深圳特区原水系统调度模型的建立
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-09-01
来源 中国给水五十年回顾
作者 韩德宏,孙文深
摘要 韩德宏 孙文深   深圳由于其所处的特殊地理位置,没有自己的供水水源,原水主要来自市外引水。深圳市自来水(集团)有限公司的原水系统以东湖泵站至铁岗泵站为主干线,沿途经笔架山水厂、梅林水厂、大涌水厂、大涌转输泵站、梅林水库、西丽水库等多个用水点或供水点,因此,原水系统的组成虽然比较简单,但其运 ...
韩德宏 孙文深
  深圳由于其所处的特殊地理位置,没有自己的供水水源,原水主要来自市外引水。深圳市自来水(集团)有限公司的原水系统以东湖泵站至铁岗泵站为主干线,沿途经笔架山水厂、梅林水厂、大涌水厂、大涌转输泵站、梅林水库、西丽水库等多个用水点或供水点,因此,原水系统的组成虽然比较简单,但其运行方式却十分灵活多样,同一水库或泵站在不同时期可能具有不同的使用功能;供水水源既可能是一个,也可能是多个。随着东部水源工程的建成,原水系统将更加复杂;在供水调度的日常工作中,要经常对原水系统的运行方式加以调整。为适应复杂的原水系统调度,提高调度管理的科学性和合理性,深圳水司着手开展原水系统计算机模拟分析,进而建立原水系统调度模型,利用计算机辅助原水调度工作。本文针对深圳特区原水系统的特点、原水系统调度模型的建立及其实际使用效果进行简要介绍。
  1. 原水系统简介
  深圳水司原水供水系统见图1。沙头角水厂由老虎坳泵站供应原水,东湖水厂直接从深圳水库取水,图中未予标注。
  由上图及系统设计意图,笔架山水厂的原水可由东湖泵站、东湖水厂三泵房、梅林水库供应;梅林水厂原水可由东湖泵站、梅林水库、西丽水库或铁岗水库(通过大涌转输泵站)供应;大涌水厂原水可由东湖泵站、铁岗水库、西丽水库供应。必要时,该系统须向梅林水库、西丽水库、铁岗水库储蓄原水。大冲转输泵站工况极为复杂,不同时期其工作情况不同,可接收东湖泵站来水供大冲水厂、西丽水库、铁岗水库,也可接收西丽水库、铁岗水库来供大冲水厂、梅林水厂。
  2. 原水系统模型建立
  原水系统计算机模拟分析系统的核心是原水系统水力计算模型。原水系统中含多个水源、水厂及泵站,对于某种运行方式,可能只有部分水库、水厂和泵站投入运行,其余部分对系统的运行不起任何作用,但对于另外一种供水方式,系统的组成又会发生变化。因此,在建立水力计算模型时,将原水系统作为一个整体考虑,即包括所有水源、水厂和泵站,将这些点与其它的管线节点统一编号,连接各节点的管线也统一编号,在确定了调度方案后,根据具体的阀门开关情况及供水方式,将部分管线和节点从整体中分离出来,保留有用部分,从而衍生出一个真实的水力计算模型,再进行相应的水力计算,为原水系统调度方案的制定提供理论依据。在这种建模思想的指导下,我们首先建立了原水系统水力计算模型,然后确定管道的阻力系数,最后还要模拟出各供水水源泵站的水泵特性曲线,下面分别加以讨论。
  2.1 水力计算模型
  节点和管段是水力计算模型的两大要素。在原水系统中,按进出水情况不同可将节点分为以下几类:①节点流量为负的节点:是指那些只能作为供应原水的水源节点,如:深圳水库。②节点流量为正的节点:是指那些接受原水的水厂节点,这些节点不具有转输原水的功能,如:笔架山水厂、梅林水厂、大涌水厂。③节点流量或正或负的节点:主要是指那些在不同时期具有不同使用功能的节点,它们既可作供应原水的出水节点,又可作接受原水的进水节点,如:梅林水库、西丽水库。④节点流量为零的节点:主要是管线节点,包括加压泵站节点。在实际建模过程中,考虑转输泵站功能多变,进水、出水管线复杂,所以将该泵站作为一个节点,将进出水管线作为几个管段,这样,在不同的工况下,该泵站是位于不同管线上的加压泵站,而不是某一固定管线上的加压泵站,从而大大方便了水力模型的变化。
