无机悬浮颗粒的混凝特性和絮凝体形态学研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2006-05-01
来源 《水处理技术》2006年 第32卷 第5期
作者 王广华,金鹏康,王晓昌
关键词 无机悬浮颗粒 絮凝体 形态学 分形维数
摘要 研究了絮凝体的形成过程及其形态学特性.结果表明,无机悬浮颗粒体系的最佳混凝pH值在7~8之间,在低投药量时,压缩双电层和吸附电中和是主要的混凝机理,在高投药量条件下,则是卷扫絮凝起主导作用.絮凝体平均粒径和分形维数都随搅拌时间的延长而增大,并最终趋于稳定.在pH=7和以硫酸铝作为混凝剂的条件下,形成的絮凝体最大粒径为0.3mm,对应的分形维数在1.78左右.随着投药量的增大,絮凝体分形维数的变化较小,但絮凝体平均粒径显著增加;当投药量过高时,网扫絮凝作用下的絮体结构松散,抗剪切能力差,具有较小的平均粒径和
