Carrousel氧化沟单个表曝机流态的模型试验和分析比较
论文类型 技术与工程 发表日期 2007-04-01
来源 环境科学研究
作者 范茏,陈大方,刘艳臣,王志强,施汉昌
关键词 Carrousel 氧化沟; 颗粒动态分析仪(PDA) ; 单个表曝机; 速度; 固体含量
摘要 对仅安装1 个倒伞形表面曝气机(简称表曝机) 的Carrousel 氧化沟模型进行了水力学测定,通过颗粒动态分析仪(PDA)系统分析流出和流入表曝机一侧的液体流动速度、沉降速度,以及固体含量分布. 结果表明,流出表曝机一侧,距表曝机较近的x 轴位置流速较大;沉降速度沿y 轴有个转折点,位于沟壁与挡板的中间;远离单个表曝机,固体含量逐渐增大. 并将单个表曝机的测量结果与氧化沟内安装2 个表曝机的流动试验进行比较,发现2 个表曝机所产生的流场与单个表曝机产生的流场差别较大,且2 个表曝机所产生的流场更稳定.
