腐植酸臭氧氧化和过氧化氢催化氧化处理特性比较
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-09-01
来源 环境化学 第24卷 第5期
作者 金鹏康,王晓昌,白帆
关键词 腐植酸 臭氧 过氧化氢 催化氧化
摘要 以TOC和UV254为指标,比较了不同条件下腐植酸的臭氧氧化和过氧化氢催化氧化效果,运用HPLC和热裂解2GC2MS分析考察了氧化前后有机物分子量分布和官能团构造的变化情况.研究结果表明:过氧化氢和臭氧单独作为氧化剂对水中TOC基本上没有去除作用,但均能导致水中UV254浓度的降低;在几种催化剂的作用下,过氧化氢对TOC和UV254的去除效果明显提高,其中以O3作为催化剂的效果最好,Fe2+次之,而Mn2+和Cu2+的催化效果较差;过氧化氢催化氧化和臭氧化均导致有机物分子量分布向小分子的方向转移,氧化后水