  需要指出,各水库、水厂、泵站与主干管线间的几十米或十几米进出管线要作为一条管段处理,即在进入水厂或水库前的主干管上增设节点,这样,可以将原水进出水库、水厂或泵站的局部水头损失更有效地分配到系统中;同时,当该水厂或水库不参与运行时,关闭管道上的阀门,可以很方便地将这一部分从整个系统中分离出来,使得所建立的模型能适合各种调度模式。同样道理,管道间的连通管通常也作为管段处理,而不是象以往建模那样将其归入节点。
  原水在不同泵站、水库、水厂间的调配很大程度上是依赖于阀门的开关,所以,阀门对原水系统供水调度具有非常重要的作用。在建立节点及管段数据库的同时,需要建立阀门数据库,其中包括阀门编号、所在管段编号、阀门直径、开关状态等内容。当系统的运行方式改变时,只要适当调整阀门数据库的数据,系统便可以自动生成该运行方式下的水力模型。通过这种方式,可以由一个原始的数学模型,生成各种调度方式下的数学模型,而不需要针对每一调度方式逐个建立数学模型。
  原水系统的拓扑结构组成并不复杂,在进行水力计算时不会出现“维数灾”及计算速度等问题,所以可以考虑多设立些节点,尤其在管道连通的位置,有阀门的位置,这样可以使水力模型灵活多变。根据以上讨论,我们建立了原水系统的管网水力计算数学模型,由此模型可衍变出多种工况的数学模型。
  2.2 管道阻力系数的测定
在原水系统的中,各水厂进水管上均有流量计,所以各节点的节点流量可以准确确定,而管道阻力系数则成为影响水力计算的主要原因。为提高计算精度,保证计算结果与实际情况的吻合,我们在原水管线沿途设置了测压点,从而测定管道的阻力系数。根据海曾-威廉公式(1),
     h=10.667C-1.852d-4.87q1.852l (1)
  式中h为管段水头损失,即两个测压点间的压力差,通过测压可确定,其余d、q、l分别为管径、管段流量和管长,也是已知数,只有C是未知数,这样,可以逐段计算出管道的阻力系数C,为原水系统水力计算打下基础。
  在设立测压点时,尽可能考虑设在主干管线上,同时还要考虑各种工况的结合,使有限的测压点能最有效地发挥作用。另外,为减少开挖量,少破坏道路和绿地,大部分测压点位于阀门井中,这样,既方便测压点的维护,也方便测量和读数。由于原水管线的管径通常都在1000mm以上,考虑到阀门开、关的难度较大,同时也为了提高供水的安全、可靠性考虑,减少停水的负面影响,我们采用管道不停水开口技术安装压力表。该项技术已有多年的应用经验,现已日趋成熟,可以保证管道开口的质量,不会因安装压力表而影响管道的供水安全性。
  2.3 水泵特性参数的确定
对于某水源或泵站而言,水泵的运行方式一旦确定,其流量和扬程便具有一定的关系,为确定这种Q-H关系,首先需要知道其中各水泵的Q-H关系式,再根据具体的水泵并联方式,确定该泵站的Q-H关系。众所周知,水泵的Q-H曲线形似一条二次曲线,以如下通式表示:
  H=a0+a1Q+a2Q2
  利用最小二乘法对该二次曲线进行拟合,从而可确定以上关系式中的参数。具体方法是:在Q-H曲线上选取若干个点,查出各点的Q、H值,构成X、Y、P三个矩阵,再利用最小二乘法的计算公式(2),可确定出水泵的特性参数a0 a1、a2
  3. 原水系统调度模型的应用
  按照以上方法,我们建立了原水系统水力计算模型,并利用该模型针对现有工况进行了水力模拟,结果发现该模型可以正确模拟原水系统的工作状况,但也存在一定的误差,主要是由水泵特性参数的误差引起,经校核水泵特性曲线,水力模型明显得以修正,精度大大提高。通过对原水系统的模拟,我们发现系统中有部分管道的流速偏高(大于2m/s),从而限制了整个系统的供水能力。
  近年来,深圳地区持续干旱,宝安区、龙岗区的水库水位大幅度下降,甚至干枯,为解决宝安、蛇口地区的原水供应不足问题,须由东湖泵站通过大涌转输泵站向宝安、蛇口供应原水。鉴于目前的干旱状态,政府要求提高深圳水库向宝安、蛇口的原水供应量。我们利用所建立的原水系统水力模型,对现有运行状况进行评估,制订合适的原水调度方案,对各种可行的原水系统改造方案进行水力分析计算,并进行分析比较,这些工作为政府最终的决策提供了重要依据。
作者单位:韩德宏, 孙文深, 深圳市自来水(集团)有限公司
