
  2.3 螺母材质,采用铸铝黄铜或铸铝青铜,且硬度与强度均大于阀杆。
  2.4 阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。
  2.5 密封面的材质
  ①阀门类别不一,密封方式及材质要求不一;
  ②普通楔式闸阀,铜环的材质、固定方式、研磨方式均应说明;
  ③软密封闸阀,阀板衬胶材料的物理化学及卫生检测数据;
  ④蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。
  2.6 阀轴填料
  ①由于管网中的阀门,通常是启闭不频繁的,要求填料在数年内不活动,填料亦不老化,长期保持密封效果;
  ②阀轴填料亦应在承受频繁启闭时,密封效果的良好性;
  ③鉴于上述要求,阀轴填料力求终身不换或十多年不更换;
  ④填料若需更换,阀门设计应考虑能有水压的状况下更换的措施。
  3?变速传动箱
  3.1 箱体材质及内外防腐要求与阀体原则一致。
  3.2 箱体应有密封措施,箱体组装后能承受3米水柱状况的浸泡。
  3.3 箱体上的启闭限位装置,其调节螺帽应在箱体内。
  3.4 传动结构设计合理,启闭时只能带动阀轴旋转,不使其上下窜动,传动部件咬合适度,不产生带负荷启闭时分离打滑。
  3.5 变速传动箱体与阀轴密封处不可连接成无泄漏的整体。
  3.6 箱体内无杂物,齿轮咬合部位应有润滑脂保护。
   4?阀门的操作机构
  4.1 阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭。
  4.2 由于管网中的阀门,经常是人工启闭,启闭转数不宜过多,就是大口径阀门亦应在200-600转内。?
  4.3 为了便于一个人的启闭操作,在管道工压状况下,最大启闭力矩宜为240m-m。
  4.4 阀门启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面向地面,以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。
  4.5 阀门启闭程度的显示盘
  ①阀门启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上,一律面向地面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目;
  ②指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板,否则为刷漆的钢板,切勿使用铝皮制作;
  ③指示盘针醒目,固定牢靠,一旦启闭调节准确后,应以铆钉锁定。
  4.6 若阀门埋设较深,操作机构及显示盘离地面距离≥1?5m时,应设有加长杆设施,且固定稳牢,以便人们从地面上观察及操作。也就是说,管网中的阀门启闭操作,不宜下井作业。
  5?阀门的性能检测
  5.1 阀门某一规格批量制造时,应委托权威性机构进行以下性能的检测:
  ①阀门在工压状况下的启闭力矩;
  ②在工压状况下,能保证阀门关闭严密的连续启闭次数;
  ③阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测。
  5.2 阀门在出厂前应进行以下的检测:
  ①阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测;
  ②阀门在关闭状况下,两侧分别承受1?1倍阀门工压值,无渗漏;但金属密封的蝶阀,渗漏值亦不大于相关要求。
  6?阀门的内外防腐
  6.1 阀体(包括变速传动箱体)内外,首先应抛丸清砂除锈,力求静电喷涂粉状无毒环氧树脂,厚度达0.3mm以上。特大型阀门静电喷涂无毒环氧树脂有困难时,亦应刷涂、喷涂相似的无毒环氧漆。
  6.2 阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,一方面浸泡在水中不会锈蚀,在两种金属之间不产生电化学腐蚀;二方面表面光滑使过水阻力减少。
  6.3 阀体内防腐的环氧树脂或油漆的卫生要求,应有相应权威机关的检测报告。化学物理性能亦应符合相关要求。
  7?阀门包装运输
  7.1 阀门两侧应设轻质堵板固封。
  7.2 中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜。
  7.3 大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损。
  8?阀门的出厂说明书
  阀门是设备,在出厂说明书中应标明以下相关数据:
  阀门规格;型号;工作压力;制造标准;阀体材质;阀杆材质;密封材质;阀轴填料材质;阀杆轴套材质;内外防腐材质;操作启动方向;转数;工压状况下启闭力矩;制造厂厂名;出厂日期;出厂编号;重量;连接法兰盘的孔径、孔数、中心孔距;以图示方式标明整体长、宽、高的控制尺寸;阀门流阻系数;有效启闭次数;阀门出厂检测的相关数据及安装、维护的注意事项等。
一九九九年九月
